Перейти к содержанию
МК с двумя портами Ethernet
Берите коммутатор и настраивайте ему правила проброса пакетов между портами.
Благо такими функциями оснащены почти все (если не все) микросхемы ныне выпускаемых свичей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот к примеру KSZ8863 более-менее доступный в России и хорошо документированный.
Что-то я не нашел в нем такой функции.
Может конечно плохо искал.
Можете привести пример другого хорошо документированного комутатора, в котором вы точно знаете, что такая функция есть ?
On 10/25/2023 at 8:58 PM, jcxz said:
буквально уже в первом десятке выданных ссылок видим Элитан:  https://www.elitan.ru/price/index.php?find=XMC7200&delay=-1&mfg=all&seenform=y
То что Элитан показывает это еще не означает, что привезет.
С зарубежных складов он очень часто отказы присылает. Прождешь три недели, а он тебе отказ.
И так по кругу бесконечно ходить можно.
Тут гарантированно можно купить только то, что на российских складах.
On 10/25/2023 at 8:06 PM, mantech said:
если конечно у ТС Казань не для прикола написана)))))))
А у вас Киров для прикола ?
Ссылка на сообщение
В 25.10.2023 в 21:25, dimka76 сказал:
Брр, после двух закупок перемаркированных или бракованных микрух - выпилил их из всех проектов.
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, dimka76 сказал:
- IEEE 802.1q VLAN Support for Up to 16 Groups (Full Range of VLAN IDs)
Главное, чтобы МК-шный порт умел VLAN-тегирование.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, dimka76 сказал:
Пункт "4.7 VLAN Table" даташита на KSZ8863  рассказывает о программировании VLANов
Ссылка на сообщение
5 минут назад, sorok-odin сказал:
А если МК не умеет VLAN теги...
То врукопашную по сырым Ethernet-фреймам отделяем мух от котлет: главное, чтобы MAC палки в колеса не ставил, проверяя допустимость полей входящих/исходящих кадров, для этого все аппаратные фильтры и прочие фичи, разумеется, отключаются.
Ссылка на сообщение
Да, минусы тоже есть. Из плюсов - простейшая настройка коммутатора без всяких VLAN таблиц.
В некоторых случаях, если выбор порта назначения исходящих пакетов МК->сеть однозначно определяется адресацией по MAC и заблокировать надо только пакеты между другими внешними портами, то и tail tag не нужен и вручную парсить пакеты не надо.
Ссылка на сообщение
14 hours ago, dimka76 said:
Может у китайцев есть что-то ?
Bare metal на китайском F1C100S/F1C200S (встроенной памяти 32/64МБайт). Сеть через USB-Ethernet RTL8152B и LWIP. В вашем случае остается допилить поддержку хаба, через который подключить два сетевых контроллера.
Ссылка на сообщение
Спасибо !
Надо почитать.
Ссылка на сообщение
Зачем USB-Ethernet ?
Nuviton уже выше предложили. Тот же самый ARM9, но все как надо - два Ethernet.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, dimka76 сказал:
Тот же да не тот, по скоростям хотя бы. Не в курсе вашего ТЗ, но предполагаю, раз есть требование по скорости, да и прога наверно не просто перекидывает трафик из одного порта в другой, еще и матчасть какая-то есть, хватит ли на все это скорости - вам решать...
Ссылка на сообщение
Не просто перекидывает, а, грубо говоря, пересобирает пакеты. Из одного протокола в другой. И в один из портов отправляет пакеты размером байт по 500 строго раз в 1 мС. И, соответственно, получает ответы с той же периодичностью.
По второму порту пакеты должны ходить пореже. Математики никакой не предвидится. Как минимум, пока речи об этом не идет.
Вообще сейчас просто идет проработка возможных вариантов решения. Конкретики практически нет.
Ссылка на сообщение
Вот не понимаю я таких, как вы. Просили китайский чип со встроенной памятью и в простом корпусе с возможностью программирования bare metal. Я вам предложил доступный и дешевый вариант, который отвечает всем требованиям. К тому же, появляется возможность масштабирования: от 2-х до 4-х сетевых контроллеров легко (при этом предложенные контролллеры со встроеным физуровнем на борту), можно bare metal, linux, rt-thread, free rtos... Но в ответ вместо "спасибо" какое-то невнятное бурчание, что есть же nuvoton.  К тому же сами пишете, что сейчас у вас этап проработки вариантов. Удачи
Ссылка на сообщение
главным мои условием в вопросе, которое даже в название темы вынесено, два порта Ethernet.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
