Jump to content
IAR 9.30.1, как запретить оптимизировать чтение из FLASH?
У меня, правда, в EWAVR компилятор выбрасывает обращение к volatile переменной, размещённой в ОЗУ, на high-оптимизации. Вот этот прикол я тоже не понял...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Доброго дня. Использую такой подход:
// configData размещается во flash памяти.
#pragma section "FLASH"
#pragma location = "FLASH"
__root const SettingStruct configData = { /*начальные значения элементов структуры SettingStruct*/};
// Объявляю указатель на структуру. Указатель размещается в RAM.
SettingStruct *toConfig;
void main()
// Инициализация указателя.
toConfig = (SettingStruct*)&configData;
Доступ к значению во flash: toConfig->...
Изменение значений: через процедуру перезаписи страницы flash памяти.
Share this post
Link to post
А я вот выше показал, что у меня такой подход с включенной оптимизацией balanced или speed не приводит к результату. Даже если указатель на структуру объявлен со словом volatile. Данные из флеши читаются, да. Но не используются. Что не противоречит стандарту.
Share this post
Link to post
Ну тогда пусть линкер считает, что это RW область, а адреса подпихните из нужной области Flash.
Объявите структуру const volatile, и тогда эта банда компилятор с линкером будут бессильны против Вашей воли.
Для этого лучше будет объявить отдельный регион памяти (не знаю насчет IAR), и разместить в root-секции этот массив, чтобы rw_copy() не распространялся на эту область.
Share this post
Link to post
Всё же выходит, что поставленная проблема в топике - нетривиальная?))))
Интересно бы ещё услышать, что уважаемый @jcxz скажет)))
Share this post
Link to post
31 минуту назад, haker_fox сказал:
Видите ли в чем штука, тут нужно знать/иметь опыт специфики взаимодействия компилятора и линкера конкретно у IAR. Тут далеко не каждый в курсе каких-то особенностей:smile:
Потому что в силу наворотов для улучшения оптимизации (а ведь смотрите как он наоптимизировал функции, в другом случае это был бы огромный плюс!), будут появляться "дыры", "заплатки", для устранения такой оптимизации.
Однозначно, к Си это не имеет отношения, поэтому где-то в дебрях документации IAR, собранная по кусочкам информация даст картину, которая будет согласована с реальностью, которую Вы наблюдаете))
P.S. А еще можно попробовать поместить эту структуру в отдельную единицу трансляции (сишник), объявить в нужных местах (extern) и отключить LTO, если была включена.
Не забыть только про extern const volatile struct ... {} = {}, а то в плюсах для глобального объекта const имеет внутреннюю связь((
Share this post
Link to post
У меня в icf файле область памяти для размещение констант вынесена из общего объема, который может использовать IAR как ему вздумается.
Share this post
Link to post
DECLARING OBJECTS VOLATILE AND CONST
If you declare a volatile object const, it will be write-protected but it will still be
stored in RAM memory as the C standard specifies.
To store the object in read-only memory instead, but still make it possible to access it as
a const volatile object, declare it with the __ro_placement attribute. See
__ro_placement, page 371.
a const volatile object, define the variable like this:
const volatile int x @ "FLASH";
The compiler will generate the read/write section FLASH. That section should be placed
in ROM and is used for manually initializing the variables when the application starts
up.
Thereafter, the initializers can be reflashed with other values at any time.
Share this post
Link to post
да как-то не было проблем. Делаю так
 *.icf:
define region sect_region = mem:[from 0x08070000 to 0x08077FFF];
place in sect_region { section sect };
 *.c:
#define fix_rom  _Pragma("location=\"sect\"")
fix_rom const uint8_t arr[] = { .... };
читать uint32_t x = *(volatile uint32_t*) 0x08070000;
Share this post
Link to post
2 часа назад, pyroman сказал:
If you declare a volatile object const, it will be write-protected but it will still be stored in RAM memory as the C standard specifies.
