alexPec 3 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Всем доброго дня! Посоветуйте мягкий демфирующий материал. Идеально подходит поролон, но он не долговечный. Изолон - тоже не пройдет. В голову больше ничего не приходит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба что именно хотите демпфировать? Посмотрите автомобильную шумоизоляцию, вроде - довольно долговечная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, novikovfb сказал: что именно хотите демпфировать? Посмотрите автомобильную шумоизоляцию, вроде - довольно долговечная. Прибор, масса порядка 70-80 гр. Нужно от вибраций защитить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, alexPec said: Прибор, масса порядка 70-80 гр. Нужно от вибраций защитить попробуйте резиновый подвес и, если вибрации узкополосные или ударные, то поглотитель - почти полная баночка со стальной или вольфрамовой (если хватит денег) дробью, жестко соединенная с защищаемым прибором. Она из любой вибрации сделает широкополосный шум. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, novikovfb сказал: попробуйте резиновый подвес и, если вибрации узкополосные или ударные, то поглотитель - почти полная баночка со стальной или вольфрамовой (если хватит денег) дробью, жестко соединенная с защищаемым прибором. Она из любой вибрации сделает широкополосный шум. У меня как раз широкополосный шум уже, где-то до 3000гц, надо очень мягкий подвес. Подвес можно и на пржуинах, но всю эту систему демфировать надо чем-то, иначе на собственном резонансе качаться будет. И демфер нужен очень мягкий, чтобы этот широкополосный шум не передал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grts 1 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Де́мПфер (нем. Dämpfer «глушитель, амортизатор» ← dämpfen «заглушать») — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. Ваш "демфер" некорректен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Стекловата не портится. Поролон в качестве "несущего" материала (т.е. прибор крепится через поролон) или демпфера для подвеса? Можно попробовать магниты приклеить. 2 часа назад, alexPec сказал: И демфер нужен очень мягкий Подвес резонансная система, демпфер - поглотитель и слишком мягкий будет плохо давить резонанс, жесткий - передавать вибрацию, нужно частоты резонанса и вибрации разнести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, grts сказал: Де́мПфер (нем. Dämpfer «глушитель, амортизатор» ← dämpfen «заглушать») — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах или сооружениях при их работе. Ваш "демфер" некорректен Помогло. Особенно в части решения моей задачи. Очень содержательно, спасибо. 3 часа назад, vervs сказал: Стекловата не портится. Поролон в качестве "несущего" материала (т.е. прибор крепится через поролон) или демпфера для подвеса? Можно попробовать магниты приклеить. Подвес резонансная система, демпфер - поглотитель и слишком мягкий будет плохо давить резонанс, жесткий - передавать вибрацию, нужно частоты резонанса и вибрации разнести. Стекловата вряд ли будет держать и сохранять форму (уплотнится и изменит коэффициент демпфирования системы, а это повлияет и на гашение и на резонансные частоты, а тут хотелось бы стабильности со временем). Хотя как материал бы наверно подошла, если бы не "стаптывалась". Подвес (несущий элемент) пружинный - очень мягкие пружины, частота собственных колебаний системы порядка 3 Гц. Демпфер именно в роли демпфера, не несущий. Частоты разнесены : вибрация - от примерно 15Гц до примерно 3000Гц. Резонанс системы без демпферов - 3Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 65 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Губчатая (пористая) резина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 34 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба По сути нужно пружины "зашунтировать", смотря на допустимый уровень колхоза, выбирать. Для себя стационарного применения: можно валик/трубочку из ткани (приклеить на опору и прибор, чтобы не сминалась); стекловата и т.п. холофайбер бывает рулонами листовой; D образный резиновый уплотнитель большого размера, но узкими отрезками; отрезок толстой лески, резиновой/силиконовой трубки или уплотнителя (от герметичной gainta) согнуть (полу)кольцом и закрепить. Если с ромбиком или летать, то резинки из хозмага не применить, первое в гугле Особенности конструирования РЭА, работающей в условиях широкополосной вибрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба По Вашему описанию, представляется, что Вам лучше всего подойдут амортизаторы, используемые для жестких дисков. В "Дарте" есть их широкая номенклатура: https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=4047 особенно посмотрите тут (очень мягкий силикон): https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=4014 И крепеж к ним: https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=1231 https://www.dart.moscow/index.php?categorycode=5858 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба У нас все поменьше и полегче, но хорошо себя зарекомендовал оконный уплотнитель D- или Ш-образный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба В 06.09.2023 в 11:49, alexPec сказал: Прибор, масса порядка 70-80 гр. Нужно от вибраций защитить Всё заливаю виксинтом ... на-всё пожизненная гарантия ... ни разу не видел повреждений внутри прибора, от вибраций . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Всем спасибо за советы! Есть из чего выбрать.😉 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery-m 0 4 января Опубликовано 4 января (изменено) · Жалоба On 9/6/2023 at 11:29 AM, alexPec said: Всем доброго дня! Посоветуйте мягкий демфирующий материал. Идеально подходит поролон, но он не долговечный. Изолон - тоже не пройдет. В голову больше ничего не приходит... Вы написали: У меня как раз широкополосный шум уже, где-то до 3000гц Вы хотите иметь эффектную конструкцию амортизатора для всего диапазона частот при длительном воздействии вибрации ? немного про расчеты - численное моделирование: любой материал, обладающий вязкими свойствами должен быть как-то описан... т.е. нужно провести эксперименты на циклическое нагружение, в условиях "похожих" на назгрузку проведение таких экспериментов - дело не простое..., с чем мучаюсь последние несколько лет... далее из экспериментальных данных - нужно вычислить константы для той модели вязкого материала, которая лучше подходит для данного нагружения. Отсюда простой вывод: Можно говорить и пытаться моделировать работу амортизатора, только при условии , что Вы можете более-менее правильно описать поведение этого материала в каком-то ОГРАНИЧЕННОМ временном диапазоне , в котором у Вас есть хоть какая-то информация о поведении данного материала при воздействии КОНКРЕТНОГО нагружения. Или иными словами: более-менее достоверный расчет можно сделать лишь для начальном/ограниченном времени воздействия нагрузки. на пример 5-10 циклов нагружения в экспериментах = то же самое и в расчетах Пытаться "моделировать" вне этого временного диапазона - "опасно", так как нет необходимой экспериментальной информации о поведении материала при длительном воздействии данной нагрузки, да и сами модели таких материалов не ориентированны на описание поведения таких материалов на воздействие большого кол-во циклов нагружения... существующие модели материалов имеющих вязкие свойства - "капризны"... и имеют много "специфики" "изобрести" методики экспериментов под конкретную нагрузку - это тоже совсем не просто... .. еще более сложно реализовать эти самые методики.... Резюме: вполне реально пытаться моделировать один или несколько "циклов" нагрузки - так как это небольшой временной диапазон, но вот вибрацию моделировать нельзя - поскольку это время воздействия значительно превышающее время проведенного эксперимента + шаг решения должен быть весьма небольшой из за вязких свойств материала + накопление численных ошибок и так далее. Когда говорится о длительном воздействии вибрации, то следует помнить об изменении температуры "демфирующего материала" по причине превращения части мех.энергии в тепловую. Кол-во тепла выделаемого в амортизаторе - по объему разное - поскольку оно зависит от величины деформации и от скорости деформации, которые по объему везде разные... Учитывая что свойства таких материалов очень зависят от "малейшего" изменения температуры (см. книги по физике и термодинамике полимеров) , не редко случается что подобные амортизаторы в процессе длительной эксплуатации "ведут себя по разному". Изменено 5 января пользователем Valery-m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
