Помогите разобраться с COM-port на C# при соединении с HC-05
Интересно, а вы в диспетчере устройств смотрели в свойствах порта максимальную скорость? Может проблема в драйвере?
Может там что-то типа такого?
10 minutes ago, jcxz said:
И это написал человек, который даже COM-порт не смог открыть без багов.
я не настоящий програмист программ, поэтому и просил о помощи.
но с продуктивными советами не задалось. хотя странно что еще никто не предложил отнести это старьё в музей и купить есп32.
все отлично работает через терминал на 230400, скрин в первом сообщении.
на C# все тоже самое не работает на этом же компьютере.
по большому щету скорость для виртуального порта со стороны виндозы не имеет смысла, аппаратно данные улетают по радиоканалу вроде как на 4МБит
6 минут назад, siargy сказал:
Вы меня не слышите. В библиотеке C# есть проверка на максимальную скорость порта, но при работы через WinAPI это можно проигнорировать. Так что первопричина ошибки может быть в драйвере.
Если по компорту до его открытия из устройства идет поток данных и это вызывает frame error (например из-за того что не вовремя начал принимать, дефолтная скорость мало значит в этом случае) - то функция установки скорости WinAPI будет возвращать ошибку. Сбрасываем её и опять пытаемся установить скорость... И так навсегда. Синтация с авто определением мыши на компорту это уже мелочь по сравнению с этим.
Про способы выхода из этой ситуации штатными средствами WinAPI не знаю.
Изменено пользователем GenaSPB
17 минут назад, siargy сказал:
И при этом спорите с настоящими и игнорируете полезные советы.
Какой тогда смысл вам помогать?
Не знаю что такое "щет", но скорость UART не имеет никакого отношения к скорости радиоканала. Это во-первых.
А во-вторых: Что такое "виртуальный порт". Вы о чём? Вы вроде писали о микроконтроллере и о HC-05. Где именно там видите "виртуальный порт"?
PS: Может стоит всё-таки нарисовать схему соединения ваших микроконтроллера, HC-05, ПК...? Никто не догадается тут - чего вы там нахомутали с подключениями.....
PPS: Daniil вам дело говорит.
её можно обойти?
даже если я выставлюю 128к, выскакивает ошибка.
Обойти вряд ли получится, а вот установить другой драйвер вполне себе вариант.
о, точно. часто непонимания возникают из-за разночтений в терминологии.
И так у нас 2 части:
1. МК<=>HC05 тут настроены аппаратные UART  на 230к4 и обмен идет согласно спецификациям.
2. BT-свисток <-./магия в компьютере/.-> программа
   если программа старый терминал (не извесно на чем написано) то все работает, если новый терминал (YAT) или моя програмулинка на C# то не может подключится к СОМ порту на скорости выше 115к2
Вроде на Делфи
13 минут назад, siargy сказал:
её можно обойти?
Её не надо обходить. Нужно поставить нормальный драйвер.
я хотел узнать есть ли способ работать с компортом кроме рекомендованного
SerialPort sp = new SerialPort();
а другой драйвер я пробовал ставить, еще хуже получаеца
здесь скорость UART важна.
Здесь скорость COM-порта не важна. Между ней и скоростью в канале нет никакой связи. Как и между скоростью UART из п.1 и скоростью радиоканала.
Вот здесь видимо и лежат баги. Которых по вашему мнению не существует.  :sarcastic:
Ещё вариант - выкинуть ваш BT-свисток, заменить на нормальный. Большинство этих дешёвых BT-свистков - полное г*
Я в своё время перебрал их целую кучу, пока не нашёл нормальный.
Сейчас пользуюсь таким: image.thumb.jpeg.bada92f49a7c152a22cc4150faa9516d.jpeg
И почти забыл о проблемах с подключением к разным BT-девайсам. Да - он был довольно дорог. На порядок наверное дороже китайских свистков.
что удивительно в бт-свистке чип CSR как и в HC05. казалось бы должно работать в паре как часы.
попробую найти другой. спс.
советы все довать горазды, вы лучше 5 строчек кода отжалейте.( я потом верну, если не поможет)))
Только что, siargy сказал:
Не одними чипами сыт определяется работа радиоканал. Также: разводка платы, антенна, питание и т.п. В китайских копеечных наверняка сэкономлено на всём, на чём можно и нельзя. Купили самое дешёвое? Так и получайте то, за что заплатили.  :sarcastic:
судя по тому, что порой приходится снимать задачу диспетчером, если какой из вирт портов не отвечает или еще чего,  это очень даже так. стараюсь снизить вероятность этого проверяя наличия порта непосредственно перед передачей.
