Тоха 0 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба Добрый вечер, друзья. Занимаюсь разработкой оснастки для проведения ускоренных испытаний на безотказность транзистора IXTK200N10L2. Для хорошего проектирования оснастки нужно тепловое сопротивление переход(кристалл)-окружающая среда данного транзистора. Расчеты провожу по ГОСТ 57394-2017. В DATASHEET не указано тепловое сопротивление кристалл-окружающая среда. Подскажите, пожалуйста, как его можно посчитать, имея другие исходные данные в DATASHEET? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба В даташите указаны основные тепловые сопротивления: Итоговое тепловое сопротивление будет определяться исходя из теплового сопротивления применяемого радиатора (RthSA): RthJA = RthJC + RthCS + RthSA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 6 августа, 2023 Опубликовано 6 августа, 2023 · Жалоба Макс , огромное спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 17 часов назад, makc сказал: В даташите указаны основные тепловые сопротивления: Итоговое тепловое сопротивление будет определяться исходя из теплового сопротивления применяемого радиатора (RthSA): RthJA = RthJC + RthCS + RthSA Максим , возник вот такой вопрос. Как посчитать R(ds)on, при напряжении Vgs=12V, Vds=30V и Id=50A? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Тоха сказал: Как посчитать R(ds)on, при напряжении Vgs=12V, Vds=30V и Id=50A? У них на сайте есть spice модель IXTK200N10L2 - в симуляторе можно получить все необходимые значения. IXTK200N10L2.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Тоха сказал: Максим , возник вот такой вопрос. Как посчитать R(ds)on, при напряжении Vgs=12V, Vds=30V и Id=50A? По графику из даташита: В худшем случае при 125 градусах на кристалле кривая будет приблизительно такая. Rds(on) для Id=100 А равно 11 мОм: Т.е. получается приблизительно 1.65 * 11 мОм = 18 мОм при температуре 125 градусов. Для 25 градусов можете посчитать аналогичным образом. 5 минут назад, HardEgor сказал: У них на сайте есть spice модель IXTK200N10L2 - в симуляторе можно получить все необходимые значения. 👍 тоже вариант, только это не "посчитать", а "получить", если рассуждать строго формально. Но тем интереснее сравнить эти значения (расчётное и полученное из моделирования). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, makc сказал: По графику из даташита: В худшем случае при 125 градусах на кристалле кривая будет приблизительно такая. Rds(on) для Id=100 А равно 11 мОм: Т.е. получается приблизительно 1.65 * 11 мОм = 18 мОм при температуре 125 градусов. Для 25 градусов можете посчитать аналогичным образом. 👍 тоже вариант, только это не "посчитать", а "получить", если рассуждать строго формально. Но тем интереснее сравнить эти значения (расчётное и полученное из моделирования). Максим , получается мощность , которая выделяется на транзисторе равна= (50*50)*0.018=45 Вт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Тоха сказал: Максим , получается мощность , которая выделяется на транзисторе равна= (50*50)*0.018=45 Вт? Да, неплохо так должен греться... Нужен хороший радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, makc сказал: Да, неплохо так должен греться... Нужен хороший радиатор. Назрел еще вопрос. Последний ахахаха) . Нужно рассчитать мощность в форсированном режиме P(рас-ф). Получается по DataSheet- 200A*200A*0,11=440 Вт. Верно или тут есть ошибка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Только что, Тоха сказал: Назрел еще вопрос. Последний ахахаха) . Нужно рассчитать мощность в форсированном режиме P(рас-ф). Получается по DataSheet- 200A*200A*0,11=440 Вт. Верно или тут есть ошибка ? Ошибки есть, т.к. во-первых не 0,11 (сто десять миллиом), а 0,011 Ом (одиннадцать миллиом). Далее, эта величина сопротивления канала приведена в ДШ для Vgs = 10V, Id = 0.5 • Id25, т.е. для Id = 100 A. Таким образом, вместо 440 Вт получается 110 Вт = 100 * 100 * 0.011. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, makc сказал: Ошибки есть, т.к. во-первых не 0,11 (сто десять миллиом), а 0,011 Ом (одиннадцать миллиом). Далее, эта величина сопротивления канала приведена в ДШ для Vgs = 10V, Id = 0.5 • Id25, т.е. для Id = 100 A. Таким образом, вместо 440 Вт получается 110 Вт = 100 * 100 * 0.011. Исходя из показаний мощности в форсированном режиме , считаю дальше температуру окруж. среды в форсированном режиме по формуле: Tокруж.ф=Tпер-ф-Rпер-окруж.*Pрас-фор. Получается: Tокруж-ф=150- 1,54*110. Получается отрицательная температура. Такое допустимо ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Это значит перегрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 39 минут назад, makc сказал: Это значит перегрев. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Тоха 0 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба В 07.08.2023 в 20:01, Тоха сказал: Спасибо ! Макс , привет . Какая-то фигня получается при рассчетах. Оказалось , что данный транзистор работает при температуре окруж среды 50 градусов, Id=21A, Vgs=12V и Vds=58. Работает данный транзистор как ключ. Рассеиваемая мощность на транзисторе: 21*21*0,011=4,8Вт. Радиатор сделан из Амг3 . Его тепловое сопротивление- 1,54C/W. Температура перехода равна: 50+1,54*4,8=57,39С. схема подключения выглядит следующим образом: источник напряжения затвор-исток. Источник питания сток-исток. И вольтметр между стоком и истоком. Нагрузка в данном случае не нужна , т.к она будет очень маленькая. где ошибка в рассчетах или все посчитано верно ? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 39 минут назад, Тоха сказал: Рассеиваемая мощность на транзисторе: 21*21*0,011=4,8Вт. Здесь есть ошибка: Rds не 0,011 Ом, а где-то 1,2 * 0,011 при стартовой температуре 50 градусов. 41 минуту назад, Тоха сказал: Радиатор сделан из Амг3 . Его тепловое сопротивление- 1,54C/W. Тепловое сопротивление радиатор-воздух? 42 минуты назад, Тоха сказал: Температура перехода равна: 50+1,54*4,8=57,39С. 1,54 у меня вызывает сомнения и 4,8 здесь заниженная тепловая мощность, т.к. при 50 градусах сопротивление канала выше, чем при 25. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
