aaarrr 63 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, ChristinaChadzynski said: И обратно тоже невозможно MLC в режиме SLC использовать невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 14 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: А может лучше Вы обратитесь на профильный форум? Чем этот форум хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: А может есть у кого datasheet на microSD других производителей, где бы присутствовал параметр "Data retention" и его значение было бы меньше 5-ти лет? https://www.google.com/search?q=filetype%3Apdf+"+Data+retention"+sd+card Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 6 минут назад, HardEgor сказал: https://www.google.com/search?q=filetype%3Apdf+"+Data+retention"+sd+card Спасибо!) Вот еще документик попался. Судя по графикам - если карту записать всего один раз, то 10 лет хранения данных гарантируют независимо от типа флеши. Правильно ли я понял? WP-Kioxia-NAND-Flash-Reliability-Note.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 26 минут назад, HardEgor сказал: https://www.google.com/search?q=filetype%3Apdf+"+Data+retention"+sd+card И везде пишут про 10 лет при комнатной температуре и для новой карты. Какие нах пару месяцев !? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, Freibier сказал: И везде пишут про 10 лет при комнатной температуре и для новой карты. Какие нах пару месяцев !? 10 лет гарантия это для SLC (железно) и для MLC (с большой долей везения). А в картах потребительского класса теперь TLC / QLC или вовсе xxxLC. Для xxxLC три месяца - уже много. Не ориентируйтесь на параметры из устаревших даташитов 2016 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 19 минут назад, _3m сказал: Для xxxLC три месяца - уже много А можно какой либо DS на современную карту потребительского класса подтверждающий Ваши слова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Freibier сказал: А можно какой либо DS на современную карту потребительского класса подтверждающий Ваши слова? Нельзя, оно в основном под NDA. Но можно поискать утекшие даташиты по TLC NAND (они в как правило тоже под NDA) и отчеты по надежности SSD. Второе вполне доступно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 6 минут назад, _3m сказал: Нельзя, оно в основном под NDA Получается что ни один производитель современных карт потребительского класса на может гарантировать хоть какое-то время хранения данных после отключения питания? Т.е. уже через секунду после записи и отключения карты данные могут быть испорчены? Я правильный вывод сделал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 29 минут назад, Freibier сказал: Получается что ни один производитель современных карт потребительского класса на может гарантировать хоть какое-то время хранения данных после отключения питания? Т.е. уже через секунду после записи и отключения карты данные могут быть испорчены? Я правильный вывод сделал? Правильный. Ещё вам никто не гарантирует записи и считывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, _3m сказал: Правильный Получается моё желание не выполнимо? 21 час назад, Freibier сказал: Мне нужно чтобы карта сохранила всю инфу и скорость чтения не изменилась через год и более нахождения оной в выключенном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Freibier сказал: Мне нужно чтобы карта сохранила всю инфу и скорость чтения не изменилась через год и более нахождения оной в выключенном состоянии. NOR FLASH вам в помощь, еще возможно SLC NAND. На картах ваше желание иметь хоть что то неизменное спустя время недостижимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба On 8/17/2023 at 2:32 PM, aaarrr said: MLC в режиме SLC использовать невозможно? Нет, точно так же, как нельзя чисто 32-битный ЦП использовать для 16-битного кода. On 8/17/2023 at 2:35 PM, Freibier said: Чем этот форум хуже? Непрофильностью. On 8/17/2023 at 3:17 PM, Freibier said: Судя по графикам - если карту записать всего один раз, то 10 лет хранения данных гарантируют независимо от типа флеши. Правильно ли я понял? Производитель не даёт гарантий, это прерогатива продавцов. On 8/17/2023 at 4:59 PM, _3m said: отчеты по надежности SSD не имеют никакого отношения к теме( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, _3m сказал: На картах ваше желание иметь хоть что то неизменное спустя время недостижимо. И никакие industrial не исключение? PS. Получается что при комнатном использовании покупать industrial не имеет никакого смысла. поскольку ни commercial ни industrial не гарантируют хоть какого-то времени хранения данных. Шикардос! 😃 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: не имеют никакого отношения к теме( Основа как карт так и SSD - разновидности NAND FLASH, из надежности хранения данных в оной напрямую зависит надежность устройства. Таким образом если нам интересны свойства носителя нужно смотреть на свойства ключевого компонента. 1 час назад, Freibier сказал: И никакие industrial не исключение? Предположительно SCL карты должны работать надежнее. Только из простых смертных таких карт никто не видел а кто видел молчит под угрозой 15 лет расстрела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
