paskal 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба Приобрел на Алиэкспрессе несколько МК атмега88 для опытов. Когда протер один из них ацетоном, ватка окрасилась в черный цвет, а надписи на микросхеме смылись! Есть смысл паять его на плату или сразу выкинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба Если ацетоном (!) протереть любую фирмовую микросхему, надписи тоже смоются. А вообще, давно известный факт - микросхемы работают на волшебном дыму. У вашей микросхемы дым вышел? Зачем ацетоном (!) то терли? Корпус был обляпан гумном? А может еще наждачкой крупной потереть, чтоб уж наверняка выкинуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, paskal сказал: Приобрел на Алиэкспрессе несколько МК атмега88 для опытов. Когда протер один из них ацетоном, ватка окрасилась в черный цвет, а надписи на микросхеме смылись! Есть смысл паять его на плату или сразу выкинуть? Их могут маркировать краской или лазером. Найти фото плат с этим контроллером и сравнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paskal 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, EdgeAligned said: Зачем ацетоном (!) то терли? Корпус был обляпан гумном? А может еще наждачкой крупной потереть, чтоб уж наверняка выкинуть? Флюс так смываю. Ацетон на халяву есть. Никогда раньше микросхемы от ацетона так не растворялись. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Флюс так смываю. Ацетон на халяву есть. Халяву, конечно, не перебить ничем... Но не моется электроника ацетоном: изопропиловый спирт и бензин "галоша" 1:1 - гарантированно не смывает, что смыто быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, paskal said: Есть смысл паять его на плату или сразу выкинуть? Она в каком корпусе? Помню, что эти древние микроконтроллеры были в DIP))) Если что, в панельку вставить и проверить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Obam сказал: Флюс так смываю. Ацетон на халяву есть. Халяву, конечно, не перебить ничем... Но не моется электроника ацетоном: изопропиловый спирт и бензин "галоша" 1:1 - гарантированно не смывает, что смыто быть не должно. Не моется, но это вовсе не означает, что гравировка должна/может смываться ацетоном. Если, конечно, микросхема оригинальная. А если нет, то лучше ее выкинуть в ведро и не тратить своё время на эксперименты. 5 часов назад, paskal сказал: Никогда раньше микросхемы от ацетона так не растворялись. И не должны были. Так что не испытывайте судьбу, не тратьте время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Я говорил, что если надпись стерлась, это ещё НЕ означает, что микросхема работать не будет! Насколько визуально помню, ATMega 88 не имела лазерной гравировки. А почернение ватки после протирки - это как раз краска от надписи. Кстати, не протирайте ватой - остаются ворсинки. Используйте кисточку Если бы я выкидывал в ведро STM32, у которой смывается напыление но остаётся гравировка, я бы остался без ничего Изменено 27 сентября, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба В 27.09.2023 в 00:37, paskal сказал: Приобрел на Алиэкспрессе несколько МК атмега88 для опытов. Если для опытов - то смело можно паять. Ни разу не попадались (с Али) микросхемы с дефектами, хотя не исключаю. В продукцию - ставить компоненты только от проверенных поставщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 25 минут назад, EdgeAligned сказал: Я говорил, что если надпись стерлась, это ещё НЕ означает, что микросхема работать не будет! Конечно вы правы, микросхема всегда может работать как проводник (не путать с полупроводником), что наглядно продемонстрировал недавний пример от Миландра. 😉 25 минут назад, EdgeAligned сказал: Насколько визуально помню, ATMega 88 не имела лазерной гравировки. А почернение ватки после протирки - это как раз краска от надписи. Никогда такого не видел и не слышал про это. Более того, легко гуглящиеся картинки ATMega88 наглядно иллюстрируют используемую для маркировки лазерную гравировку маркировки, имеющую все характерные признаки: 25 минут назад, EdgeAligned сказал: Если бы я выкидывал в ведро STM32, у которой смывается напыление но остаётся гравировка, я бы остался без ничего Где вы такое берёте? Ни разу не получал от проверенных поставщиков STM32 (или какие-то другие микросхемы, кстати), у которых бы маркировка стиралась каким-либо распространённым растворителем. 10 минут назад, adnega сказал: Если для опытов - то смело можно паять. Ни разу не попадались (с Али) микросхемы с дефектами, хотя не исключаю. Есть весьма большой риск, что через непонятно что питание может прилететь совсем в неожиданные места. Поэтому риск - дело благородное, но без предварительной прозвонки лучше не стоит. 10 минут назад, adnega сказал: В продукцию - ставить компоненты только от проверенных поставщиков. А себя что - не жалко? 😉 7 часов назад, EdgeAligned сказал: Если ацетоном (!) протереть любую фирмовую микросхему, надписи тоже смоются. Приведите конкретный пример, чтобы можно было проверить ваше безапелляционное заявление. Вот, например, тёр тёр ацетоном "фирмовую" ПЛИС Gowin и ничего не смылось. Тёр тёр Xilinx Artix-7 и тоже все надписи на месте. Потёр FT2232H - опять всё на месте. ЧЯДНТ? Ацентон не той системы? Может в него стоило добавить кипящей азотной кислоты? 😉 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 75 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Нет, ну если вы по краске надписи определяете, работает микросхема или не, то вы просто мастер и волшебник. Я до такого уровня ещё не дорос конечно 🙂 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, EdgeAligned сказал: Нет, ну если вы по краске надписи определяете, работает микросхема или не, то вы просто мастер и волшебник. Я до такого уровня ещё не дорос конечно 🙂 Это не ответ на заданные выше конкретные вопросы и не подтверждение ваших собственных тезисов, а примитивный полемический приём, который не уместен в общении специалистов (инженеров, если что). Поэтому если вам нечего сказать - промолчите, это тоже ответ, прекрасно характеризующий качество и достоверность ваших утверждений, сделанных выше по теме. А если есть что сказать - ответьте на конкретные вопросы и приведите примеры. 26 минут назад, EdgeAligned сказал: Нет, ну если вы по краске надписи определяете, работает микросхема или не, то вы просто мастер и волшебник. Казалось бы, причём здесь я? Не я "смывал ацетоном" надписи... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 10 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Если для опытов - то смело можно паять. Ни разу не попадались (с Али) микросхемы с дефектами, хотя не исключаю. В продукцию - ставить компоненты только от проверенных поставщиков. Как то раз купили штук 30 АТмег на али, из безысходности. Давно. 10 из них - жрали в 2 раза больше чем по номиналу. У двух неработало ацп. Ещё у нескольких наблюдались странности с портами. Выкинули все. До того выкинули на помойку ролик еепромов. Короче - никогда больше! Али - это может для каких то чисто механических деталей. Да и то резону не особо. Чтоб надписи смывались - разве что на чем то древнем, но встречалось и не на контрафакте. Но уж точно не в последние 10 лет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, EdgeAligned сказал: Если ацетоном (!) протереть любую фирмовую микросхему, надписи тоже смоются. 5 часов назад, Obam сказал: Но не моется электроника ацетоном А эти утверждения проверены на практике? По своему опыту: неоднократно мыл платы в ацетоне и, даже хуже, в смеси ацетона и растворителя 646. Да, один раз было, что после длительного замачивания рассыпались индуктивности (да, китайские, с алиэкспресса) и деградировал пластик клеммников (оттуда же). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Может прийти все, что угодно, под любой маркировкой. А ставить или нет - я бы поставил. Интересно же, что пришло ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
