Перейти к содержанию
Ищу исполнителя - Модуль контроля перемещения оси с обратной связью
а есть ли у этого принтера старший брат. подороже. может там сделано по - другому?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
28 минут назад, jcxz сказал:
Ну или - ума не хватило
Да вроде как норм. Регулятор с нелинейной связью (ременная передача) настроить, еще та задачка. " Рассинхрон" валов не установлен, пока. Механизм может быть исправным, причина проскальзывания не установлена. Работа интересная, на мой взгляд. Результатом будет подтверждение нормальной работы (синхронное вращение валов), или наличие неисправности ременной передачи. Создание и настройка регулятора для с нелинейной связью весьма увлекательное занятие.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, firstvald сказал:
У станка для резки бумаги датчик установлен на валу подачи бумаги. Работает хорошо до критического износа механизма, дальше сюрпризы.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, destroit сказал:
Нет, не так ... два прохода краской сделано специально, для бюджетной модели . Хочешь 100 проходов-красок ? Плати...
Не всегда так с китайцами...
Вот например плата моего 3D-принтера: На ней установлены I2C-EEPROM + SPI-флешка + SD-карта. Целых три устройства для хранения данных! Зачем так много?? Если следовать экономной логике, то достаточно было бы одной SD-карты. Ну или в крайнем случае: SPI-флешка + SD.
Целых 2 чипа по-большому счёту - лишние. Это вам не краска...
PS: В этом случае скорее сэкономили на мозгах (программиста), а не на "краске".
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, jcxz сказал:
С чего сия уверенность ?
Ссылка на сообщение
1 час назад, destroit сказал:
Если бы не экономили на мозгах, то могли бы сэкономить на чипах. Так как не составляет никакого труда избавиться от этих лишних чипов. Если есть хоть немного серого вещества в голове.
Ссылка на сообщение
запросто слепили из других проектов за вечер не меняя ничего.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, firstvald сказал:
Скорее всего так и было. Посадили N китайцев и за вечер сбацали. :biggrin:  Судя по разношёрстности кода - очень на то похоже (писал явно не один).
Некоторые функции (выполняющие один и тот же функционал) имеются в разных местах кода. С отличающимся кодом, но одним результатом. И замешано это на двух или трёх разных версиях Калов, конфликтующих друг с другом. Т.е. - каждый китаец лепил сам по себе, мало стыкуясь с соседями. Такой вот опенсорс по-китайски....
Ссылка на сообщение
12 hours ago, Stepanov said:
пожалуйста, ТЗ в студию
Выложу завтра файл
9 hours ago, sclv said:
на материнке
доступа к ее мозгу нет
недаром обратной связи не сделали.
просто по меркам рисовых и так все хорошо, у них другие требования к качеству, плюс разрешение по вертикали страдает, они не видят проблемы
7 hours ago, vov4ick said:
Если серва имеет возможность настройки
ну гляньте вы гуголе сию "серву" и сразу все станет понятно
наоборот - меньше проходов - выше скорость - выше цена оборудования. в 8 проходов все могут, в один - нет
это один из самых дорогих оттуда
Ссылка на сообщение
20 часов назад, V. V. сказал:
22 часа назад, Plain сказал:
а каретку посадить на линейный двигатель перпендикулярно оси
думаю это в разы дороже и сложнее
Вы же собираетесь на вал энкодер надевать, т.е. валы разбирать умеете и готовы это делать — ну так здесь ровно то же самое, посадить вал каретки на подвижную конструкцию.
Ссылка на сообщение
Так как вы тогда собирались видимо сами допиливать до Идеала, то что вам кажтся неплохо вплавили Товарищи Китайцы? Надо было хоть исхдники с них стрясти.
Ссылка на сообщение
"я не поняла" это конструктор такой? как анекдот с последним пунктом в мануале : обработать напильником.
Ссылка на сообщение
А на кой х*р вообще? с кареткой нет вопросов, только с протягом материала.
вам часто производители того или иного оборудования исходники дают от электроники, которую вообще сторонняя контора делает?)))
Пиложил ТЗ, писал на ходу, как думаю.
Техническое задание.docx
Ссылка на сообщение
44 минуты назад, V. V. сказал:
Потому что надежда спозиционировать материал с разрешением 10 мкм — утопия. Позиционирование же вала/рейки каретки, т.е. после того, как материал протянут и кое-как зафиксировался, несравненно проще, и 10 мкм, по напечатанным в прошлый проход реперам, вполне достижимы.
Ссылка на сообщение
Или я дурак, или вы несете чушь! НА каретки четко зафиксированы 8 печатающих голв, которые четко в одно и то же место плюют чернила для формирования правильного растра КОТОРЫЙ НЕ МЕНЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕЧАТИ! НАша задача личь подложить под головки материал правильным местом, что бы при наложении РАСТР СЛОЖИЛСЯ!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
