Перейти к содержанию
DC-DC 20V 5A -> 12V 8A - какую предельную эффективность можно получить?
Всем доброго здоровья!
Есть несколько вопросов по максимально эффективной реализации неизолированного преобразователя DC-DC 20V 5A (ноутбучное питание) -> 12V 5A (не менее 5A постоянно, 8A максимум).
Самый главный - какую предельную эффективность преобразования можно получить? Возможно ли получить, скажем, 98%?
Какие схемы преобразования можно рассмотреть, и где возникают основные потери?
Главная проблема даже не в самих потерях, а в нагреве - при 100Вт передаваемой мощности даже при оптимистических 95% это 5Вт тепловыделения. Интересно, можно ли достичь хотя бы 2Вт, а также максимально растащить тепловыделение из одной точки (в случае полностью интегрированного преобразователя) в несколько (контроллер + транзисторы + катушка).
Можно ли достичь повышения эффективности путем использования двухфазного преобразователя, работающего на меньшем токе и меньшей частоте?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если вы - джедай 80лвл, то 98% можно. Но если вы интересуетесь, где возникают потери, то можете рассчитывать на 90%. Потому что всё что выше - это "вылизывание" схемы, новички этим не занимаются и обычно довольствуются половинным результатом (заработало - круто)
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Flood сказал:
Так вам  наверное проще большой радиатор приделать, что бы тепло эффективнее рассеивалось.
Ну и основная проблема - высокий КПД будет только при определенной потребляемой мощности. Посмотрите на графики преобразователей в даташитах Linear/Analog Devices/TI
Ссылка на сообщение
1 час назад, Flood сказал:
Частота, транзисторы и дроссель — соответственно, частоту поменьше, дроссель покрупнее. Ну и, как уже сказали выше, для КПД нужна ЧИМ, т.е. на холостом ходу частота должна быть ноль.
Ссылка на сообщение
Если Вы сможете на изолированном DC/DC получить КПД=98%, то Вам надо Нобелевскую премию вручить :bye:
Ссылка на сообщение
45 минут назад, byRAM сказал:
Не то, что бы легко и просто, но достижимо вполне.
За выплатой денежной части премии к Вам записываться?
:dirol:
Ссылка на сообщение
13 минут назад, eddddy сказал:
:dirol:
За премией в Осло езжайте.
98% во всём диапазоне выходных токов планируете получить?
Ссылка на сообщение
Неизолированный, специально это указал, чтобы не уводить обсуждение в сторону
Ну это ок, но в какую сторону смотреть, кроме командировки на Татуин?
Мб подскажите аппнот или пример, где джедаи получили 98% в сравнимых условиях и даже что-то написали насчёт того, как им это удалось?
На всякий случай уточню ещё раз, что источник не изолированный.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Flood сказал:
Тогда извиняюсь, был невнимателен, когда читал с телефона.
Посмотрите четырёхфазники у Linear Technology.
Ссылка на сообщение
Тк задача - не высокий КПД на всем диапазоне мощностей, а приемлемый уровень тепловыделения на средней и высокой мощности, то частота 0 скорее не актуальна.
Частотой и дросселем при использовании обычных высокоинтегрированных конвертеров (со встроенными силовыми транзисторами) выше 95% не видел графиков, но всегда это устраивало.
Сейчас же прошу подсказки, куда посмотреть для поиска намного большей эффективности (на средней и высокой мощности).
В частности, стоит ли копать в сторону двухфазности, даст ли это возможность работать на очень низкой частоте и тем самым поднять КПД, или увеличение числа переключающих элементов съест эффект от снижения частоты?
https://www.eenewseurope.com/en/gan-dc-dc-converters-reach-98-efficiency/
Но это не мой случай, совсем другие мощности и напряжения
Ссылка на сообщение
Ну давайте так. Маститые именитые инженеры из всяких там Инфинеонов, Вольфспидов и прочих делают преобразовательные модули на 98-99%. Апноутов полно - пальцев перечислять не хватит. Условия несравнимые (там высоковольтка), но если дело принципа, то сферический DC/DC в вакууме с таким КПД - вот, вполне реален.
Но в любом случае, достижение высокого КПД - это тонкий баланс в списке потерь. Где-то надо что-то чуть-чуть ухудшить, чтобы в другом месте существенно выиграть. В вашем случае, к потерям, что указал Plain, добавятся ещё потери в монтаже - дорожки печатной платы тоже рассеивают, при большом токе. А полный список потерь очень длинный. Подводящие-отводящие провода. Демпферы-снабберы. Входные и выходные конденсаторы. Печатный монтаж и токовые шины. Сами контроллеры, узлы их запуска и питания.
Последнее - это мелочь, но UC3842 потребляет 15мА. При питании 15В это будет 0,2Вт. Если используете тугие ключи - к этим потерям добавятся потери на управление затвором. А у вас маломощный источник, и вот вам ухудшение КПД на полпроцента. Да там полпроцента. Да вот ещё там и там. С миру по нитке - голому рубашка.
Хороший КПД можно достичь на любой топологии. Важно то, как вы отнесётесь к этому вылизыванию. Ну и про разумные пределы, объективные, не забываем. Надо ли это всё, или достаточно просто размазать тепло по плате и прилепить радиатор.
Да, это работает.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Flood сказал:
Вроде уже подсказали — любой однофазный контроллер, работающий на 100 кГц, к нему помощнее синхронный драйвер затвора, поскольку транзисторы порядка 1 мОм тугие, и дроссель примерно как PQ2617BHA-220K.
Из готового — SiC476 на 100 кГц вполне может дать 98%.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, byRAM сказал:
Нет нет, этого в Ваших условиях не было.
Изолированный, кпд 0,98.
Ссылка на сообщение
Отлично, спасибо за конкретику!
Тугие - это про большую емкость (заряд) затвора?
На эти SIC4xx действительно засматривался, но не очень хорошо они у нас покупаются.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Flood сказал:
Из доступного, несложно и на пресловутой UC3842 сделать, вопрос целесообразности.
Да, и типовая проблема с монолитными преобразователями, что они заточены под малый Кзап, а потому транзисторы там разные — верхний хилый, но быстрый, нижний сильный, но тугой, а здесь наоборот, Кзап=60%, верхний работает дольше нижнего, поэтому драйвер верхнего должен быть мощным, чтобы минимизировать динамические потери, а в типовых контроллерах, например NCP1034, драйверы 2 А.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
