HardEgor 80 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 17 часов назад, AndreyVN сказал: Есть катушка, в которой наводится ЭДС, меняя ее параметры и параметры нагрузки можно получать самые разные условия для последующего преобразования. Могу магнитопровод поменять, могу витков больше намотать. Определенно могу сказать, что речь идет о десятых долях ватта. Попробуйте просто снять ВАХ(Вольт-амперную характеристику) вашей катушки в поле. Как минимум надо знать ток КЗ и ЭДС разомкнутой катушки. Тогда можно от чего-то отталкиваться. Да, кстати, @Plain правильный вопрос задал, а напряжение у вас переменное или постоянное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба а если переменное, то какая частота и меняется-ли? можно попробовать на резонансе поработать напоминает какое-то устройство питания от трансформатора тока или обмотки рядом с токонесущей шиной 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Quote Попробуйте просто снять ВАХ(Вольт-амперную характеристику) вашей катушки в поле. Как минимум надо знать ток КЗ и ЭДС разомкнутой катушки. Тогда можно от чего-то отталкиваться. Вот мы и вернулись к самому началу. Конечно-же ВАХ давно снята, именно из нее найден пик мощности, который приходится на 300-600 ом активной нагрузки. Я где-то уже говорил, что ВАХ очень круто падает в области низких сопротивлений. Они конечно все так себя ведут, но моя, видимо круче других. 🙂 Поэтому между конденсатором и источником ЭДС хочется что-то поставить, что и мощность не потеряет и источник ЭДС в более благоприятный режим загонит. Напряжения могут плавать от 2 до 15 вольт, частоты низкие 10-100 Гц. Всеми этими подробностями бесполезно делиться, в каждую задачу приходится погружаться длительное время. И да, конденсатор подключен через мостик, падение на диодах 0.4В, про мостики на полевиках рассказывать не надо. Quote а если переменное, то какая частота и меняется-ли? можно попробовать на резонансе поработать Можно, но если на каждом периоде отбирается полная мощность, то настройка на резонанс ничего не даст. LTC3108 предназначена для сбора мощности от источников с низким напряжением, если нагрузить мой источник оптимальным сопротивлением, напряжение вполне достаточно, повышать его нет необходимости. Quote напоминает какое-то устройство питания от трансформатора тока или обмотки рядом с токонесущей шиной 🙂 Очень даже похоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба Да, всё ясно, секреты секретные во всём что связано с распределением и мониторингом энергии 🙂 решал такие -же задачи, поэтому в теме 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, AndreyVN сказал: Напряжения могут плавать от 2 до 15 вольт, частоты низкие 10-100 Гц. Всеми этими подробностями бесполезно делиться, в каждую задачу приходится погружаться длительное время. И да, конденсатор подключен через мостик, падение на диодах 0.4В, про мостики на полевиках рассказывать не надо. Да ну, бред - 600 Ом и даже 2В это 3.3 мА. А обычные преобразователи сотни микроамер потребляют. А харвестер типа LTC3108 вообще 9 мкА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 207 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, AndreyVN сказал: между конденсатором и источником ЭДС хочется что-то поставить Вам же сказали, это "что-то" — тот самый резистор 300 Ом, который (через диод, разумеется) зарядит хотя бы до 2 В минимально возможный конденсатор питания, от которого, уже без резистора и диода, запустится пресловутый эмулятор входного сопротивления, который суть корректор мощности, т.е. скидывает импульсную энергию в накопитель, который выдаёт в нагрузку среднюю постоянно, т.е. схема с двойным преобразованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, AndreyVN сказал: И да, конденсатор подключен через мостик, падение на диодах 0.4В, про мостики на полевиках рассказывать не надо. Скорее всего слишком мощный диод Шоттки - через него вся энергия и утекает со страшной силой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
