Про отверстия в печатной плате для крепления разъемов
Если разъем крепится к печатной плате контактами, диаметр контактов равен 1.1 мм, например, то отверстия в самой плате какого размера обычно делаются? На сколько больше, чем сам размер контактов?
1 минуту назад, Damyen сказал:
Контакты бывают очень разные, название разъема скажите.
5 минут назад, Damyen сказал:
MF-2x10R
http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/053669.pdf
14 минут назад, Damyen сказал:
В 18.08.2023 в 11:04, HardEgor сказал:
Может я чего-то не понимаю, но нет ли здесь несоответствия?
ищите оригинальные PDF, а не вольную транскрипцию продавца
1 час назад, Damyen сказал:
Это MOLEX Mini-Fit  https://www.molex.com/en-us/content-search-results?search_query=minifit
Скорее всего это одна из китайских подделок под этого производителя
12 часов назад, Damyen сказал:
MF-2x10R
У этого разъема контакты квадратные и 1.1мм это не диаметр, а сторона квадрата. Диагональ, соответственно, почти 1.6мм. Потому там и отверстия рекомендуют 1.8мм.
У меня в компоненте 1.8 мм, но, объективно (глядя на ворох разработанных плат), это сильно с запасом.
Мы и оригинальные молексы раньше покупали, там тоже с диаметром дырок явно преувеличили.
