RR2021 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба Есть антенна на подобие AC Marine NAVTEX3. Схема примерно такая . частоты 490 кГц 518кГц , 4209,5кГц пока столкнулся с тем что поставленная "от балды" 2,2мкГн сильно ослабляют сигнал Вот хотелось бы узнать как правильно подбирать индуктивность катушки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Вам нужно чтобы на ваших частотах катушка имела самое большое сопротивление (импеданс). Рассчитать вы ее сможете (как обычный LC фильтр), но так как импеданс зависит от магнитопровода, типа намотки, конструктивных особенностей, то проще всего смотреть в даташите дросселя характеристику импеданса от частоты. либо измерять. но думаю на такие частоты катушка в мГн должна быть... мкГн это на сотни МГц и выше вот пример импеданса на 2,2 мкГн от частоты Изменено 8 ноября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 22 мкгн при остальных тех же номиналах пробуйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 30 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, UART said: но думаю на такие частоты катушка в мГн должна быть... И, если будет возможность, с собственной ёмкостью пониже (SRF повыше) - однослойная или секционированная. Секционированная - может даже с неравными секциями (секцией с мин. числом витков - к антенне)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, RR2021 сказал: как правильно По минимуму вносимого рассогласования — например, для 1%, на 4,2 МГц ёмкость должна быть 7,5 пФ, а на 490 кГц индуктивность 1,6 мГн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 23 часа назад, Plain сказал: По минимуму вносимого рассогласования — например, для 1%, на 4,2 МГц ёмкость должна быть 7,5 пФ, а на 490 кГц индуктивность 1,6 мГн. А какая формула расчёта? Если просто считать сопротивление одного лишь конденсатора по формуле Xc=1/2ПfC; то чтобы получить 50 ом на 4,2Мгц то у меня получилось примерно 750 пФ но как сюда подвязать подсчёт индуктивности ? и вообще есть ли связь (при расчётах) с ёмкостью через которую сигнал идёт в схему усиления (у меня 0,01) и индуктивностью по которой питается антенна L1 Изменено 9 ноября, 2023 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба считать надо по нижней частоте а не по верхней, имхо PLAIN дичь предложил. возьмите RFSIM и за минуту подберите номиналы а графики из даташитов индуктивности вообще ни о чем, индуктивность не должна использоваться в режиме саморезонанса, это вам не блокировочный конденсатор вот характеристика схемы ТС с индуктивностью 22 мкГн а вот - с 2,2 мкГн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, RR2021 сказал: то чтобы получить 50 ом на 4,2Мгц про какие 50 Ом вы говорите? и где? никакие 50 Ом вам в цепи питания не нужно делать. эта цепь должна иметь как можно большее сопротивление. вам просто точку питания нужно будет правильно на плате развести. у вас длина волны такая большая, что нет смысла делать проводники 50 Ом на плате. Волна их просто не заметит даже. точку питания и конденсатор поближе к усилителю (входу) ну и цепи покороче. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба предложите схему с номиналами, посчитаем ее в rfsim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, UART сказал: про какие 50 Ом вы говорите? и где? На картинке автора, вместо УГО антенны — кабель 50 Ом, вместо УГО усилителя — терминатор 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 14 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Plain сказал: На картинке автора, вместо УГО антенны — кабель 50 Ом, вместо УГО усилителя — терминатор 50 Ом. длина волны для 500 кГц - 600 метров. можно телефонным кабелем лапшой питать ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба Обычно про такие задачи не спрашивают, потому что всё нужное указано в сопутствующих бумагах. Начать с того, по какой причине автор решил, что питание должно быть через дроссель — по логике, вместо него просто должен быть терминатор 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Обычно про такие задачи не спрашивают, потому что всё нужное указано в сопутствующих бумагах. это можно сказать практически про любые задачи сказать , вся информация есть в книгах , даташитах , или уже обсосанан гденибудь в интернетах Изменено 10 ноября, 2023 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 22 часа назад, RR2021 сказал: А какая формула расчёта? Если просто считать сопротивление одного лишь конденсатора по формуле Xc=1/2ПfC; то чтобы получить 50 ом на 4,2Мгц то у меня получилось примерно 750 пФ Что ещё за конденсатор? 7,5 пФ — это паразитная межвитковая ёмкость дросселя, 50 Ом / 1% = 5 кОм на 4,2 МГц — она шунтирует сигнал ровно так же, как и его индуктивность. 22 часа назад, RR2021 сказал: ёмкостью через которую сигнал идёт в схему усиления (у меня 0,01) Эта ёмкость очевидно так же должна приемлемо искажать сигнал, т.е. на нижней частоте давать погрешность, например, 1%, следовательно, 0,5 Ом. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
