Перейти к содержанию
Схема измерения разности потенциалов с высоким входным сопротивлением
не ребят, раздельная оцифровка - это к понимающим толк в извращениях.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 24.10.2023 в 08:59, MrYuran сказал:
Измерение ЭДС производится относительно опорного электрода с опорным потенциалом, уже написали.
технически не понятно. На электрод сравнения предлагается подавать Vref ? Или Vref опускать в воду считай третьим электродом, рядом с двумя другими электродами?
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, Halfback сказал:
Потому что нарисованное не соответствует действительности. Добавьте между электродом и шиной питания схемы конденсатор 1 фФ, заряженный до –20 кВ, а в УГО ОУ добавьте неинвертирующему входу два его внутренних диода защиты на шины питания, после чего проведите анализ, какое напряжение окажется на этом входе после подключения.
Ссылка на сообщение
второй вариант может сильно снизить наводки. резисторы по входам я бы не ставил. потом балансировка все равно нужна (или мы учитываем ее уже в цифре). попробуйте просто макетик с AD620 (623) какой дешевле найдете с усилением скажем 10. Электрод от Uref должен снизить наводку,  но вот исказить напряжение сможет запросто.
Ссылка на сообщение
В 24.10.2023 в 14:25, firstvald сказал:
если выбирать между наводками и искажением напряжения (разности потенциалов между электродами) то выбираю бороться с наводками, например между инструментальником и АПЦ поставить ФНЧ с постоянной времени сотни миллисекунд.
балансировка "нуля" вольтметра планируется при старте девайса, переключением цепей электродов в цепь КЗ.
Да и 3-й электрод очень не хотелось бы внедрять хотя бы с конструктивной точки зрения.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Halfback сказал:
Ну флаг вам в руки 🙂
С вероятностью 100.0% в составе вашего оборудования будет импульсный сетевой БП. Это вам автоматически дает бонус 110V 50Hz относительно земли и еще от 80 до 800V импульсной помехи частотой 25-150кHz в зависимости от степени говенности ИБП. Гигаомные входные цепи ОУ от такого "подарка" будут всегда в насыщении. Не сгорят благодаря защитным диодам но и мерить ничего не смогут.
Можете и дальше не ставить третий электрод  🤣
Ссылка на сообщение
я в жидкостях не мерил. но экгшные цепи делаю. и, в принципе, работает при гальванической связи ноута с измерительными цепями. НО! есть электрод, на который, помимо того, что он ref, на него заводится обратная связь. ну ,  на самом деле, надо попробовать простой макетик. и мысль о токопроводящей подставке очень неплоха. может быть, ее можно будет развить в токопроводящую кастрюльку (Лейденская банка такая). и, может быть, подав на нее обратную связь, удастся сильно подавить хоть что- то. фнч можно сделать простой на опере с частотой среза неск герц.
Ссылка на сообщение
Обычно в таких схемах датчик температуры присутствует для термокомпенсации. А у него обычно корпус металлический.
Улавливаете?
Ссылка на сообщение
В 24.10.2023 в 16:16, MrYuran сказал:
Улавливаете?
мысль понятная, только вот я PH не мерю, у которой есть зависимость от температуры жижи. Мне нужна только разность потенциалов между электродами.
Кстати, если только к одному электроду подключить Vref через 10 МОм то по идее в соленой и пресной воде потенциалы относительно Vref должны выровняться. И тогда потенциал с электродов спокойно можно подавать на гигаомные/тераомные входы буфера на ОУ, питание которого привязано к общему Vref. Расстояние между электродами всегда постоянно.
Что скажете?
Ссылка на сообщение
там просто получается несимметричная схема и синфазные наводки перестают быть синфазными.
Ссылка на сообщение
Резисторы мегаом на 10 между входами ОУ первых каскадов дифусилителя? Напряжение между ними - мал-мала меньше, эффективное сопротивление резисторов - увеличится.
Хотя "третий провод" - кажется более надёжным.
Ссылка на сообщение
Мы так до сих пор и не определились с электродом сравнения. Относительно чего вы собираетесь измерять потенциал?
1. Определитесь с электродом сравнения.
2. Прочитайте про активность ионов.
3. Используйте схему от любого ph метра - они все штатно умеют и в потенциометрию.
Ссылка на сообщение
On 10/24/2023 at 5:40 PM, Halfback said:
Что скажете?
Если измерения в изолированной емкости типа стеклянного стакана, то можно подать потенциал опоры на один из электродов, как у вас на первом рисунке.
Если возможны утечки - то только второй вариант с дополнительным электродом.
Ссылка на сообщение
В 24.10.2023 в 22:58, iliusmaster сказал:
потенциал мерить нужно относительно электрода сравнения. Рассматривается AgCl
Например в стеклянной или пластиковой емкости с соленой/пресной водой, где рядом погружен электрод сравнения, надо штырем из нержавейки ткнуться в цинковую пластину, расположенную на дне. И померить разность потенциалов с точностью до 1мВ.
На первом рисунке, электрод подключается к неинвертирующему входу ОУ. На сколько я понял там нужно применить что-то вроде коаксиала и оплетку коаксиала подключить ко выводу 2 ОУ, центральную жилу к 3 ноге ОУ. Предполагается, для того чтобы эта система работала, в жидкости с электродом оплетка д.б. оголена? Или как это работает?
На второй картинке (FIGURE 3) мне не известный электрод сравнения, у которого судя по рисунку 2 вывода. Я ориентируюсь на электрод сравнения ЭСр-10111, у которого 1 вывод.
Ссылка на сообщение
В 23.10.2023 в 18:45, Halfback сказал:
ОУ к примеру MCP601
или инструментальник типа AD8236
Рекомендую посмотреть в сторону AD8293, там качественное усиление, фильтрация и стоит не так дорого: https://www.elitan.ru/pdf/0/1/8/8/8/01888083.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
