whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Например, есть дивайс с питание от 12в / 3А, человек подключает к нему 300в (постоянки или переменки) необходимо чтобы прибор многократно выдерживал данное подключение желательно с индикацией и без всяких действий со стороны человека. Видиться высоковольтный ключ и компаратом с защелкой, не хотелось бы изобретать велосипед. Первоначально нарастание тока до закрывания ключа можно замедлить супресором. Одно время ставил узо с стабилитроном на нужное напряжение но во первых дорого, во вторых слишком большое и все равно требуется ограничитель импульса напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Серийно выпускаются и свободно продаются самовосстанавливающиеся электронные предохранители. "Велосипед" уже изобрели и продают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 36 минут назад, whale сказал: высоковольтный ключ и компаратом с защелкой Сперва бы поинтересовались, почём будут два 600-вольтовых транзистора по 40 мОм каждый, в сравнении с механическим реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, SVNKz сказал: Серийно выпускаются и свободно продаются самовосстанавливающиеся электронные предохранители. "Велосипед" уже изобрели и продают... Прошу в студию ссылку. Самому интересно, может чего пропустил. Видится мне, что по техзаданию ТС, прибор должен постоянно выключен, оптимально - через реле, потом анализируется входное напряжение и, если норма, включается прибор. Не попадались такие изделия в качестве серийных. Изменено 20 сентября, 2023 пользователем Vlad_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Да ничего обычно не делают, а если возвращают обугленные платы, ремонт за счёт клиента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба Ого! Я тоже что-то пропустил. Может быть от прямого удара молнии что-нибудь придумали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба В 20.09.2023 в 15:10, Vlad_G сказал: Прошу в студию ссылку. Самому интересно, может чего пропустил. Сделайте поиск в броузере "самовосстанавливающиеся электронные предохранители"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Да ничего обычно не делают, а если возвращают обугленные платы, ремонт за счёт клиента. Вот именно. Дурака лучше учить рублём. Или евро. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 48 minutes ago, SVNKz said: самовосстанавливающиеся электронные предохранители Polyswitch ? Не пойдут они, слишком высокое напряжение в совокупности с током. Остальные электронные предохранители в основном от кз. Изменено 20 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, Plain said: Сперва бы поинтересовались 600р падение 0,5в можно прежить так же как и нагрев в пол ватта Наверно можно поискать в более дешевых магазинах ) Изменено 20 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, whale сказал: тута Ага, 2.4 ом на 3А всего то нужно рассеять 22 ватта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, SVNKz сказал: Сделайте поиск в броузере "самовосстанавливающиеся электронные предохранители"... Сделал... Возник встречный вопрос: а вы читали требования ТС? Вообще-то там 12-ти вольтовый девайс втыкают в 300 вольт... Всё таки ссылку, прошу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Just now, Vasily_ said: Ага, 2.4 ом 0,18 ом, перегрузите страницу Похоже опять все сведется к варистору, динистору, тиристору и плавкому предохранителю ) Изменено 20 сентября, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, whale сказал: 600р Это одна штука, а для переменного тока нужно две, ну или не говорить, что на входе требуется 12 В, когда там 600-вольтовый диод и прочие грелки, после которых остаётся 10 В и их достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 20 сентября, 2023 Опубликовано 20 сентября, 2023 · Жалоба В 20.09.2023 в 18:31, Vlad_G сказал: Возник встречный вопрос: а вы читали требования ТС? Вообще-то там 12-ти вольтовый девайс втыкают в 300 вольт... Всё таки ссылку, прошу Это требование ТС изучившего свою схему и передающего её характеристики в нескольких словах. В данном случае число типов предохранителей достаточно для любых сочетаний ТОКОВ - этот элемент управляется током. Обычно он используется последовательно с ограничителем напряжения (ОН), который подсоединён параллельно ко входу защищаемого устройства. В момент срабатывания ОН потребляемый ток растёт, что приводит к перегрузке по входному току, которая переводит названный предохранитель в разомкнутое состояние. Наберите в поиске названную выше строку и получите желаемый результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
