oleg-n 5 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба Требуется разработка изолированного конвертера INPUT DC +20-30V , OUTPUT DC +24V ( Изолированный). Ток нагрузки 10А. Защита от К.З. либо ограничение по току. Минимальное количество компонентов. Прототип (ввиде печатной платы) остается у изготовителя. Понадобятся выходные данные со схемой , включая PCB. Если контроллер на борту, значит и исходник кода прошивки. Высылайте предложения на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 22 сентября, 2023 Опубликовано 22 сентября, 2023 · Жалоба https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSD-300 https://www.chipdip.ru/product/ddr-240b-24-mean-well 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба 19 hours ago, firstvald said: https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=RSD-300 https://www.chipdip.ru/product/ddr-240b-24-mean-well А схема и pcb где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Elsystems сказал: А схема и pcb где? В чип-и-дип, за 7-мь тыр ... вы чтению обучены? Есть образец в свободном доступе ...купи-те, распотроши-те ...ву-а-ля . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Elsystems сказал: А схема и pcb где? У Meanwell разумеется))) Но можно срисовать, вряд-ли там что-то особо специфичное... Изменено 23 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, mantech said: У Meanwell разумеется))) Но можно срисовать, вряд-ли там что-то особо специфичное... С ненулевой вероятностью магнитопровод по отдельному заказу и нестандарт что рушит все усилия по топологии а также счету витков итп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 23 сентября, 2023 Опубликовано 23 сентября, 2023 · Жалоба Патенты производителя тоже необходимо "обходить"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 24 сентября, 2023 Опубликовано 24 сентября, 2023 · Жалоба On 9/23/2023 at 11:10 PM, mnovikov2000 said: С ненулевой вероятностью магнитопровод по отдельному заказу и нестандарт что рушит все усилия по топологии а также счету витков итп Да, именно.. Было бы просто так изготовить такой конвертер, сам бы сделал. Подобный трансформатор мотается ШИНОЙ а не обычным проводом. В идеале- покупной. К тому же все это дело в современном исполнении выполняют на алюминиевой плате... в два яруса для компактности. Мало ли кто то найдется кто проходил все эти трудности и может изготовить по накатанной.. Вот пример https://calex.com/mid-range-dc-dc-converters/200w-gx-dc-dc-converter/ Size : 50,8x57,9x13,97mm On 9/23/2023 at 10:09 PM, mantech said: У Meanwell разумеется))) Но можно срисовать, вряд-ли там что-то особо специфичное... Уверяю, не все так просто.. как кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 23 24 сентября, 2023 Опубликовано 24 сентября, 2023 · Жалоба именно потому, что не просто не стоит браться с нахрапу. если есть возможность купить, то купить. если хочется разработать, то нужно понимать, что это будет год два. Отдельными вопросами будут устойчивость при широком диапазоне нагрузок и эмс. кстати, мин может даже не проходит по нашим стандартам. ну или у кого-то есть готовая разработка, которую он хочет и может продать. поскольку работаю в конторе, которая в том числе делает и источники, могу сказать, что делиться разработками не будут. сердечники то покупные, но да, шинами мотанные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба Ах еще и миниатюрные габариты нужны, и наверное чтобы работал от -60 до +125, и только на миландровской элементной базе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, oleg-n сказал: в два яруса для компактности В первом сообщении, т.е. в ТЗ, этой хотелки нет, а есть прямо противоположное ей — минимум компонентов. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Plain said: а есть прямо противоположное ей — минимум компонентов. Купил для ноута БП, стандартный, ток немного с запасом. Сгорел через месяц. Вскрыл: варисторов нет , входного фильтра нет .... Зато экономия. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, smart_pic сказал: Вскрыл: варисторов нет , входного фильтра нет .... Зато экономия. Дак это сейчас в порядке вещей, на плате разведено, но стоят перемычки. Фильтр? Да нафига, ну рябит там что-то включенное рядом в розетку, варисторов кстати и в более-менее норм БП далеко не всегда, NTC в основном при большой входной емкости и 1 -2 конденсаторов на массу, все, хватит вам!))))))) 11 часов назад, oleg-n сказал: Уверяю, не все так просто.. как кажется. А кто говорит, что совсем просто? Но взять такой, разобрать, срисовать схему, посмотреть, как сделан транс и на основе этого пересчитать свой вариант, все лучше, чем с нуля по кусочкам схем из инета, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 21 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба этот транс сделан так, что дома на коленке не повторить, да и у наших общеизвестных общедоступных намотчиков тоже не получится. как минимум - по причине отсутствия тех самых каркасов/ферритов, что заложены в "срисовываемую" схему. поэтому эта операция становится мало осмысленной, - на других моточных будет всё другое. это все к тому, что в наших реалиях нужно исходить из того, что доступно, и от этого уже далее строить всё остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба Что-то своё обычно делают, когда подходящего готового не купить, а здесь ТТХ хуже стандартных 18...36 В БП — может автору ихняя двойная изоляция не требуется, но про неё в ТЗ ни слова, и это всё равно мизер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
