Перейти к содержанию
Научите читать автомобильные электрические диаграммы
13 часов назад, MementoMori сказал:
Оба раза топливомер опускался на ноль. А когда проблема исчезала, топливомер приходил в норму.
До включения зажигания что показывал? При работе двигателя что? После отключения замка? Предохранители уже пробовали вытаскивать? С сигналкой дружите? "Лампочка зарядки" как себя ведёт? Без ответов на вопросы и хоть каких-то действий можно посоветовать обратится к спецу за деньги и/или подать объявление "кому нужней?".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, MementoMori сказал:
А можно поподробнее? Почему так может быть?
На схеме всё видно, через провод возбуждения генератора. Клемма 15.
А то я от вашего предположения заикаться стал - я уже менял генератор, я второй раз этой процедуры не вынесу.
Поезжайте в сервис к спецам, не ваше это да и сломаете еще чего.
Ссылка на сообщение
Никогда не следовал подобным советам. Ничего в результате не ломал. И до сути докапывался.
В Матизе есть такая особенность - топливомер при  запуске двигателя долго выходит на рабочий режим и показывает правильный уровень топлива минут через 5.  Так что ответить на ваш вопрос сложно, обычно двигатель заводят сразу после втыкания в него ключа.
Предохранители еще вытаскивать не пробовал. Я планирую заняться в выходные, перед этим хочу советов наслушаться. Не могу после каждого прочтения форума бежать в гараж и проверять.
Лампочка зарядки ведет себя адекватно.
С сигналкой тоже все нормально, работает в прежнем режиме, никаких хитрых функций не запускали.
Я правильно понял, что если проблема в генераторе и его отключить, машина при выключении зажигания должна глохнуть?
Ссылка на сообщение
12 часов назад, MementoMori сказал:
то лампочка зарядки или что-то другое будет вести себя неадекватно перед стартом двигателя.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, MementoMori сказал:
Подход у вас какой то странный, вы упорно ничего не хотите измерять и анализировать. Если вы считаете что проще отключить генератор, отключайте, от измерений и анализа это вас не спасёт.
3 часа назад, ShAlex сказал:
Лампочка будет вести себя адекватно, то есть гореть.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Vasily_ сказал:
Перед включением зажигания?
Ссылка на сообщение
18 минут назад, ShAlex сказал:
Вы пишете:
В 20.10.2023 в 09:25, ShAlex сказал:
Значит зажигание включено.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Vasily_ сказал:
Старту так же предшествует включение зажигания.
Впрочем, мы и так "чиним" уже больше владельца. Пора завязывать.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, ShAlex сказал:
Создание авто, тоже предшествует включением зажигания.
И не только мы, очередная бесполезная тема.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
