Перейти к содержанию
Линия автоматического монтажа
16 часов назад, Nuclid сказал:
 Мое мнение, контрактное производство должно быть с настройкой "до победного" и "нетроганьем разработчика ни при каких обстоятельствах". А на это никто подписываться не хочет.
"нетроганье разработчика ни при каких обстоятельствах " возможно только при передаче полного исчерпывающего КД на изделие с указанием допусков по напряжениям, токам, и осциллограммам (если критично), а так же допустимым заменам компонентов.
Если же у Вас кроме PCB и компонентов ничего не передается, то какая настройка "до победного" и "нетроганье разработчика ни при каких обстоятельствах "???
Ни у кого нет времени и желания заниматься реверс инжинирингом, что бы понять, что там хотели получить в итоге.
Интересно, настройкой и испытаниями контрактники много кто занимается?  - почти все так и работают (естественно не бесплатно), при условии адекватности заказчиков (исчерпывающее КД на заказ и прямое взаимодействие с разработчиками), т.к. от этого напрямую зависит дальнейшее сотрудничество
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
34 минуты назад, Maksim_2444 сказал:
Практика показывает, обычно, что такого не бывает, даже если предоставлена тонна КД🙂
Раньше в (ТУ?) на изделия писали приложения со списком типовых неисправностей и их возможными причинами, методами устранения.
И обычно, если что-то и ломалось, оно ни разу не подходило под описанные в этих ТУ случаи))
ИМХО, как раз для этого раньше была такая профессия - инженер-наладчик, или регулировщик. Я не застал времен, чтобы понять, чем они занимаются, но смею предположить, что примерно этим - доводить серию до идеала, искать неисправности в браке и доводить их тоже до ликвидных образцов.
Ссылка на сообщение
On 3/5/2024 at 10:10 AM, destroit said:
Смысл передавать "ноу-хау" первому встречному ?
Не первому значит передавать.
Контрактник должен слудить ПП согласно предоставленной документации, а настройка не его головная боль .
Современная техника, в большинстве случаев, не настраивается. Настройка-это проверка и поиск неисправностей, но трудоемкость поиска неисправностей непрогнозируемая в общем случае. Контрактник как будет за это платить? Продвинутые заказчики заказывают с учетом техотхода. Нужно 100 плат, заказали 110, 5 например не работает, выбросили и все. Но не у всех заказчиков есть такая возможность.
On 3/4/2024 at 10:03 PM, aaarrr said:
Тогда разработчик должен выдать исчерпывающую процедуру настройки и оснастку/стенд
Это само собой разумеется.
Ссылка на сообщение
On 3/5/2024 at 11:18 AM, mplata said:
Почти всегда до победного доводим.
Почти-это не всегда. Что делаете, когда "ну не смогла"?
Изменено пользователем Nuclid
Ссылка на сообщение
"Ну не смогла" бывает только если у нас нет никакой документации и случай сложный объективно.
Подключаем заказчика. Точнее инженеров заказчика.
Но это довольно редко бывает все таки. Но бывает.
Вообще нам всегда проще и спокойнее отгружать с функциональным контролем особенно если партия до 1000 штук (небольшая). Мы сами находим узкие места, сами корректируем технологию для максимально успешной сборки, узнаем особенности комплектующих (заказчик бывает привозит подделки, особенно часто транзисторы мощные, которые на проверку оказываются совсем не мощными) и т.п.
В большой партии все отрабатывается на начальном этапе и гораздо проще соблюдать некие особенности, нежели искать варианты как сделать сборку максимально безпроблемной как в варианте с малым количеством изделий.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Nuclid сказал:
Выбор контрактного производства, это выбор из 10-ти фабрик в России ... или типа : " ИП паяльная (хинкальная)", что вообще понятия не имеет в вопросе "сборка РЭА", ибо тупо ремонт ноутов .
Поиск неисправностей в поделке собственной разработки, это плёвое дело ... ибо в противном случае, отсутствует возможность поддерживать гарантию на проданные поделки . Не можешь вернуть к жизни изделие  - вернёшь деньги, а это известный финал фирмы "крах" .
Ссылка на сообщение
В 03.11.2023 в 15:30, mplata сказал:
Вот прям под каждым словом подписываюсь! Покупка скальпеля не делает человека хирургом.
А со своими хирургами вы разобрались? Один инженер по подготовке, на котором всё стопорится - это нонсенс. КП от вас ждать ооооооочень долго. Вот поэтому я прекрасно понимаю людей, которые хотят свою линию, чтобы делать продукт, а не ждать, ждать, ждать.
Ссылка на сообщение
Инженеры заказчика не ясновидящие, они тоже не все могут. Технологический отход не закладываете? То есть изготовление с запасом.
Ссылка на сообщение
1. Сделать ремонт-плевое дело, потому что надо сделать, чтобы не прогореть. Это так не работает. В сервисных центрах, как правило, мертвые платы валяются коробками. Есть даже такой термин "донор"-это устройство, на которое все забили и используют для снятия комплектующих.
2. Современные производители поддерживают гарантию по принципу выбросил и заменил на новое, так гораздо дешевле выходит.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Nuclid сказал:
Вы-то, лично, много чего слудили-произвели ? Ну и к чему сия пурга ? Ремонт по гарантии, это обычная практика для артелей в России, ибо объективно любители канифольного дыма  = нищие . Какая замена ? Бесплатный ремонт по гарантии в лучшем случае, но сиё редкость ... ибо конечный пользователь не соблюдает условия гарантии .
Ссылка на сообщение
Конечно разобрались.
КП сейчас в течение суток на монтаж. На компоненты подольше ( но только потому что логистика сейчас нестандартная и хочется получить хорошую стоимость.
Технологов на этапе оценки подключаем нечасто, только если есть особенности в заказе.
Только на больших партиях. Как правило в размере чуть меньше тех запаса. 1%
Средние и мелкие без запаса, заказчики не хотят платить за лишние платы. Порой цена за единицу впечатляет.
У заказчика разработчики всегда могут найти неисправность. Мы бы тоже находили все, если бы были проверочные прошивки (тестовые) , методики полные и описания.
Ссылка на сообщение
Это внутренняя технологическая кухня, за нее отчитываться перед кем-то не обязательно.
С точки зрения квантовой механики вероятности 1 в природе не существует. )
Ссылка на сообщение
В 04.03.2024 в 22:03, aaarrr сказал:
Тогда разработчик должен выдать исчерпывающую процедуру настройки и оснастку/стенд, если таковые требуются (а они требуются для всего, что немного сложнее светодиодной мигалки). В этом случае желающие могут найтись.
Как разработчик, кроме документации (схемы, спецификации, чертеж плат, описание ПО) всегда делаю неск прототипов, чтоб заказчик смог реально увидеть, что все работает, как положено, плюс эти прототипы идут, как образец на сборку, т.к. почти всегда сборщикам недостаточно одной документации, то-ли читать ее до конца не умеют, или еще чего, но это уже не моя проблема...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
20 минут назад, mantech сказал:
Все сильно зависит от вменяемости контрагента: иногда хоть 10 прототипов показывай - все равно будут слать железки с браком со словами "нет связи по езернету".
Ссылка на сообщение
Да именно так говорил мой учитель по квантам.
А учитель по терверу шутил что есть вероятность что все молекулы могут одновременно дернуться вверх и тело подпрыгнет )
Но если про изделия, то с очень высокой вероятностью запускается все. Особенно если к процессу подключаются разработчики.
Если изделия сложные то самое главное преодолеть первые трудности в начале. Дальше происходит "привыкание" технологическое. То есть все уже знают узкие места изделия.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
