IF_P 1 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба У меня P-CAD находится на диске D:\. Сделал так, чтоб был доступ из разных ОС. У меня на компе есть XP, WIN7, WIN8.1 и WIN10. P-CAD нормально работал на всех системах. А пару дней назад он перестал запускаться на WIN10 - trial expired. Я переинсталлировал из архива - не помогло. Перезагрузил WIN7 - все отлично работает. Также и на WIN 8.1 работает. Может кто что-нибудь посоветует. А то каждый раз перегружать комп, чтоб посмотреть схему или плату ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, IF_P сказал: пару дней назад он перестал запускаться на WIN10 С Win10 Пикад не очень хорошо дружит. Проявляются разные глюки. На моем компе он глючит а у колеги с такой же виндой прекрасно работает Причем это не предсказуемо. Если нужно просто посмотреть то используйте Viewer он стабильнее работает. И к стати Пикад не нужно ставить. Он прекрасно работает из папки. Возьмите стабильную версию из Win7, скопируйте в папку и храните как образцовую. Если в WIN10 Пикад испортился, удаляете и используете копию из папки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба P2006 работает нормально на 10ке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, mitya1698 сказал: P2006 работает нормально на 10ке Но тут уже лотерея. У кого то работает а у кого то нет. Дома на Win10 у меня дополнительные шрифты не подключаются. В результате проблемы с русскими шрифтами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 17 hours ago, IF_P said: У меня P-CAD находится на диске D:\. Сделал так, чтоб был доступ из разных ОС. У меня на компе есть XP, WIN7, WIN8.1 и WIN10. P-CAD нормально работал на всех системах. А пару дней назад он перестал запускаться на WIN10 - trial expired. Я переинсталлировал из архива - не помогло. Перезагрузил WIN7 - все отлично работает. Также и на WIN 8.1 работает. Может кто что-нибудь посоветует. А то каждый раз перегружать комп, чтоб посмотреть схему или плату ??? Пора вам на WIN10 поставить виртуальную машину а в ней XP с PCAD - не надо будет перезагружаться. Да и все остальные системы можно потихоньку в виртуалку перенести. Если виртуалку к сети не подключать - в ней даже обновлений не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба Тривиальное решение: импортировать в альтиум или что-либо другое современное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Harbinger said: Тривиальное решение: импортировать в альтиум или что-либо другое современное. И начинать с нуля осваивать новую программу? 5 hours ago, musa said: С Win10 Пикад не очень хорошо дружит. Проявляются разные глюки. На моем компе он глючит а у колеги с такой же виндой прекрасно работает Причем это не предсказуемо. Если нужно просто посмотреть то используйте Viewer он стабильнее работает. И к стати Пикад не нужно ставить. Он прекрасно работает из папки. Возьмите стабильную версию из Win7, скопируйте в папку и храните как образцовую. Если в WIN10 Пикад испортился, удаляете и используете копию из папки У меня все нормально работало с WIN10 до недавних пор и глюков не замечал. А то, что P-CAD не нужно ставить, я знаю. Но моя инсталяция - это просто разархивирование файлов из архива. Потом применяю к ним кряк и все. Этот P-CAD уже портабельный и его можна запускать из любой папки и под любой ОС. Я его записал на диск D:\PCAD и запускаю одни и те же файлы из этой папки (sch.exe, pcb.exe), но под разными ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба P.S. Пока шла переписка, пришла одна мысль. Решил ее проверить (на совместимость). Если на файле нажать правую клавишу, высветися меню. В нем есть пункт "Исправление неполадок совместимости". Вот это я и сделал. Windows что-то там пошуршал, и все заработало. Все функции пока не проверял, только "sch" и "pcb". Но мне кажется, что все будет работать нормально. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 35 минут назад, IF_P сказал: И начинать с нуля осваивать новую программу? Так или иначе придётся. Спойлер Впрочем, это был взгляд со стороны - Пикад прошёл мимо, начинать пришлось с Protel99 и там уже, кроме как на альтиум, и некуда было переходить. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба а файлы "manifest", поудалять не забыли? после попыток открытия папок с пикадом в вин-7, -10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IF_P 1 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Harbinger said: Так или иначе придётся. Reveal hidden contents Впрочем, это был взгляд со стороны - Пикад прошёл мимо, начинать пришлось с Protel99 и там уже, кроме как на альтиум, и некуда было переходить. 🙂 P-CAD использую для рисования схем.Развожу либо вручную (в том же P-CAD), либо с помощью Specctra. В качестве симулятора использую Proteus. Тогда, если можно, вопрос - что есть такого в альтиуме или других современных программах, чтоб его использовать. Например улучшеная трасировка. А то SECCTRA уже выше WIN7 не работает. 8 minutes ago, eddddy said: а файлы "manifest", поудалять не забыли? после попыток открытия папок с пикадом в вин-7, -10 А надо? Я их никогда не удалял и все работало. Позже попробую открыть файл в WIN7, а потом в WIN10 и посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 27 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, IF_P сказал: P-CAD использую для рисования схем.Развожу либо вручную (в том же P-CAD), либо с помощью Specctra. В качестве симулятора использую Proteus. Тогда, если можно, вопрос - что есть такого в альтиуме или других современных программах, чтоб его использовать. 3D, огромная библиотека, в т.ч. и от отечественных производителей и много других ништяков, которых в P-CAD не предвидится. А вот поддержки теперь нету. Но оно и не надо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 15 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба 14 минут назад, IF_P сказал: А надо? Я их никогда не удалял и все работало Файлы "manifest" Удалять нужно. Не все работает. Но это старая тема и про неё все знают и часто забывают. Если хорошо знаете и обходитесь Пикадом и он вам достаточен то Альтиум не нужен. В подавляющем числе случаев он избыточен. В Specctre разводить платы я думаю тоже смысла нет. Слишком много ей нужно объяснять чтобы получить адекватный результат. А чисто экспорт из Пикада дает не очень адекватные результаты, всеравно приходится править в Пикаде. Да и сразу скомпоновать плату так чтобы Specctra идеально развела не получится. Чаще проще бывает вручную развести в Пикаде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба Если использовать местный патч, то манифесты удалять не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 15 октября, 2023 Опубликовано 15 октября, 2023 · Жалоба Удалить семь файлов - семь*2 кликов мышкой, порядка двадцати секунд; заплатку ставить быстрее, наверно ? 😃 А по поводу перехода П -> А: 20 лет сидел на Пкаде, от 8.5 до 2006, сказать что привык - ничего не сказать. Но сейчас уже 6 лет Альтиум, и ни разу не жалею)) Из преимуществ - отметил бы как минимум многие вещи удобнее, ну и волшебное 3Д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