Какую же только ерунду не выдумают, однако. Немцы уже и про стандарт нафантазировали, но хорошо, что хотя бы задокументировали у себя.
9 минут назад, vit496 сказал:
Во-первых, у ТС там лежит структура, к которой обращаться всяко приятнее, чем к непонятно что значащим элементам неких uint32_t.
Во-вторых, повторюсь, это потенциально кривой способ, т.к. при банальной смене распределения памяти все уедет и по новой сиди адреса правь.
Share this post
Link to post
4 часа назад, haker_fox сказал:
Да вроде - ничего там сложного.  :wink2:
Сорри - весь топик не читал, нет времени, но по проблеме из первого поста, первое что бросается в глаза - я не вижу у Вас в скрипте компоновщика задания способа инициализации для секции ".calInfo".
Я бы сделал примерно так:
__packed struct GeneralCal {
  u16 z0;
  u16 z1;
  u16 z2;
  u16 z3;
  bool calibrated;
__packed struct CalInfo {
  GeneralCal general;
  u16 tbl[4096];
__root CalInfo volatile const calInfo @ ".calInfo" = {3502, 3318, 369, 184, false};
.icf:
define region FLASHC_regionB = mem:[from 0x08140000 to 0x0817FFFF]; //PMU/FLASH (cached)
do not initialize  {section .calInfo};
place in FLASHC_regionB {section .calInfo};
результат (.map):
"P2":  place in [from 0x08140000 to 0x0817ffff] { section .calInfo };
  Section             Kind        Address     Size  Object
"P2":                                       0x200c
  P2-1                         0x08140000   0x200c  <Init block>
    .calInfo          inited   0x08140000   0x200c  main.o [1]
                             - 0x0814200c   0x200c
calInfo                 0x08140000   0x200c  Data  Lc  main.o [1]
.lst:
Спойлер
                              In section .calInfo, align 4, root
00000000   0x0DAE 0x0CF6      DC16 3502, 3318, 369, 184
           0x0171 0x00B8
00000008   0x00               DC8 0
00000009   0x0000 0x0000      DC16 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
00000035   0x0000 0x0000      DC16 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
00000061   0x0000 0x0000      DC16 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
           0x0000 0x0000
Как видно - всё ок.
И никаких ошибок или варнингов при компиляции.
PS: IAR v7.80.4 for ARM.
Share this post
Link to post
PPS:
код:
if (calInfo.general.calibrated) Pset(PIN_LED1);
else Pclr(PIN_LED1);
его .lst:
0x....             LDR.N    R2,??DataTable16_30
0x....             LDR.N    R0,??DataTable16_4  ;; 0x48028000
0x7A12             LDRB     R2,[R2, #+8]
0xF200 0x5004      ADDW     R0,R0,#+1284
0xF44F 0x7100      MOV      R1,#+512
0x2A00             CMP      R2,#+0
0xBF14             ITE      NE
0x8001             STRHNE   R1,[R0, #+0]
0x8041             STRHEQ   R1,[R0, #+2]
                   In section .text, align 4, keep-with-next
       ??DataTable16_30:
0x........         DC32     calInfo
Как видно - и читается и используется в коде calInfo.general.calibrated правильно.
Скомпилено это с максимальной оптимизацией (balanced).
Share this post
Link to post
А где красота кода? Оперировать в сишнике адресами - дурной тон, ИМХО. Для этого линкер есть.
Угу)
Ух, спасибо! Я чувствовал, что у Вас будет индивидуальный рецепт, как всегда💗 Завтра буду пробовать на работе)
Это внушает надежду!🤝🙏
Share this post
Link to post
12 минут назад, jack_avenger сказал:
Обычно в подобных случаях меня выручал вариант вида:
return *((bool*)(&calInfo.general.calibrated));
Это неверный вариант. Не выручит.
Если конечно не держать оптимизацию всё время выключенной. Но мы же не колхозники - мы так не делаем, правда?  :sarcastic:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
