dimka76 42 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь доступные микроконтроллеры с двумя интерфейсами Ethernet ? У NXP есть Cortex-M7 mmxRT106x, но они труднодоставаемые и в BGA. У микрочипа есть Cortex-A5, но тоже в BGA да и к нему еще внешнюю память надо. Хотелось бы в LQFP и чтобы ПЗУ и ОЗУ было внутри. Ну, и доступность в России. Есть у Fujitsu подходящий по всем параметрам Cortex-M3, но в России не продается. Может у китайцев есть что-то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба https://vocore.io/v2.html "QFN" 25x25mm с шагом 1.27 :) с памятью, пятью портами с физикой, вайфаем и pcie до кучи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба У Cypress/Infineon в серии FM3 есть MK c двумя RMII. В каких именно корпусах доступны оба одновременно - нужно параметрическим поиском смотреть. На сайте фильтра по Ethernet нету, может у них какая-то утилита для этого есть? По доступности не подскажу. Другие альтернативные варианты не рассматриваются? Например: У Microchip есть трёхпортовые свитчи (2 выхода по 100Mbit + RGMII до микроконтроллера). Вместо второго интерфейса использовать сетевой контроллер с uart/spi интерфейсом от того же Microchip или Wiznet. Подключить USB чип сетевой USB карты. + У Nuvoton есть микропроцессоры с двумя Ethernet. Корпуса не-BGA, память встроенная (SiP) + есть портированная FreeRTOS. Может подойдёт на замену микроконтроллеру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 12:45 PM, _pv said: https://vocore.io/v2.html "QFN" 25x25mm с шагом 1.27 :) с памятью, пятью портами с физикой, вайфаем и pcie до кучи Не, линукс я не потяну. А baremetal на нем поднимать, так MediaTek доки не выкладывает. Готовый модуль покупать не вариант. С таким успехом на любом другом проце Cortex-Axxx можно готовый модуль купить. On 10/25/2023 at 12:55 PM, arhiv6 said: У Cypress/Infineon в серии FM3 есть MK c двумя RMII. Спасибо надо посмотреть. On 10/25/2023 at 12:55 PM, arhiv6 said: + У Nuvoton есть микропроцессоры с двумя Ethernet. Корпуса не-BGA, память встроенная (SiP) + есть портированная FreeRTOS. Может подойдёт на замену микроконтроллеру? А что у Nuvoton есть ? On 10/25/2023 at 12:55 PM, arhiv6 said: У Cypress/Infineon в серии FM3 есть MK c двумя RMII. Какой же у них убогий поиск ))) Так это и есть Fujitsu ))) В росссийских интернет магазинах нет. Если только запросы рассылать всем подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dimka76 сказал: А что у Nuvoton есть ? NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf: Цитата Ethernet MAC Controller – Support up to 2 Ethernet MAC controllers – Support IEEE Std. 802.3 CSMA/CD protocol – Support packet time stamping for IEEE Std. 1588 protocol – Support 10 and 100 Mbps operations – Support Half- and Full-duplex operations – Support RMII interface to Ethernet physical layer PHY – Support Ethernet physical layer PHY management through MDC and MDIO interface – Support flow control in Full-duplex mode to receive, recognize and transmit PAUSE frame – Support CAM-like function to recognize 48-bit Ethernet MAC address – Support Wake-On-LAN by detecting Magic Packet – Support 256 bytes transmit FIFO and 256 bytes receive FIFO – Support DMA function – Support internal loop back mode for diagnostic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 1:28 PM, jcxz said: NUC970_Datasheet_Rev1.0.pdf: Спасибо ! On 10/25/2023 at 12:55 PM, arhiv6 said: У Microchip есть трёхпортовые свитчи (2 выхода по 100Mbit + RGMII до микроконтроллера). Я знаю про такие. Но не понятно, можно ли их настроить так, чтобы пакеты между LAN не ходили. А все шло на RMII, а вот RMII мог бы куда угодно отправлять. Такой изолятор сетей, шлюз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба а обязательно оба MAC внутри? прикручивал когда-то давно dm9000a, но там и так внешняя шина у МК была