andrey239 0 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба пытаюсь собрать на столе цифровое конденсаторное зажигание относительно большой энергии искры (типичный автомобиль 0.05Дж, а мне для большого двигателя на газу нужно 0.3+Дж) текущий статус: прототипы выживают десятки-сотни искр при питании от 230 вольт, после чего IGBT коротит и токоограничивающий резистор загорается с мерзким шипением. компоненты ECW-FG80685JA 6.8 uF 800 VDC STGB10NC60HDT4 600V IGBT , которые начинают коротить 100 Ohm 1W резисторы, которые горят 1N4007 1.5KE400CA TVS Diode смотрю на https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00001980C.pdf - оно фокусируется на теристоре, но допускает IGBT схема сумма вот этих картинок на столе это выглядит вот так фото до добавления двух диодов осцилограф показывает всплеск амплитуды 600в (при питании 200в) после добавления TVS диода карта чуть поменялась, но всё равно всё горит если ли надежда этот прототип оживить малыми силами? хочется добиться десяти тысяч искр допустим с 30Гц искрообразованием. МК сейчас подаёт управляющий сигнал 12 вольт 0.1мс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба Чтобы транзистор работал, длина проводов, соединяющих его затвор и эмиттер с микросхемой драйвера затвора должна быть ноль, ну и этот драйвер затвора тоже должен соответствовать требованиям производителей таких транзисторов в их паспортах, т.е. выдающий 15 В 3 А, и разведён по схеме и правилам оттуда же. Длина проводов, соединяющих эмиттер, коллектор, конденсатор и обмотку разумеется тоже должна быть ноль, а первичную обмотку катушки шунтируют диодом. И такие схемы, т.е. с замыканием 400 В резистором 100 Ом, не делают, за ненадобностью, потому что заряжают конденсатор от обратноходового преобразователя — такой преобразователь работает от нуля, т.е. на замыкание в т.ч., его на том же микроконтроллере делают и на той же плате. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Plain said: длина проводов, соединяющих его затвор и эмиттер с микросхемой драйвера затвора должна быть ноль А можно небольшой ликбез - почему? Какие негативные эффекты добавляют именно провода? Могу ли я увидеть разницу, если укорочу сопли в 10 раз? Какие из проводов сильнее всего негативно влияют? Есть ли вариант компенсировать негативные эффекты проводов, пока это всё одна большая сопля на столе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Priest_89 4 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба Можно посмотреть схемы авиационных агрегатов зажигания, все ведь давно уже придумано. Только разрядник, видимо, понадобится управляемый, чтоб давать искру в нужный момент, а не сразу как зарядится конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, andrey239 сказал: А можно небольшой ликбез - почему? Какие негативные эффекты добавляют именно провода? Слишком большой длины - большая индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, andrey239 сказал: Какие негативные эффекты добавляют именно провода? Провод — это индуктивность, т.е. накопитель энергии и замедлитель скорости изменения тока, причём, для пробоя затвора транзистора достаточно энергии индуктивности выводов его корпуса. 16 часов назад, andrey239 сказал: Какие из проводов сильнее всего негативно влияют? Затвор-эмиттер. Временно можно соединить с драйвером витой парой. А по схеме — отсутствующий диод параллельно катушке, и непосредственно на её выводах, можно последовательно с небольшим резистором. 16 часов назад, andrey239 сказал: Есть ли вариант компенсировать негативные эффекты проводов, пока это всё одна большая сопля на столе? Нет. Почитайте статьи "Layout guide" в паспортах каждого первого компонента — там первым пунктом всегда идёт "as close as posible", и это исключительно про печатные платы, потому что объёмный монтаж вообще не страховой случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3phase 0 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба В журнале "Радио" (год и номер не вспомню, года 1980-ые) была схема электронного зажигания. Я в те давние времена ее повторил и поставил отцу в "Ниву 2121". Работало устройство замечательно, искра мощная и на порядок большей длительности, чем при штатной системе зажигания "Нивы". Проявился ожидаемый недостаток - свечи приходилось менять чаще из-за повышенного их износа. Силовая элементная база: КУ202 и ГТ806. Транзистор древний, германиевый, р-п-р, зато напряжение насыщения малое, можно его, разумеется, заменить на что-то более современное. Схема простая, повторяемость отличная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба On 9/15/2023 at 1:48 PM, Priest_89 said: все ведь давно уже придумано И да и нет - там вероятно энергия не 0.5Дж. Какое там напряжение с какой ёмкостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
