О надежности компонентов с Алиэкспресс (контрафакт или нет?)
Приобрел на Алиэкспрессе несколько МК атмега88 для опытов. Когда протер один из них ацетоном, ватка окрасилась в черный цвет, а надписи на микросхеме смылись! Есть смысл паять его на плату или сразу выкинуть?
Если ацетоном (!) протереть любую фирмовую микросхему, надписи тоже смоются. А вообще, давно известный факт - микросхемы работают на волшебном дыму. У вашей микросхемы дым вышел?
Зачем ацетоном (!) то терли? Корпус был обляпан гумном? А может еще наждачкой крупной потереть, чтоб уж наверняка выкинуть?
13 минут назад, paskal сказал:
Их могут маркировать краской или лазером. Найти фото плат с этим контроллером и сравнить.
Флюс так смываю. Ацетон на халяву есть.
Никогда раньше микросхемы от ацетона так не растворялись.
Халяву, конечно, не перебить ничем...
Но не моется электроника ацетоном: изопропиловый спирт и бензин "галоша" 1:1 - гарантированно не смывает, что смыто быть не должно.
Она в каком корпусе? Помню, что эти древние микроконтроллеры были в DIP))) Если что, в панельку вставить и проверить)
3 часа назад, Obam сказал:
Не моется, но это вовсе не означает, что гравировка должна/может смываться ацетоном. Если, конечно, микросхема оригинальная. А если нет, то лучше ее выкинуть в ведро и не тратить своё время на эксперименты.
5 часов назад, paskal сказал:
И не должны были. Так что не испытывайте судьбу, не тратьте время.
Я говорил, что если надпись стерлась, это ещё НЕ означает, что микросхема работать не будет!
Насколько визуально помню, ATMega 88 не имела лазерной гравировки. А почернение ватки после протирки - это как раз краска от надписи.
Кстати, не протирайте ватой - остаются ворсинки. Используйте кисточку
Если бы я выкидывал в ведро STM32, у которой смывается напыление но остаётся гравировка, я бы остался без ничего
Изменено пользователем EdgeAligned
В 27.09.2023 в 00:37, paskal сказал:
Если для опытов - то смело можно паять. Ни разу не попадались (с Али) микросхемы с дефектами, хотя не исключаю.
В продукцию - ставить компоненты только от проверенных поставщиков.
25 минут назад, EdgeAligned сказал:
Конечно вы правы, микросхема всегда может работать как проводник (не путать с полупроводником), что наглядно продемонстрировал недавний пример от Миландра. 😉
Никогда такого не видел и не слышал про это. Более того, легко гуглящиеся картинки ATMega88 наглядно иллюстрируют используемую для маркировки лазерную гравировку маркировки, имеющую все характерные признаки:
Микроконтроллер ATmega88-20AU, 8-Бит, AVR, 20МГц, 8КБ Flash [TQFP-32] - TM  | STORE
Где вы такое берёте? Ни разу не получал от проверенных поставщиков STM32 (или какие-то другие микросхемы, кстати), у которых бы маркировка стиралась каким-либо распространённым растворителем.
10 минут назад, adnega сказал:
Есть весьма большой риск, что через непонятно что питание может прилететь совсем в неожиданные места. Поэтому риск - дело благородное, но без предварительной прозвонки лучше не стоит.
А себя что - не жалко? 😉
7 часов назад, EdgeAligned сказал:
Приведите конкретный пример, чтобы можно было проверить ваше безапелляционное заявление. Вот, например, тёр тёр ацетоном "фирмовую" ПЛИС Gowin и ничего не смылось. Тёр тёр Xilinx Artix-7 и тоже все надписи на месте. Потёр FT2232H - опять всё на месте. ЧЯДНТ? Ацентон не той системы? Может в него стоило добавить кипящей азотной кислоты? 😉
Нет, ну если вы по краске надписи определяете, работает микросхема или не, то вы просто мастер и волшебник. Я до такого уровня ещё не дорос конечно 🙂
24 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Это не ответ на заданные выше конкретные вопросы и не подтверждение ваших собственных тезисов, а примитивный полемический приём, который не уместен в общении специалистов (инженеров, если что). Поэтому если вам нечего сказать - промолчите, это тоже ответ, прекрасно характеризующий качество и достоверность ваших утверждений, сделанных выше по теме. А если есть что сказать - ответьте на конкретные вопросы и приведите примеры.
26 минут назад, EdgeAligned сказал:
Казалось бы, причём здесь я? Не я "смывал ацетоном" надписи...
Как то раз купили штук 30 АТмег на али, из безысходности.
Давно.
10 из них - жрали в 2 раза больше чем по номиналу.
У двух неработало ацп.
Ещё у нескольких наблюдались странности с портами.
Выкинули все.
До того выкинули на помойку ролик еепромов.
Короче - никогда больше!
Али - это может для каких то чисто механических деталей. Да и то резону не особо.
Чтоб надписи смывались - разве что на чем то древнем, но встречалось и не на контрафакте.
Но уж точно не в последние 10 лет.
8 часов назад, EdgeAligned сказал:
5 часов назад, Obam сказал:
А эти утверждения проверены на практике?  По своему опыту: неоднократно мыл платы в ацетоне и, даже хуже, в смеси ацетона и растворителя 646.  Да, один раз было, что после длительного замачивания рассыпались индуктивности (да, китайские, с алиэкспресса) и деградировал пластик клеммников (оттуда же).
Может прийти все, что угодно, под любой маркировкой.
А ставить или нет - я бы поставил. Интересно же, что пришло )