задействована. у микрочипа (особенно после покупки микрела) тоже внешние контроллеры какие-то были, даже с spi, но там соответственно скорость немного не 100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба On 10/25/2023 at 2:06 PM, _pv said: а обязательно оба MAC внутри? Окончательного решения пока нет. Проработка вариантов. Хотелось бы чтобы да. SPI медленно будет. А EBI ног много будет. Nuvoton вроде нормально, и что-то даже в продаже есть. Промэлектроника их одно время активно продвигала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, dimka76 said: А EBI ног много будет. два rmii + miim, это поболее ног будет чем 8ми битная шина с одной адресной линией, как у dm9000, но MAC внутри конечно удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, _pv сказал: но MAC внутри конечно удобнее http://starterkit.ru/html/index.php?name=shop&op=view&id=178 Цена конечно не айс, но проц вполне документирован под baremetal. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, dimka76 сказал: Nuvoton вроде нормально, и что-то даже в продаже есть. Промэлектроника их одно время активно продвигала. Году так в 15-м или 16-м мне отладку на том Nuvoton-е какой-то из российских продаванов предлагал всего за 700р с доставкой до Омска. Даже счёт где-то валяется. Но правда - NUC970 - это устаревшее уже ядро ARM9 (зато линух можно запустить). Есть и поновее с двумя MAC на нормальном Cortex-M - это серия XMC7000 от Infineon: Up to two 10/100/1000 Mbps Ethernet MAC interfaces conforming to IEEE-802.3az Сами как раз думаем об XMC7200D-F176K8384AA. Это 2 ядра CM7 + 1 ядро Cortex-M0+. С double-FPU, 350МГц, 1 МБ ОЗУ и двумя MAC-ами. И всё это счастье - всего ~17$ в партии 500шт на digikey. Можно считать - бесплатно за такой-то фарш. Из прочих плюшек: ETB(!!!); up to 102 16-bit and 16 32-bit Timer/Counter Pulse-Width Modulator (TCPWM) blocks; и вроде как поддержка 5V питания. PS: Для каких нужд может потребоваться 118 таймеров в микроконтроллере - ума не приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, jcxz said: XMC7200D-F176K8384AA. Это 2 ядра CM7 + 1 ядро Cortex-M0+. С double-FPU, 350МГц, 1 МБ ОЗУ и двумя MAC-ами. А вот вы и попали! У F176K8384AA - один ETH0 2 порта, ETH0 и ETH1 только в корпусе 272-BGA Даташит внимательнее нужно читать 4 hours ago, dimka76 said: Nuvoton вроде нормально, и что-то даже в продаже есть. Из доступного NUC972DF63YC для прототипов можно хоть с алика брать или через посредников из Китая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, POLL сказал: А вот вы и попали! У F176K8384AA - один ETH0 2 порта, ETH0 и ETH1 только в корпусе 272-BGA Даташит внимательнее нужно читать Мы не попали - нам два не нужно. А dimka76 и сам сможет прочитать даташит. Факт, что в этом XMC7200 такая возможность имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, jcxz сказал: Факт, что в этом XMC7200 такая возможность имеется. Еще факт, что эта шняга санкционная, если конечно у ТС Казань не для прикола написана))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2023 Опубликовано 25 октября, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, mantech сказал: Еще факт, что эта шняга санкционная, если конечно у ТС Казань не для прикола написана))))))) Все мы знаем, что если нельзя, но очень хочется, то иногда всё-таки можно. Вы гуглом умеете пользоваться? Или он тоже уже под санкциями? Вбиваем "XMC7200" в гугл и буквально уже в первом десятке выданных ссылок видим Элитан: https://www.elitan.ru/price/index.php?find=XMC7200&delay=-1&mfg=all&seenform=y Как видно - есть и QFP и даже BGA. Даже "наличие" по-больше чем на digikey и сроки поставки - вполне гуманные. Можно даже подумать, что это digikey со склада Элитана возит. Цена конечно повыше. Видимо рассчитана по ставкам военного времени. Тут уж ничего не попишешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
