TOG 0 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Товарищи, имеется МК STM32F100RB у которого внутри КЗ на шине питания VDD-VSS. Я его выпаял с платы и мультиметр показывает сопротивление между VDD и VSS меньше 1 Ом. Можно ли его как-то запитать по другому, через VDDA-VSSA или через VBAT или через какой-нибудь GPIO ? КЗ только между VDD-VSS. Больше нигде не коротит. Мне его нужно обязательно запустить, хотя-бы ненадолго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, TOG сказал: Можно ли его как-то запитать по другому, через VDDA-VSSA или через VBAT или через какой-нибудь GPIO ? Нет. Мертвое не оживить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 179 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Высверлить)) P.S. Нет, ни на долго, ни на чуть чуть - чип в помойку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Дать достаточно тока, чтобы падение на VDD-VSS было около 3.3в 😆 не на долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, amaora сказал: Дать достаточно тока, чтобы падение на VDD-VSS было около 3.3в 😆 не на долго. Учитывая, что "меньше 1 Ом" может означать и 1 мОм, до давать придётся 3.3 кА. Фиг с ним с чипом, Вам не жалко TOG ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, TOG said: Мне его нужно обязательно запустить, хотя-бы ненадолго. Одно уже это вызывает неподдельный интерес! Расскажите, пожалуйста!🙏 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 39 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Прошивку считать, к бабке не ходи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба Фиг с ним с чипом, Вам не жалко TOG ? Можно подумать - он зубами зажмет "проц" с проводами, восстанавливая связь... (((-8Ж А вообще, симптом: прошивка в единственном экземпляре м/сх и без исходников \-8>Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/12/2023 at 8:59 PM, haker_fox said: Одно уже это вызывает неподдельный интерес! Расскажите, пожалуйста!🙏 Прошивку считать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 85 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Прошивка и при жизни очень даже могла быть залочена от чтения, это практически стопудово. Вообще, через порты, благодаря утечкам чепез защитные диоды не-5Vtolerant пинов, питание будет поступать и без подключения выводов питания. Но это в том случае, если сама цепь питания не повреждена закорачиванием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 220 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, EdgeAligned сказал: Но это в том случае, если сама цепь питания не повреждена закорачиванием. ТС как раз и начал с того, что цепь питания закончена внутри кристалла. Или вы о чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/13/2023 at 9:21 AM, EdgeAligned said: Вообще, через порты, благодаря утечкам через защитные диоды не-5Vtolerant пинов, питание будет поступать и без подключения выводов питания. Но это в том случае, если сама цепь питания не повреждена закорачиванием. Так и сделал, подключил питание к обычному 3-х вольтовому GPIO, ток 300 мА, признаков жизни не подает. Видимо все его кремниевые потроха выгорели наглухо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, TOG said: Видимо все его кремниевые потроха выгорели наглухо. И, возможно, что Вы этому поспособствовали, подав на чип с КЗ питание💗 Теперь не факт, что его можно считать электронным микроскопом, если там прошивка такая ценная... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба On 10/13/2023 at 11:05 AM, haker_fox said: И, возможно, что Вы этому поспособствовали, подав на чит с КЗ питание💗 Теперь не факт, что его можно считать электронным микроскопом, если там прошивка такая ценная... Электронных микроскопов у нас нету. А как подача питания могла снести прошивку ? Или я не так понял ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, TOG said: Или я не так понял ? Я о том, что он уже был неисправен, т.е. внутри где-то КЗ. И, подавая на него питание, вполне ожидаема его окончательная деградация от локальных перегревов, которые могут повредить флеш-память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
