Перейти к содержанию
Прошил МК STM32H743ZG и теперь не могу к нему никак подключиться
Товарищи,
странная фигня приключилась -
Был рабочий проект  на МК STM32H743ZG, потом мне захотелось обновить TouchGFX до последней версии. После этого пришлось обновлять CubeMX, CMSIS-RTOS и еще что-то.
И когда все эти манипуляции были закончены я перекомпилировал проект и зашил его в МК. Все прошилось успешно, но плата не заработала.
И когда я попытался подключиться отладчиком, то ничего не вышло. Отладчики пробовал J-Link, ST-Link - толку ноль.
Подумал, если там программа так сильно зависла, то можно BOOT0 притянуть к 1 и будет стартовать встроенный бутлоадер. Нифига, все равно ни через SWD, ни через UART1 подключиться не могу.
Посмотрел анализатором протокола, что происходит на шине SWD: Видно, что обмен есть, STM DebugPort выдает свой IDCODE=0x6BA02477, DESIGNER=0x477, PARTNO=0xBA02, VERSION=0x06, но когда
доходит до чтения CPUID (0xE000ED00), то обмен прекращается.
Под резетом тоже пробовал, толку ноль.
Никаких функций по установке защиты от чтения в проекте не было.
Что это может быть ? Менять проц ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, TOG сказал:
В настройках отладчика надо выбрать подключение с ресетом.
Ссылка на сообщение
Дык вроде ТС это сразу заявил: "Под резетом тоже пробовал, толку ноль."
Ссылка на сообщение
Под Ресетом - просто опция в отладчике?
Я как-то смог только если физически кнопкой держал нуль на NRST в ммоент подключения. В момент отпускания кнопки всё нормально было.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, serglg сказал:
Такое бывает если в распиновке разъёма SWD на отлаживаемой плате Вы забыли предусмотреть линию RESET. Если же TOG пишет что:
В 10.10.2023 в 10:04, TOG сказал:
то наверное он знает, что на его плате RESET заведён на разъём подключения эмулятора? Иначе - зачем бы он пытался вообще под ресетом коннектиться?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, serglg сказал:
в Keil:
То же самое в любом отладчике или например в STM32 ST-LINK Utility.
Естественно проводник Reset отладчика должен быть подключен к контроллеру.
Ссылка на сообщение
Подпаять ресет и утилитой от ST сбросить чип. Такое бывает если тактирование неправильно сделано.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
