ADM2682 искажение сигнала при касании
Здравствуйте. Есть схема преобразователя на микросхемах FT232 и ADM2682. После сборки столкнулся с проблемой, а именно при касании на выводы входа-выхода RS422 искажается сигнал. Всё собрано по схеме. Может кто глянет профессиональным взглядом и подскажет в чём проблема?
15 минут назад, Azerhud сказал:
Непонятного какого входа и какого выхода? К разъёму что-то подключено при касании? Подключите по 120 Ом к A-B и Z-Y.
Теоретически ничего страшного - сигнал дифференциальный.
Здравствуйте. Два преобразователя подключены между собой. Программой Terminal отправляю между ними символ. При касании входов в разъеме DSUB1 символ искажается.
13 минут назад, Azerhud сказал:
Терминирование 120 Ом есть?
https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
Нет. Попробую установить и проверить
Только что, Azerhud сказал:
Они обязательны. https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485
Повесил резисторы по 120оМ. Проблема исчезла. Спасибо.
Не могу понять. С терминальными резисторами по 120 оМ проблема с наводками исчезла. Но теперь появилась другая, после нескольких секунд нормальной передачи начинается какая та каша. Принимаю в одном терминале 3 и посылаю 2 а в другом принимаю 2 отправляю 3. Ощущение что частота уходит.
Изменено пользователем Azerhud
33 minutes ago, Сергей Борщ said:
RXD подтяните к питанию резистором 1...10 кОм
Имеете в виду это?
Это терминал местами глючная штука
3 часа назад, Azerhud сказал:
Имеете в виду это?
Да. Когда микросхема находится в режиме передачи подачей единицы на вход DE, ее приемник выключен этой же единицей на входе RE#. Выход приемника болтается в воздухе и подключенный к нему вход FT232 ловит наводки из эфира.
Спасибо за разъяснение. Будет ли улучшение если и TXD подтяну на - ? Так как при тестировании временами проскакивает ошибки.
2 часа назад, Azerhud сказал:
Нет, не будет. Выход TXD FT232 никогда не переводится в третье состояние, то есть на нем всегда или 0 или 1. Можно попробовать подтянуть A к питанию и B к земле, чтобы линии 485 не болтались когда передатчики с обоих сторон выключены.
4 часа назад, Azerhud сказал:
 А какая длина линии?
Терминировали с обеих сторон?
Ну и самое интересное - конденсаторы питания правильно расположены на плате?
