Перейти к содержанию
ADM2682 искажение сигнала при касании
Возник вопрос. Видел китайские блоки сопряжения, так у них для переключения между 485 и 422 нет никаких джамперов. Просто подключаешь провода, а блок сам определяет тип. Реально ли реализовать такую функцию?
Подключил блоки на комп и ноут, 20 минут при скорости 300ms, и параметрах 9600, 8, none, 1 ошибки не наблюдались. До этого сидели на двух портах компа.
Изменено пользователем Azerhud
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 минут назад, Azerhud сказал:
Тип чего определяет?
И что? Сейчас не возникает, через час возникнут. Как фишка ляжет.
Вы понимаете что такое коллизии на шине и почему они возникают в вашей схеме? И в чём отличие дуплексного режима передачи, от полудуплексного?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Azerhud сказал:
при скорости 300ms
что значит скорости 300ms???
Или это интервал времени между отправкой одного байта?
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Freibier сказал:
Да. Автор отправляет байты с двух концов в линию, из двух независимых, несинхронизированных между собой источников. Линию, направлением передачи в коей управляет как полудуплексной линией. И при этом удивляется, что символы у него искажаются и теряются.  :sarcastic:
PS: Для теста на существующем сейчас оборудовании (без его доработки), автору можно посоветовать попробовать на одной стороне замкнуть TXD на RXD (в RS-232 разъёме), а байты отправлять с другой стороны. И там же смотреть на принимаемые байты.
Так может заработает нормально. Если CBUS2 в FT232 чипах запрограммирован правильно.
Но по уму - переделывать схему, как советовали выше.
Ссылка на сообщение
40 минут назад, jcxz сказал:
А, я то думал что у ТС конкретные изделия на концах линии, с протоколом исключающим коллизии.
Ссылка на сообщение
Схему переделал же. Что то снова не то?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Azerhud сказал:
Я же там писал:
1 час назад, jcxz сказал:
Та фраза касалась теперешней вашей схемы, а не новой.
А насчёт новой - писал выше:
Ссылка на сообщение
А по новой схеме есть нарекания? Я не уверен нс счёт R6, правильно ли я его подключил?
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Azerhud сказал:
С R6 всё нормально. А вот про отключаемый R12 Вы что-то не слышите.... Хотя сами же выше приводили фрагменты схемы с коммутацией терминатора для RS-485.
Кроме того Вам справедливо заметили ранее:
19 часов назад, Точка Опоры сказал:
И, может быть, надо предусмотреть дроссели или резисторы в десятки ом между разрядниками и SM712. Чтобы немного разграничить работу разрядников и SM712. Если резисторы, то с достаточной перегрузочной способностью.
зря проигнорировали. Если ставится параллельная нелинейная защитная цепь, то должен быть какой-то последовательный элемент, для гашения на нём мощности подавляемого помехового импульса.
Ссылка на сообщение
Исправил и немного изменил.41.thumb.png.d203d733d478b446c9db43956ad7b1fd.png
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Azerhud said:
Не пойму, в двух даташитах две разные схемы.
Кроме pull-up на _RE отличий не вижу.
1 hour ago, Freibier said:
Пользуйтесь той которая моложе.
+1
Ссылка на сообщение
\похоже проблема при приёме данных. Подключил блок к осциллографу и задал только передачу символа. Наблюдал несколько часов, даже при минимальной задержке между передачами символа никаких искажений не было. Подключил на приём передачу между двумя блоками при задержке передачи символа менее  500ms  начинают сыпаться ошибки, чем меньше задержка тем больше ошибок. (речь идёт о первоначальной схеме с доработками)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Azerhud сказал:
Уже несколько раз написали вам:
18 часов назад, jcxz сказал:
Не заработает ваша теперешняя схема никак в такой системе. Лбом стену не пробьёте. Сколько не бейте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
