Freibier 3 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 12 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: А что за образ? Святой? Думаете что раз образ - значит обязательно бэкап? 😃 6 минут назад, jcxz сказал: Например: в видео-ОЗУ, которое читается целиком для построения всего кадра изображения дополнительный рефреш - не нужен. Абсолютно верно. 7 минут назад, jcxz сказал: Он может наоборот - только мешать. Ну мешать то он точно не может. Быть бесполезным - да, но мешать точно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 6 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба как-то сомневаюсь в рефрешеньи флаши - операция стирания (то есть загона заряда в плавающий затвор) разрушает флаш, поэтому обычно и указывают гарантированое количество стираний - 10000 например для флаши есть наоборот wear leveling - то есть технология которая минимизирует обращения к конкретной ячейке ------------- многоуровневые флэши, по-моему, так же устроены, хотя могу ошибаться. ну там понятно, что какие-то адаптивные алгоритмы подстройки напряжений, чтобы внутренний "АЦП" нормализовать по битам, опять же корекция ошибок, потому что все не выправить аналоговыми методами и т.д. практически - я бы делал какую-то журналируемую FS, чтобы перезаписывать на новое место эти файлы, а не писать на одно и то же. хотя эффект интересный, не слышал о таком раньше. возможно на SLC или MLC флашах это замедление было незначительно или вообще коррекция ошибок делалась на лету и не зависила от количества стертых битов может есть возможность читать "сырые" данные и оценить количество ошибок, накапливающихся со вреmенем. заодно время чтения сырых данных покажет является ли вычисление ECC задержкой (upd: это вряд ли в SD карте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 47 минут назад, yes сказал: хотя эффект интересный, не слышал о таком раньше. возможно на SLC или MLC флашах это замедление было незначительно Может по фото можно определить типы флеш-памяти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/16/2023 at 3:39 PM, jcxz said: Насчёт "не надо" - зависит от построения схемы чтения ячеек и структуры ячейки. Нет, зависит от необходимости держать инфу в течение месяцев в выключенносм состоянии, причём лишь у некоторых типов памяти. On 8/16/2023 at 3:39 PM, jcxz said: Так что - логично её слегка подзаряжать после каждого чтения. То есть блок нужно сохранить и потом записать заново. Или как Вы себе представляете механизм "подзарядки"? Это не ДРАМ, где или 0 или 1. On 8/16/2023 at 3:39 PM, jcxz said: А ресурс тратится при стирании flash (разрядке конденсаторов), а не при подзарядке. К тому же небольшой подзарядке. Можно пруфы? On 8/16/2023 at 3:41 PM, Freibier said: Думаете что раз образ - значит обязательно бэкап? Да мне вообще по фигу, что у Вас там... On 8/16/2023 at 4:38 PM, Freibier said: Может по фото можно определить типы флеш-памяти? Нет, нельзя. Ну разве что не slc и с 95%й вероятностью не 2bit mlc. А в новых типах и plc (5-bit) может быть) Изменено 16 августа, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: зависит от необходимости держать инфу в течение месяцев в выключенносм состоянии Мне нужно чтобы карта сохранила всю инфу и скорость чтения не изменилась через год и более нахождения оной в выключенном состоянии. Какие карты покупать? Производители microSD вообще дают хоть какие-то сроки хранения данных? PS: вот документик попался. 10 лет гарантируют! Какие пару месяцев!? Если с картой что-то произошло через пару месяцев - значит это просто г-но а не карта. Вот и все! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 8:24 PM, Freibier said: 10 лет гарантируют! Какие пару месяцев!? Где там написано - в выкл. состоянии?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 10 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Где там написано - в выкл. состоянии?) А где написано что - во вкл. состоянии?) И разве "Data Retention" - "Хранение данных" не подразумевает что без питания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 11:01 PM, Freibier said: А где написано что - во вкл. состоянии?) Вы явно не общались с юристами) On 8/16/2023 at 11:01 PM, Freibier said: И разве "Data Retention" - "Хранение данных" не подразумевает что без питания? Конечно, нет. Надо смотреть условия этого параметра (виртуального, аппрокимированного), которые скорей всего спрятаны во внутренних стандартах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал: Надо смотреть условия этого параметра Можете посмотреть и нам рассказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 11:39 PM, Freibier said: Можете посмотреть и нам рассказать? Нет, конечно. Тем более, что это вполне возможно закрытая инфа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Freibier сказал: 10 лет гарантируют! Какие пару месяцев!? Там вверху написано Industrial Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 7 часов назад, HardEgor сказал: Там вверху написано Industrial А справа вверху написано commercial Вот сам документ GOODRAM_microSD_MLC_datasheet_EN.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 13 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Где там написано - в выкл. состоянии?) Там написано еще что это для "new product" - можно истолковать что для свежего чипа? который заполнен в режиме SLC только, и не уплотнен на MLC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба А может есть у кого datasheet на microSD других производителей, где бы присутствовал параметр "Data retention" и его значение было бы меньше 5-ти лет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба On 8/17/2023 at 12:28 PM, AlexRayne said: Там написано еще что это для "new product" - можно истолковать что для свежего чипа? который заполнен в режиме SLC только, и не уплотнен на MLC ? Где Вы видели, чтоб slc уплотняли до mlc? И обратно тоже невозможно, хоть на плакатах и пишут другое. Это разные технологии. Или это троллинг? On 8/17/2023 at 2:07 PM, Freibier said: А может есть у кого datasheet на microSD других производителей, где бы присутствовал параметр "Data retention" и его значение было бы меньше 5-ти лет? А может лучше Вы обратитесь на профильный форум? https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:48346 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
