Добрый день!
Задача выделить постоянную составляющую сигнала low-pass фильтром. Окно или скользящее среднее справляются, но интересует именно IIR LPF.
Проблема: При чисто синусоидальном сигнале когда постоянной составляющей нет, на выходе фильтра она есть)
FIR получается большого порядка.
Возможно ли избавиться от этого эффекта? Какой тип фильтра позволит это сделать. Необходимо фильтровать 10Гц хотя бы на 40Дб, 50Гц на 60Дб, при этом на выходе сигнал должен установиться в течении 1-2секунд.
Еще существенный вопрос - какая частота дискретизации? Если высокая, то будет тяжело. Для 8 кГц считалка показывает, что Баттерворт 3-го порядка Вас удовлетворит, но считать нужно будет в плавучке с точностью мантиссы не меньше 24 разрядов.
Да не более 8КГц. Но моделирование показало что Баттерворд дает всплеск на старте. Если не трудно выложите коэффициенты фильтра который считаете подойдёт, попробую смоделировать
В 14.09.2023 в 19:45, C2000 сказал:
Ладно, открою один секрет - ЛЮБОЙ фильтр дает всплеск на старте...
А чем не устраивает скользящее среднее по рекурсивной схеме? Буфер памяти, аккумулятор и вычитатель?
Длина буфера
Это понятно. Думал может есть способ как то побороть
В 14.09.2023 в 22:00, C2000 сказал:
Может быть и есть какой способ, но Вы сначала скажите, чем этот "всплеск" Вам мешает? Что у Вас за сигналы? Какая задача? И вообще, если Вас не устраивает просто скользящее среднее, то может подойдет скользящее среднее с децимацией (он же CIC), там буфер не нужен...
Да не так чтобы сильно мешает, скорее раздражает. Работает и с ним, никто не заметит никогда.
Возникла идея подмешать постоянную выше максимальной амплитуды. После фильтра её вычесть. Т.к. заметил что всплеск только при отсутствии этой самой постоянной составляющей, если она есть (выше амплитуды этого всплеска) то фильтр плавно на неё выходит.
Нужно проверить на модели
48 minutes ago, C2000 said:
Длина буфера
У меня как-то раз получилось:
считал среднее от входных блоков размером Х и складывал полученные значения в кольцевой буфер длиной У, мне хватило считать скользящие от У.
Quote
float DigFil(float invar)
/* Filter Solutions Version 2016                 Nuhertz Technologies, L.L.C. */
/*                                                            www.nuhertz.com */
/*                                                            +1 602-279-2448 */
/* 3rd Order Low Pass Butterworth                                             */
/* Bilinear Transformation with Prewarping                                    */
/* Sample Frequency = 8.000 KHz                                               */
/* Parallel Form                                                              */
/* Arithmetic Precision = 6 Digits                                            */
/* Pass Band Frequency = 1.000 Hz                                             */
/* Input Variable Definitions:                                                */
/* Inputs:        */
/*   invar    float       The input to the filter                             */
/* Option Selections:                                                         */
/* C++;          Not Initializable;        Internal States;   Optimized;      */
/* There is no requirement to ever initialize the filter.                     */
/* The default initialization is zero when the filter is first called         */
/* This software is automatically generated by Filter Solutions               */
/* no restrictions from Nuhertz Technologies, L.L.C. regarding the use and    */
/* distributions of this software.                                            */
    static float states[2][3] = {
        {0.0,0.0},
        {0.0,0.0}
    const static float znum[2][2] = {
        {0.000784782,0.0},
        {0.000784782,-0.000784781}
    const static float zden[2][2] = {
        {-0.999215,1.0},
        {0.999215,-1.99921}
    float sumnum = 6.05116e-11*invar;
    for (int i=0;i<=1;i++){
        float sumden=0.0;
        for (int j=0;j<(i==0?1:2);j++){
            sumden += states[j]*zden[j];
            sumnum += states[j]*znum[j];
            if (j<(i==0?0:1)) states[j] = states[j+1];
        states[(i==0?0:1)] = (invar-sumden);
    return sumnum;
С кодом что то не так) C++ массивы не перемножает
Возможно Ваша программа для расчёта фильтра еще какой хедер выдаёт с перегруженными операторами для float?
Осталось понять, зачем простому фильтру скользящего среднего некий буфер.
Всплеска просто не видно, если DC больше амплитуды. Вы хотите так сильно искусственно исказить сигнал?
Не нужен?
17 минут назад, aBoomest сказал:
Не нужен?
Ну если не нужны какие-то адаптации, то нет, не нужен.
3 часа назад, Arlleex сказал:
А может просто фильтр рассчитать? Какая нафиг адаптация, когда все параметры помехи известны? Я похоже живу в параллельной реальности, где простые вещи превращаются в неразрешимые.
