whale 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Подскажите, есть предварительный малошумящий усилитель ->полосовой фильтр -> второй усилитель. При попытке улучшить отношение сигнал/шум делаем фильтр с более узкой полосой пропускания, но при этом потери на нем сильно возрастают и коэф. усиления второго усилителя приходиться сильно повышать что в итоге приводит к ухудшению s/n. Как тут исправить ситуацию, только увеличивать усиление предварительного усилителя ? (придеться увеличивать раз в 5-6) Изменено 10 августа, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, whale said: делаем фильтр с более узкой полосой пропускания А разве полоса определяется не требованиями полосы сигнала в первую очередь? Понимаю, что полосу можно подрезать и для уменьшения шума, например теплового. 20 minutes ago, whale said: Как тут исправить ситуацию, только увеличивать усиление предварительного усилителя ? Шум всего усилителя определяется первым каскадом. От этого и надо идти дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, whale said: При попытке улучшить отношение сигнал/шум делаем фильтр с более узкой полосой пропускания, но при этом потери на нем сильно возрастают А какая топология фильтра и каким образом сужаете полосу? На мой взгляд, необычное поведение, если только при сужении не получается сильное рассогласование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 55 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба Ну наверно надо сделать так, чтоба этот фильтр в полосе пропускания имел коэфф.передачи = 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, cismoll said: А какая топология фильтра и каким образом сужаете полосу Первый вариант - последовательное соединение фнч и фвч, второй вариант стандартный полосовой фильтр 3 порядка как фильтр 3 hours ago, haker_fox said: А разве полоса определяется не требованиями полосы сигнала в первую очередь Тут попытка улучшить s/n на имеющемся оборудовании и сответсвенно повысить ттх. Спайс модели обоих вариантов приложил усил.zip Изменено 10 августа, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Так, а с чего это потери в фильтре вырастают? Может, фильтр кривой, согласования нет? И почему 847, когда 850? Изменено 10 августа, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, ChristinaChadzynski said: фильтр кривой, согласования нет Все может, я схему представил. Если бы я знал не задавал бы вопроса. 20 minutes ago, ChristinaChadzynski said: И почему 847, когда 850 Более доступен. Изменено 10 августа, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба On 8/10/2023 at 10:16 PM, whale said: Все может, я схему представил. Если бы я знал не задавал бы вопроса. Ваш симулятор не может показать АЧХ и потери?? Или Вы не умеете им пользоваться? Тогда тему переименуйте;) On 8/10/2023 at 10:16 PM, whale said: Более доступен. Поставьте источник сигнала в схему - может, будет реальный выигрыш. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Поставьте источник сигнала в схему Там все стоит и ачх и потери и источник. Изменено 11 августа, 2023 пользователем makc Убрано хамство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, whale сказал: Там все стоит и ачх и потери и источник. Скажите, а вы в железе собирали схему, промеряли? Спайсы, конечно, в современном мире рулят, но многое зависит от моделей. Например в вашей схеме (усил транзист-2.asc) если увеличить ёмкость конденсатора С1 до 4700 пик, то уменьшается затухание в схеме, а если поднять R2 до 700 Ом, то затухание ещё уменьшается и составляет -10. Но... Но, если R2 увеличить до 750 Ом, то затухание увеличивается до - 20, а если R2 поставить 800 Ом, то затухание увеличится до -56... Ничего не кажется? LTspice мне тоже показывало -24 затухание в фильтре, в реальности osa103 показывала -7. Не умею я пользоваться спайсом, но кроме умения, нужны ещё модели. Либо знать как самому описать адекватную модель, либо заплатить. По схеме. Может вначале поставить фильтр, потом усилитель компенсирующий потери, а потом ещё фильтр, например, поуже, а после усилить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба On 8/11/2023 at 2:08 AM, whale said: Там все стоит и ачх и потери и источник. Реальный источник, не идеальный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Подозреваю что чем уже полоса фильтра тем больше потери в этой полосе и это фундаментальное свойство пассивных фильтров. Так что повысил Ку мшу и тему можно закрыть. Изменено 11 августа, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
