ChristinaChadzynski 1 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба Можете здесь выложить? Моего порнобраузера не хватает для того порносайта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Можете здесь выложить? PS_45uDP_RaspberryEdition_fact_sheet-1844573.pdf S_50u_fact_sheet-1868435.pdf S_56u_fact_sheet-1868437.pdf S_250u_fact_sheet-1920411.pdf swissbit_02162021_S_56u_data_sheet-2013721.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 (изменено) · Жалоба Спасибо. Нужно уточнить условия. В стандартах jesd22 и 47, что я нашёл - только термопрофили. Явного указания "10 лет без включения" - я не вижу, а Вы? Изменено 13 октября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 13 октября, 2023 Опубликовано 13 октября, 2023 · Жалоба 15 hours ago, ChristinaChadzynski said: https://habr.com/ru/articles/379345/ Это - недели. Судя по таблице устройство с ОС записанной на базе eMMC при 25°С после монтажа и прошивки нельзя класть в сушильный шкаф с температурой даже 45°С на неделю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 10 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, _4afc_ said: Судя по таблице устройство с ОС записанной на базе eMMC при 25°С после монтажа и прошивки нельзя класть в сушильный шкаф с температурой даже 45°С на неделю? А если прошивать после сушки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/14/2023 at 4:20 AM, _4afc_ said: Судя по таблице устройство с ОС записанной на базе eMMC при 25°С после монтажа и прошивки нельзя класть в сушильный шкаф с температурой даже 45°С на неделю? Промышленные - нет, бытовые - можно. Мне кажется, дело в более жёстких условиях тестирования, бо надёжность должна бытьсвязана с удержанием информации. С другой стороны, сд-карты на небольшой объём м.б. сделаны по "устаревшим" надёжным технологиям. Изменено 14 октября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 10 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Freibier said: PS_45uDP_RaspberryEdition_fact_sheet-1844573.pdf 162.15 kB swissbit_02162021_S_56u_data_sheet-2013721.pdf 556.77 kB · 5 downloads 1. Все крутится вокруг объемов 2GB .. 128GB (характерных для SLC), даже для MLC/TLC, так что при каких условиях они намеряли 10 лет data retention - очень большой вопрос - очень даже возможно, что это было для неполной емкости в режиме pSLC(pseudoSLC). 2. Везде обозначено ухудшение data retention time в процессе службы (1 год к концу срока). Так что никаких чудес нет - здесь работают те же законы физики. 3. Все карты - непростые: Industrial microSDHC / SDXC Memory Card S-50u High reliability series Extended and Industrial Temperature Grade Так что и технология производства и цена у них, скорее всего, несколько отличается от карточек на 1.5 ТБ, которые упоминались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба On 10/14/2023 at 11:48 AM, Raven said: 1. Все крутится вокруг объемов 2GB .. 128GB (характерных для SLC), даже для MLC/TLC, так что при каких условиях они намеряли 10 лет data retention - очень большой вопрос - очень даже возможно, что это было для неполной емкости в режиме pSLC(pseudoSLC). 2. Везде обозначено ухудшение data retention time в процессе службы (1 год к концу срока). Так что никаких чудес нет - здесь работают те же законы физики. 3. Все карты - непростые: Industrial microSDHC / SDXC Memory Card S-50u High reliability series Extended and Industrial Temperature Grade Так что и технология производства и цена у них, скорее всего, несколько отличается от карточек на 1.5 ТБ, которые упоминались. +1. Ещё поискал по data retention flash - нет ничего про хранение в отключенном состоянии, но есть Given the data retention characteristics of Flash used in storage systems, the system must be powered on and operating normally for the data is to persist for an extended period of time. FCR requires the flash controller to be consistently powered on so that errors can be corrected, limiting its applicability to enterprise deployments that have always-on power supplies. (здесь критикуется существующая техника и продвигается новая, "более лучшая"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, ChristinaChadzynski said: +1. Ещё поискал по data retention flash - нет ничего про хранение в отключенном состоянии, но есть Given the data retention characteristics of Flash used in storage systems, the system must be powered on and operating normally for the data is to persist for an extended period of time. FCR requires the flash controller to be consistently powered on so that errors can be corrected, limiting its applicability to enterprise deployments that