Plain 169 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, V. V. сказал: сквозной энкодер на вал omron на алике купить не проблема Длина окружности вала порядка 500 мм — где-то видели энкодер 50000 на оборот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Причина может быть в растяжении материала или в проскальзывании материала по валкам - имел опыт ПНР подобной машины - там все зависело от прижима подающего ролика. А еще, сервак имеет небольшой откат когда встает/снимается с тормозов. Надо делать ОС по материалу и, возможно, это делается штатными средствами серводрайва (но надо курить доки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, www.spb said: энкодор задействован в обратной связи. Спасибо, что открываете для меня дивный новый мир, а я то и не знал, когда писал 18 hours ago, V. V. said: интегрированный серво iSV57. Обратной связи от сервы на материнку нет, только на свой встроенный контроллер Что там есть, очуметь, ЭНКОДЕР!!! Свят свят! Предлагаю вам пост до конца прочитать, для начала. 3 hours ago, Plain said: Длина окружности вала порядка 500 мм А вот мои замеры показывают, что d вала 20мм и на нем "бобышки" d=28mm )))) 3 hours ago, DKor said: штатными средствами серводрайва на iSV встроен драйвер и функционал там крйне скуден, это вам не ПЛК с панасом или саньо срощенные. Да, тоже склоняюсь к ОС по материалу, но и на вал тогна на всякий случай тоже можно накинуть, для диагностических целей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Какой допуск по точности на погонный метр? Какой диапазон толщин материала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Stepanov said: Какой допуск по точности на погонный метр? Речь идет не о допуске на погон, а на один "проход", он же протяг материала между проходами каретки, как видно на видео. Любая погрешность дает искажения в растровой розетке, или по простому капли с головки падают не туда, и на печати получается шагрень, рябь или типа того. Задача выжать максимум, если получится сотки - будет прекрасно. Разрешение печати по вертикали, читай по ходу материала - 300dpi, т.е. одна точка на 0,0847 мм. 2 hours ago, Stepanov said: Какой диапазон толщин материала? Минимальный разбег, 0,1-0,2мм думаю уже с запасом. Бумага от 0,35 до 0,85 гр/квм. Точнее могу завтра померять. Суть в том, что на одном и том же материале, джае без воздействия внешних факторов, таких как попадание чернил, а по сути - воды, на материал, и с выключенными печками, подача все равно гуляет на какие-то единицы, что влияет на вышесказанное. 6 minutes ago, V. V. said: т.е. одна точка на 0,0847 мм. что расчетно ровняется 38-39 сигналам step от МП, с учетом всех редукций и прочего Изменено 1 ноября, 2023 пользователем V. V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Представим что материал изначально точно размечен, на нём метки нанесены, причем в отсутствии натяжения (с натяжением и жесткостью ленты отдельный момент, сами понимаете), проматываем этот материал через станок, причем проматываем ровно 1000.00мм, от одной метки, до второй, которая ровно через метр нанесена. Смотрим как точно метка оказалась в том месте в котором ожидалась. Вот какой разброс должен получится? И это не тоже самое что разброс отклонений промежуточных, на интервале метра, меток, сами понимаете. Надо понять верно ли предположение что правильное решение поставленной Вами задачи не заключается только в блоке сервопривода, а в значительной степени состоит в созданий и встраивании в станок специальных датчиков движения ленты, возможно двух, на краях ленты. И это вероятно должны быть не просто гладкие ролики, прижатые к ленте, на осях энкодеров а что-то более точное и менее зависимое от толщины и жесткости материала. И как бы не потребовалось на отдельном аппарате синхронизирующие метки-то и наносить на весь рулон идущий потом на печать. А еще надо понимать какой температурный коэффициент расширения материала и влажностный. Конструкторы аппарата возможно не были некомпетентны, ленивы или жадны, но знали о материале достаточно, и поэтому просто не применили априори недостаточные для нормального решания задачи методы в аппарате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, V. V. сказал: d=28mm Не велика разница, 8800 на оборот, а надо втрое больше, ведь Вы пожелали лучше, чем 10 мкм. Самый дешёвый вариант — на двух краях печатать