Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 15 минут назад, aaarrr сказал: Ошибок больше Нули ошибочно читаются как единицы? Как это происходит? Записали все нулями, т.е. полностью разрядили все конденсаторы. А через некоторое время заряд вырос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, Freibier сказал: А через некоторое время заряд вырос? Не вырос, я слился)) Прочитайте про TLC NAND, там в одной ячейке по 4-8 уровней, вместо 2х у обычных флешек или SLC NAND. Чем больше уровней, тем сложнее восстановить данные... Еще не забывайте, что есть выравнивание износа, т.к. "время жизни" TLC ячеек всего800-1000 перезаписей, и их перетасовывает контроллер, чтоб постоянно не елозить одни и те же ячейки, чем больше таких перетасовок, тем медленнее идет процесс записи\чтения. Изменено 3 декабря, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 8 минут назад, mantech сказал: Не вырос, я слился)) Так я же его (заряд) полностью слил записывая нули. Или запись нулей это не то-же самое что и полный разряд конденсаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Freibier сказал: Или запись нулей это не то-же самое что и полный разряд конденсаторов? При стирании ячейки сбрасывается весь заряд, при этом она выдает FFки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, mantech сказал: При стирании ячейки сбрасывается весь заряд, при этом она выдает FFки. Т.е. когда пишу нули - заряжаю конденсаторы, пишу единицы - разряжаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Freibier said: Т.е. когда пишу нули - заряжаю конденсаторы, пишу единицы - разряжаю? Стирая страницу флеш - вы все ячейки страницы переводите в единицы. Записывая все еденицы - вы ничего не записываете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, mantech said: TLC NAND, там в одной ячейке по 4-8 уровней, вместо 2х у обычных флешек или SLC NAND. TLC - не менее 8 уровней. 4 - у MLC (или корректнее - 2bit MLC). 9 minutes ago, Freibier said: Так я же его (заряд) полностью слил записывая нули. Не факт, что 000 на входе - это 000 на выходе, м.б. и 0110, слышали про канальное кодирование? Just now, _4afc_ said: тирая страницу флеш - вы все ячейки страницы переводите в единицы. Записывая все еденицы - вы ничего не записываете. Даже если там до этого были произвольные данные?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, ChristinaChadzynski said: Даже если там до этого были произвольные данные?) Какие произвольные данные? У вас есть ограниченный набор команд. Можно стереть блок ~64Мб в единицы и потом по 512 байт частично инвертировать в нули для SLC. После стирания - однозначные данные. Для TLC новых правил не озвучивали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 20 минут назад, _4afc_ сказал: Стирая страницу флеш - вы все ячейки страницы переводите в единицы. Записывая все еденицы - вы ничего не записываете. Специально я ничего не стираю. Это происходит где-то там глубоко в самой карте. Я просто копирую на карту блок данных размером 4 гигабайта последовательно, начиная с нулевого сектора. На одну карту блок полностью состоит из 0xFF, на другую блок полностью состоящий из 0x00. Получается что значение 0x00 наиболее сильно подвержено изменению чем 0xFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 23 minutes ago, _4afc_ said: Какие произвольные данные? Те, что были там до записи... хотя Вы, видимо, подразумевали предварительное стирание. 16 minutes ago, Freibier said: Получается что значение 0x00 наиболее сильно подвержено изменению чем 0xFF. Что странно, по идее это должно выравниваться - например, интервалы разные делать меж уровнями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 1 minute ago, ChristinaChadzynski said: Те, что были там до записи... хотя Вы, видимо, подразумевали предварительное стирание. Именно. Флеш - на то и флеш, что стирается огромными блоками, и лишь потом небольшими пишется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Freibier said: Как это происходит? Какая разница? Карта - мусор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 23 minutes ago, Freibier said: Я просто копирую на карту блок данных размером 4 гигабайта последовательно, начиная с нулевого сектора. "последовательно", начиная с "нулевого" логического сектора. куда записалось и в каком порядке - вам нескажут теперь, раньше на DOM - можно было посмотреть утилитой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, aaarrr said: Какая разница? Стремление познать мир, свойственное любому разумному или хотя бы просто живому существу, не? 4 minutes ago, aaarrr said: Карта - мусор. Сейччас всё такое, и нужно разбираться в сортах его. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 10 минут назад, aaarrr сказал: Какая разница? Карта - мусор. Это понятно. Но это не единственные карты которые так себя ведут со временем. Просто на этих нетаках этот дефект наиболее ярко выражен. Я просто хочу понимать к чему надо быть готовым покупая дешевые карты. 12 минут назад, _4afc_ сказал: "последовательно", начиная с "нулевого" логического сектора. куда записалось и в каком порядке - вам нескажут теперь, раньше на DOM - можно было посмотреть утилитой... А мне и не важно на какие физические сектора записалось. Меня беспокоит только чтение. А чтение будут производиться с тех-же физических секторов куда и было записано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
