Перейти к содержанию
Можно ли как-то запустить МК STM32F100RB, если у него внутри КЗ по питанию ?
Товарищи,
имеется МК STM32F100RB у которого внутри КЗ на шине питания VDD-VSS. Я его выпаял с платы и мультиметр показывает сопротивление между VDD и VSS меньше 1 Ом.
Можно ли его как-то запитать по другому, через VDDA-VSSA или через VBAT или через какой-нибудь GPIO ?
КЗ только между VDD-VSS. Больше нигде не коротит. Мне его нужно обязательно запустить, хотя-бы ненадолго.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
11 минут назад, TOG сказал:
Нет. Мертвое не оживить.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, amaora сказал:
Дать достаточно тока, чтобы падение на VDD-VSS было около 3.3в 😆 не на долго.
Учитывая, что "меньше 1 Ом" может означать и 1 мОм, до давать придётся 3.3 кА. Фиг с ним с чипом, Вам не жалко TOG ?  :wink:
Ссылка на сообщение
Одно уже это вызывает неподдельный интерес! Расскажите, пожалуйста!🙏
Ссылка на сообщение
Можно подумать - он зубами зажмет "проц" с проводами, восстанавливая связь... (((-8Ж
А вообще, симптом: прошивка в единственном экземпляре м/сх и без исходников \-8>Ж
Ссылка на сообщение
Прошивку считать надо.
Ссылка на сообщение
Прошивка и при жизни очень даже могла быть залочена от чтения, это практически стопудово.
Вообще, через порты, благодаря утечкам чепез защитные диоды не-5Vtolerant пинов, питание будет поступать и без подключения выводов питания. Но это в том случае, если сама цепь питания не повреждена закорачиванием.
Ссылка на сообщение
1 час назад, EdgeAligned сказал:
ТС как раз и начал с того, что цепь питания закончена внутри кристалла. Или вы о чём?
Ссылка на сообщение
On 10/13/2023 at 9:21 AM, EdgeAligned said:
Вообще, через порты, благодаря утечкам через защитные диоды не-5Vtolerant пинов, питание будет поступать и без подключения выводов питания. Но это в том случае, если сама цепь питания не повреждена закорачиванием.
Так и сделал, подключил питание к обычному 3-х вольтовому GPIO, ток 300 мА, признаков жизни не подает. Видимо все его кремниевые потроха выгорели наглухо.
Ссылка на сообщение
И, возможно, что Вы этому поспособствовали, подав на чип с КЗ питание💗 Теперь не факт, что его можно считать электронным микроскопом, если там прошивка такая ценная...
Ссылка на сообщение
On 10/13/2023 at 11:05 AM, haker_fox said:
И, возможно, что Вы этому поспособствовали, подав на чит с КЗ питание💗 Теперь не факт, что его можно считать электронным микроскопом, если там прошивка такая ценная...
Электронных микроскопов у нас нету. А как подача питания могла снести прошивку ? Или я не так понял ?
Ссылка на сообщение
Я о том, что он уже был неисправен, т.е. внутри где-то КЗ. И, подавая на него питание, вполне ожидаема его окончательная деградация от локальных перегревов, которые могут повредить флеш-память.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