реперы, а каретку посадить на линейный двигатель перпендикулярно оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: а надо втрое больше Если навесить на вал d20 энкодер с физ разрешением 2000, то мы получим 0,0314м на пульс, чего, думаю, для начала достаточно, с учетом разрешения печати 1 точка на 0,0847 1 hour ago, Plain said: а каретку посадить на линейный двигатель перпендикулярно оси думаю это в разы дороже и сложнее 8 hours ago, Stepanov said: Вот какой разброс должен получится? думаю не более 0,3мм 8 hours ago, Stepanov said: температурный коэффициент расширения материала и влажностный тут, боюсь, не узнаем никогда. материал - сублимационная бумага, от 32 до 85 гсм2, китайская, конечно, всегда разная. плюс условия печати тоже плавают, макеты разные, чернила водные.... утопия, боюсь. могу ребят на энергии попросить в ansys или nx посчитать да симулировать, но боюсь это бред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 16 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба ребят. речь вообще идет о разработке станка. по сложности и по трудозатратам - не конструкция выходного дня. и да , для начала будет этап исследований. результатом будут цифры и , возможно, гипотезы почему и как . и уж на основании этого этап сделать как , который тоже вериятностный. сказать сначала цену и сроки невозможно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V. V. 0 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, firstvald said: речь вообще идет о разработке станка. ну нееет, только о разработке платы для контроля перемещения материала и досыла сигнала на мотор, не более Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба В этом случае, уважаемый ТС, пожалуйста, ТЗ в студию, т.е. некий документ в котором изложена процедура приёмки результата, по каким критериям годный результат будет отличаться от негодного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sclv 2 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба On 11/1/2023 at 2:49 AM, V. V. said: Доброго всем времени суток. Надеюсь пишу по адресу. Есть небольшая и нетривиальная, наверно, задача, которую нужно решить комплексно., то есть на выходе хочется получить готовый рабочий блок. Локация - Мск. В кратце суть - есть станок, который крутит сигналами step/dir с материнки на тупенький китайский интегрированный серво iSV57. Обратной связи от сервы на материнку нет, только на свой встроенный контроллер. В свою очередь серва через редуктор (два шкива да ремень) с соотношением, наверно, 1:100 крутит вал подачи материала. Требуется организовать цепь обратной связи вал-мотор так, что бы наш новый модуль принимал сигналы с материнки, передавал их на двигатель и к нему же подключить энкодер, который будет, полагаю, на валу ну или, возможно, на самом материале.. Соответственно при несовпадении желаемого кол-ва оборотов/шагов/попугаев с действительными наш модуль должен оперативно докручивать вал при помощи сервы. Конечная цель - ловить сотки или меньше на подаче материала. В данный момент разбег гуляет около 0,1-0,2мм. Видео данной балалайки Жду ваших вопросов, критики и предложений. Спасибо. Да проще вроде некуда. Надо еще узнать поддерживаетя ли многопоточность на материнке, ну или мультизадачность, организовть прерывания под опрос энкодера, и что бы это все и не падало. Там ведь недаром обратной связи не сделали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба Если серва имеет возможность настройки, можно попробовать вместо её родного датчика подключить датчик пройденного пути, измеряющий подачу ткани. Или заменить серву на ту что имеет вывод для внешнего датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 190 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, sclv сказал: Там ведь недаром обратной связи не сделали. "Не сделать" могли по простой причине: и так сойдёт. Типичная причина для китайских поделий. Ну или - ума не хватило. Тоже - обычное дело. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 2 ноября, 2023 Опубликовано 2 ноября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, jcxz сказал: "Не сделать" могли по простой причине: и так сойдёт. Типичная причина для китайских поделий. Нет, не так ... два прохода краской сделано специально, для бюджетной модели . Хочешь 100 проходов-красок ? Плати... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
