Перейти к содержанию
microSD, скорость чтения упала
Можете здесь выложить? Моего порнобраузера не хватает для того порносайта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
Спасибо. Нужно уточнить условия. В стандартах jesd22 и 47, что я нашёл - только термопрофили. Явного указания "10 лет без включения" - я не вижу, а Вы?
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
15 hours ago, ChristinaChadzynski said:
https://habr.com/ru/articles/379345/
Это - недели.
Судя по таблице устройство с ОС записанной на базе eMMC при 25°С после монтажа и прошивки нельзя класть в сушильный шкаф с температурой даже 45°С на неделю?
Ссылка на сообщение
А если прошивать после сушки?
Ссылка на сообщение
Промышленные - нет, бытовые - можно. Мне кажется, дело в более жёстких условиях тестирования, бо надёжность должна бытьсвязана с удержанием информации.
С другой стороны, сд-карты на небольшой объём м.б. сделаны по "устаревшим" надёжным технологиям.
Ссылка на сообщение
9 hours ago, Freibier said:
1. Все крутится вокруг объемов 2GB .. 128GB (характерных для SLC), даже для MLC/TLC, так что при каких условиях они намеряли 10 лет data retention - очень большой вопрос - очень даже возможно, что это было для неполной емкости в режиме pSLC(pseudoSLC).
2. Везде обозначено ухудшение data retention time в процессе службы (1 год к концу срока). Так что никаких чудес нет - здесь работают те же законы физики.
3. Все карты - непростые:
  • Industrial microSDHC / SDXC Memory Card
  • S-50u High reliability series
  • Extended and Industrial Temperature Grade
Так что и технология производства и цена у них, скорее всего, несколько отличается от карточек на 1.5 ТБ, которые упоминались.
Ссылка на сообщение
+1.
Ещё поискал по data retention flash - нет ничего про хранение в отключенном состоянии, но есть
Given the data retention characteristics of Flash used in storage systems, the system must be
powered on and operating normally for the data is to persist for an extended period of time.
FCR requires the flash controller to be consistently powered
on so that errors can be corrected, limiting its applicability to
enterprise deployments that have always-on power supplies.
(здесь критикуется существующая техника и продвигается новая, "более лучшая").
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, ChristinaChadzynski said:
+1.
Учите английский. Здесь ничего не критикуется  и ничего не продвигается. Ничего не названо «более лучшим».
Исходя из характеристик используемой флеш памяти, система должна получать питание и находиться в рабочем состоянии для сохранения данных в течении длительного времени.
FCR требуется чтобы флеш контроллер постоянно находился во включенном состоянии для постоянной корректировки ошибок , ограничивая тем самым область применения устройствами , которые постоянно запитаны.
Ссылка на сообщение
В цитате - нет, в документе - да.
Их (цитат) 2, кстати, порнодвижок форума слил вместе.
flash-memory-data-retention_hpca15.pdf Flashsystem 840 Data Retention - External-6-6-14.pdf Infineon-AN217979_Endurance_and_Data_Retention_Characterization_of_Infineon_Flash_Memory-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf
Ссылка на сообщение
Это ведь ещё значит, как минимум что:
  • не в спящем малопотребляющем а режиме передачи данных с потреблением до 100-200мА
  • подачей частоты на карту (хотябы сниженной в 8 раз)
  • периодическом посылании TRIM? ибо сама карта без команды ничего не делает долго
Тогда всё хорошо будет.
1. Мне всегда не нравилась идея прошить флешку или микроконтроллер в кроватке, а затем монтировать. Из-за воздействие высоких температур на хранения данных.
2. Был OEM вариант поставки оборудования, где покупатель допаивал на нашу плату с eMMC свои элементы.
Так вот, когда количество допаиваемых модификаций увеличилось - в одной из них  eMMC стали регулярно переходить в RO.
По словам заказчика - "просто положили на склад на время праздников".
Вот я теперь думаю, а не промывали ли они перед праздником платы тонким слоем спирта после прогона в НКО и не клали-ли затем в сушильный шкаф на несколько суток?
Ссылка на сообщение
Ужос какой. Если писалось при 25градусах, а паялось-сушилось при хотя бы 80ти - то там за 2 часа (если брать пессимистичные данные Кокса) данные уплывут. Хрошо, что 2 часа никто не паяте.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Raven сказал:
256GB S_55u_fact_sheet-2934374.pdf
512GB S_55_fact_sheet-2934370.pdf
Ссылка на сообщение
В 02.10.2023 в 15:46, Freibier сказал:
Проверю снова через месяц.
Итак, прошло три месяца, все карты сохранили данные и скорость чтения, кроме синей нетак - данные в норме, скорость сильно упала (впрочем как и ожидалось).
Решил провести еще один эксперимент с этими нетаками.
На одну записал образ (4GB) полностью состоящий из единиц, на вторую полностью из нулей.
Скорость чтения обоих свеже-записанных карт составила 34 MB/s (в моем изделии).
Прошла всего неделя и скорость чтения обоих карт изменилась.
Карта с записанными $FF стала читаться со скоростью 27 MB/s.
Карта с записанными $00 стала читаться со скоростью 3 MB/s (три мегабайта!).
Как это можно объяснить?
Почему нули читаются дольше единиц?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
