Jump to content
Транзистор IXTK200N10L2
18 минут назад, makc сказал:
Здесь есть ошибка: Rds не 0,011 Ом, а где-то 1,2 * 0,011 при стартовой температуре 50 градусов.
Тепловое сопротивление радиатор-воздух?
1,54 у меня вызывает сомнения и 4,8 здесь заниженная тепловая мощность, т.к. при 50 градусах сопротивление канала выше, чем при 25.
Сорян, тепловое сопротивление радиатор-воздух получилось 1,27.
и Сопротивление кристалл-окружающая среда равно: 0,12+0,15+1,27=1,54С/W
5 минут назад, Тоха сказал:
Рассеиваемая мощность получается: (21*21)*(1,2*0,011)=5,8Вт.
Edited by Тоха
Share this post
Link to post
Share on other sites
57 минут назад, Тоха сказал:
Температура перехода: 50+1,54*5,8=58,9C.
Температура окружающей среды в форсированном  режиме: 150-1,54*110=-19, что соответствует перегреву. Опять не так )
Edited by Тоха
Share this post
Link to post
7 часов назад, Тоха сказал:
Температура окружающей среды в форсированном  режиме: 150-1,54*110=-19, что соответствует перегреву((((
Share this post
Link to post
55 минут назад, Тоха сказал:
Откуда взялись 110 Вт?
Share this post
Link to post
110 Вт получились из формулы:
Pфорсирован. режим= I*I*R= 100*100*0,011=110Вт.
Если у вас Vgs=12 В, температура 125 и ток 100 А, то по графику, показанному выше, сопротивление канала выходит приблизительно 19,3 мОм. Т.е. выделяемая мощность будет 193 Вт, а не 110 Вт.
Да, будет серьёзный перегрев. 😉
Share this post
Link to post
3 минуты назад, makc сказал:
у меня ток 50А и температура 50 градусов)
Share this post
Link to post
4 минуты назад, Тоха сказал:
Тогда почему вы считаете тепловую мощность для тока 100 А? Я решительно не понимаю
Share this post
Link to post
Только что, makc сказал:
Я ее считаю для форсированного режима, что получить температуру окружающей среды, при которой нужно испытывать транзистор.
А условия его работе в плате ток-50А, окружающая среда-50 градусов. Делаю, как в ГОСТ показано.
Формула из ГОСТ: Токруж форсирован= Тперехода в форсорованном режиме- Rпереход-окружающая среда*Pфорсирован режим.
Я так понял, что ГОСТ меня в дебри какие-то завел)
Share this post
Link to post
Максим, еще раз огромное спасибо за помощь в решение данной проблемы!
Получается температура в форсированном режиме и есть температура 50 градусов?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
