Пыщ-пыщ 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Сразу скажу, что я "не настоящий сварщик, маску на стройке нашел". Захотел маломощный источник тока для небольшой гальваники с управлением от bluepill и реверсом тока. Изобразил такое: Собрал, подключил, в качестве модельной нагрузки использовал резистор 5 Ом, в результате такая вот осциллограмма: Запитывал от импульсного БП 12В 2А (зарядка от рации). ЦАП 0...3,3В - на 74HC595 с R-2R матрицей. Хотелось бы этот частокол уменьшить раз в *дцать, подскажите пожалуйста, куда смотреть, куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба С11 переключить на выход U8:A? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 7 hours ago, Пыщ-пыщ said: Изобразил такое: Изобразить то же самое в Micro Cap 12 (бесплатная) или ином SPICE-симуляторе. Поиграться с устойчивостью и полосой пропускания регулятора там. Заодно выявить оставшиеся N-проблем схемы, используя моделирование при разных температурах и разброс характеристик компонентов (Монте Карло). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Пыщ-пыщ сказал: БП 12В MCP6002 — паспортный предел 6 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыщ-пыщ 0 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: MCP6002 — паспортный предел 6 В. Да, я читал датащиты, от 12 В запитана вся схема, в составе которой - два линейных преобразователя, от 5В запитан ОУ. От него же (AMS1117-5), кстати, питается ЦАП и микроконтроллер, может дросселей на питании гроздьями навешать? Даже не знаю, зачем упомянул об источнике питания, почему то решил, что это может быть важным, но только суеты навел)) 4 часа назад, haker_fox сказал: Изобразить то же самое в Micro Cap 12 Multisim рисовал красивое в симуляции, потому, не ожидая подвоха, и стал собирать. 10 часов назад, Точка Опоры сказал: С11 переключить на выход U8:A? Попробую. 7 минут назад, Пыщ-пыщ сказал: От него же (AMS1117-5), кстати, питается ЦАП и микроконтроллер Через еще один LDO на 3,3В, естественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, Пыщ-пыщ said: Multisim рисовал красивое в симуляции Всё же уточню: симуляция выполнялась в некотором температурном диапазоне? Разброс номиналов компонентов и их температурные коэффициенты учитывались? Разброс величины питающего напряжения учтён? Результаты симуляции были подвергнуты критическому осмыслению (это когда через резистор 1 кОм, подключенном к источнику напряжения 1 В течёт ток не 1 мА)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыщ-пыщ 0 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба haker_fox "нет" по всем пунктам, вечером попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 181 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Пыщ-пыщ сказал: стал собирать Как именно? Это сильно существенно. Конденсатор переставить, и R33 на порядок больше. 14 часов назад, Пыщ-пыщ сказал: ЦАП 0...3,3В - на 74HC595 с R-2R матрицей Обычно применяют выход ШИМ таймера МК, RC фильтр, делитель и один ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыщ-пыщ 0 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба В 09.08.2023 в 13:09, Plain сказал: Как именно? Это сильно существенно. Кринжово, очень. Переделаю, заодно перед затворами моста поставлю пару И-НЕ, чтобы обе половинки моста одновременно не открылись, если МК глюканёт. Сделал фильтр LC перед нагрузкой, просто намотал провод на ферритовое кольцо, и конденсаторы тоже примотал)), теперь вроде норм. Теперь все переделаю аккуратно. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Пыщ-пыщ said: еределаю, заодно перед затворами моста поставлю пару И-НЕ Прежде, чем ставить эти элементы, я бы Вам порекомендовал прочитать про "мёртвое время" или "dead time" в подобных схемах, и к чему это приводит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба On 8/11/2023 at 10:32 AM, haker_fox said: Прежде, чем ставить эти элементы, я бы Вам порекомендовал прочитать про "мёртвое время" или "dead time" в подобных схемах, и к чему это приводит. В данном конкретном случае это не очень важно. Пусть хоть все 4 транзистора откроет, ничего страшного не произойдет так как мост питается от генератора тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
