ShAlex 4 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, MementoMori сказал: Оба раза топливомер опускался на ноль. А когда проблема исчезала, топливомер приходил в норму. До включения зажигания что показывал? При работе двигателя что? После отключения замка? Предохранители уже пробовали вытаскивать? С сигналкой дружите? "Лампочка зарядки" как себя ведёт? Без ответов на вопросы и хоть каких-то действий можно посоветовать обратится к спецу за деньги и/или подать объявление "кому нужней?". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 17 часов назад, MementoMori сказал: А можно поподробнее? Почему так может быть? На схеме всё видно, через провод возбуждения генератора. Клемма 15. 17 часов назад, MementoMori сказал: А то я от вашего предположения заикаться стал - я уже менял генератор, я второй раз этой процедуры не вынесу. Поезжайте в сервис к спецам, не ваше это да и сломаете еще чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 19 октября, 2023 Опубликовано 19 октября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Vasily_ said: Поезжайте в сервис к спецам, не ваше это да и сломаете еще чего. Никогда не следовал подобным советам. Ничего в результате не ломал. И до сути докапывался. 11 hours ago, ShAlex said: До включения зажигания что показывал? При работе двигателя что? После отключения замка? Предохранители уже пробовали вытаскивать? С сигналкой дружите? "Лампочка зарядки" как себя ведёт? В Матизе есть такая особенность - топливомер при запуске двигателя долго выходит на рабочий режим и показывает правильный уровень топлива минут через 5. Так что ответить на ваш вопрос сложно, обычно двигатель заводят сразу после втыкания в него ключа. Предохранители еще вытаскивать не пробовал. Я планирую заняться в выходные, перед этим хочу советов наслушаться. Не могу после каждого прочтения форума бежать в гараж и проверять. Лампочка зарядки ведет себя адекватно. С сигналкой тоже все нормально, работает в прежнем режиме, никаких хитрых функций не запускали. 7 hours ago, Vasily_ said: На схеме всё видно, через провод возбуждения генератора. Клемма 15. Я правильно понял, что если проблема в генераторе и его отключить, машина при выключении зажигания должна глохнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 12 часов назад, MementoMori сказал: если проблема в генераторе то лампочка зарядки или что-то другое будет вести себя неадекватно перед стартом двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 20 октября, 2023 Опубликовано 20 октября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, MementoMori сказал: Я правильно понял, что если проблема в генераторе и его отключить, машина при выключении зажигания должна глохнуть? Подход у вас какой то странный, вы упорно ничего не хотите измерять и анализировать. Если вы считаете что проще отключить генератор, отключайте, от измерений и анализа это вас не спасёт. 3 часа назад, ShAlex сказал: то лампочка зарядки или что-то другое будет вести себя неадекватно перед стартом двигателя. Лампочка будет вести себя адекватно, то есть гореть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 · Жалоба 21 час назад, Vasily_ сказал: Лампочка будет вести себя адекватно, то есть гореть. Перед включением зажигания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 · Жалоба 18 минут назад, ShAlex сказал: Перед включением зажигания? Вы пишете: В 20.10.2023 в 09:25, ShAlex сказал: будет вести себя неадекватно перед стартом двигателя. Значит зажигание включено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 21 октября, 2023 Опубликовано 21 октября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Vasily_ сказал: Значит зажигание включено. Старту так же предшествует включение зажигания. Впрочем, мы и так "чиним" уже больше владельца. Пора завязывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 22 октября, 2023 Опубликовано 22 октября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, ShAlex сказал: Старту так же предшествует включение зажигания. Создание авто, тоже предшествует включением зажигания. 13 часов назад, ShAlex сказал: Впрочем, мы и так "чиним" уже больше владельца. Пора завязывать. И не только мы, очередная бесполезная тема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