have always-on power supplies. (здесь критикуется существующая техника и продвигается новая, "более лучшая"). Учите английский. Здесь ничего не критикуется и ничего не продвигается. Ничего не названо «более лучшим». Исходя из характеристик используемой флеш памяти, система должна получать питание и находиться в рабочем состоянии для сохранения данных в течении длительного времени. FCR требуется чтобы флеш контроллер постоянно находился во включенном состоянии для постоянной корректировки ошибок , ограничивая тем самым область применения устройствами , которые постоянно запитаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/14/2023 at 12:27 PM, Gorby said: Здесь ничего не критикуется и ничего не продвигается. Ничего не названо «более лучшим». В цитате - нет, в документе - да. Их (цитат) 2, кстати, порнодвижок форума слил вместе. Given the data retention characteristics of Flash used in storage systems, the system must be powered on and operating normally for the data is to persist for an extended period of time. ------------------------ FCR requires the flash controller to be consistently powered on so that errors can be corrected, limiting its applicability to enterprise deployments that have always-on power supplies. flash-memory-data-retention_hpca15.pdf Flashsystem 840 Data Retention - External-6-6-14.pdf Infineon-AN217979_Endurance_and_Data_Retention_Characterization_of_Infineon_Flash_Memory-ApplicationNotes-v03_00-EN.pdf Изменено 14 октября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, Gorby said: Исходя из характеристик используемой флеш памяти, система должна получать питание и находиться в рабочем состоянии для сохранения данных в течении длительного времени. FCR требуется чтобы флеш контроллер постоянно находился во включенном состоянии для постоянной корректировки ошибок , ограничивая тем самым область применения устройствами , которые постоянно запитаны. Это ведь ещё значит, как минимум что: не в спящем малопотребляющем а режиме передачи данных с потреблением до 100-200мА подачей частоты на карту (хотябы сниженной в 8 раз) периодическом посылании TRIM? ибо сама карта без команды ничего не делает долго 3 hours ago, Raven said: А если прошивать после сушки? Тогда всё хорошо будет. 1. Мне всегда не нравилась идея прошить флешку или микроконтроллер в кроватке, а затем монтировать. Из-за воздействие высоких температур на хранения данных. 2. Был OEM вариант поставки оборудования, где покупатель допаивал на нашу плату с eMMC свои элементы. Так вот, когда количество допаиваемых модификаций увеличилось - в одной из них eMMC стали регулярно переходить в RO. По словам заказчика - "просто положили на склад на время праздников". Вот я теперь думаю, а не промывали ли они перед праздником платы тонким слоем спирта после прогона в НКО и не клали-ли затем в сушильный шкаф на несколько суток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/14/2023 at 1:31 PM, _4afc_ said: Вот я теперь думаю, а не промывали ли они перед праздником платы тонким слоем спирта после прогона в НКО и не клали-ли затем в сушильный шкаф на несколько суток? Ужос какой. Если писалось при 25градусах, а паялось-сушилось при хотя бы 80ти - то там за 2 часа (если брать пессимистичные данные Кокса) данные уплывут. Хрошо, что 2 часа никто не паяте. Изменено 14 октября, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 14 октября, 2023 Опубликовано 14 октября, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Raven сказал: Все крутится вокруг объемов 2GB .. 128GB 256GB S_55u_fact_sheet-2934374.pdf 512GB S_55_fact_sheet-2934370.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба В 02.10.2023 в 15:46, Freibier сказал: Проверю снова через месяц. Итак, прошло три месяца, все карты сохранили данные и скорость чтения, кроме синей нетак - данные в норме, скорость сильно упала (впрочем как и ожидалось). Решил провести еще один эксперимент с этими нетаками. На одну записал образ (4GB) полностью состоящий из единиц, на вторую полностью из нулей. Скорость чтения обоих свеже-записанных карт составила 34 MB/s (в моем изделии). Прошла всего неделя и скорость чтения обоих карт изменилась. Карта с записанными $FF стала читаться со скоростью 27 MB/s. Карта с записанными $00 стала читаться со скоростью 3 MB/s (три мегабайта!). Как это можно объяснить? Почему нули читаются дольше единиц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 3 декабря, 2023 Опубликовано 3 декабря, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, Freibier said: Почему нули читаются дольше единиц? Ошибок больше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
