Jump to content
ЭМС блока питания
7 часов назад, Ioann_II сказал:
рассировка показана в третьем сообщении, приложена под трансформатором.
Я посмотрел топологию. "Близко" не равно "хорошо".
честно говоря трассировку есть куда оптимизировать и улучшать. У вас цепи и пути токов намешаны.
Основные помехи - от ключа и схемы снаббера.
по моему скромному мнению топологию нужно переделывать.
на сайте www.ti.com очень много реф дизайнов. думаю и у STM тоже есть примеры дизайнов на L6565
если мы возьмем что-то очень близкое к вашей схеме, например, https://www.ti.com/tool/PMP4408
вы можете открыть Герберы и посмотреть
Gerber file — PMP4408
Вот другой пример чуть поменьше по мощности.
обратите внимание на толщину и длину силовых цепей.
Edited by UART
Share this post
Link to post
Share on other sites
UART, посмотрел материалы ti, тут двухсторонние платы, хотелось бы односторонней обойтись, но если не выйдет, сделаю двухстороннюю. На картинке выше увидел дроссель перед электролит. конденсатором и керамику на нём (L1 и C2). Можно ссылку на этот пример?
Также в AN1376 от st увидел пару конденсаторов с входов мостика на минус, существенно ли их влияние? Что по поводу синфазных дросселей? - думаю оставить один и поставить обычный дроссель перед электролитом - стоит это сделать? Силовые цепи сейчас сижу, переделываю.
Share this post
Link to post
1 час назад, Ioann_II сказал:
Выглядит так, что вы выбираете, что бы такого еще влепить в схему чтобы выглядело по-приличнее)
Может вам для квазирезонанса конденсатор добавить параллельно MOSFET?
Мне вот еще понятно, зачем сигнал затвора вы заводите на CS?
Как минимум вам надо в упрощенном варианте сделать тестовый щуп которым попытаться измерить помеху. Тогда можно потыкать и посмотреть)
Share this post
Link to post
Конденсатор на MOSFET попробую, как с разводкой закончу. Как с затвора на CS? Вы про R11? - он притягивает затвор к истоку, не более того.
Share this post
Link to post
5 часов назад, Ioann_II сказал:
Не очень понятно зачем притягивать? Там внутри пуш-пулл стоит.
И одновременно инжектируете ток затвора в CS.
Share this post
Link to post
8 часов назад, HardEgor сказал:
Вот-вот, сначала надо квазирезонанс увидеть.
Вангую, что после борьбы с писком его там нету.
Share this post
Link to post
Про R11 сейчас заглянул в блок питания Meanwell, 100 Вт. Там есть такой резистор, тоже 10К, прямо практически на выводах транзистора стоит, в ККМ. И бусина надета на затвор, и на выпрямительный диод тоже надета бусина.
Share this post
Link to post
16 часов назад, Ioann_II сказал:
ну на затвор понятно.
из-за очень резких фронтов там частота, наверное, эквивалентна 200-300 МГц...
Share this post
Link to post
В 07.08.2023 в 22:43, byRAM сказал:
Прошу извинить за паузу - была запарка... Квазирезонанс: Полная нагрузка и только один канал нагружен и без нагрузки. Думаю, конденсатор на MOSFET пробовать не нужно.
Вернёмся к кондуктивным помехам. Из сети потребляется ток: (смотрел пока на R1),
и напряжение на С4.
Видно, вч пульсации около 1 В, они, наверное, в сеть и проникают в сеть?
Share this post
Link to post
В 11.08.2023 в 10:16, Ioann_II сказал:
Само собой проникают, у Вас там фильтры явно слабенькие. Один из фильтров должен быть низкочастотным синфазным с полиэтилентерефталатными конденсаторами на 650 или 1000 В типа К73-17 и мощном дросселем, второй - более высокочастотным дифференциальным на ферритовом кольце с керамическими конденсаторами, в том числе на землю.
Как так вышло, что сейчас нет заземления в современных устройствах, ума не приложу, но руки бы тем, кто это сделал нормой, поотрывал бы :biggrin:
НЧ-фильтр я обычно рассчитываю примерно на 1 кГц частоту среза, так, чтобы десятки-сотни кГц давил не меньше, чем на 50-60 дБ. Дифференциальный фильтр - штука более тонкая, там зачастую без шаманства не обходится.
Лучше было бы взять готовый фильтр, но они требуют обязательного заземления, поэтому в вашем случае о них лучше забыть.
Да, не увидел терморезистора в вашей схеме, это тоже новая мода какая-то?! Пусковой ток мерили?
Edited by byRAM
Share this post
Link to post
Странно что нет блокировочного конденсатора в цепи +310 В. Излучение ведь зависит не только от амплитуды напряжения-тока, но и от размера "антенны", а в этой цепи наверное целая петля с током имеется. Также нет конденсатора в цепи -13 В. Длинные провода у трансформатора тоже смущают, там ведь частота за 10 МГц.
Share this post
Link to post
8 минут назад, vov4ick сказал:
Да там всё плохо сделано.
Контур тока конденсатор-дроссель-ключ надо минимизировать.
И снаббер засунуть между ключом и конденсатором питания для минимизации контура.
В 07.08.2023 в 10:38, Ioann_II сказал:
И дурью не маяться - фольгу на второй стороне оставить и подключить к общему ключа и отдельно к общему питания - будет дополнительный экран.
Share this post
Link to post
byRAM, терморезистор R1, 8S100L, Конденсаторы в фильтре стоят типа MKP, X1 C1, C2, C3. Что фильтр слабенький - понимаю. Не пойму вот что: везде (что разбирал, например БП от Meanwel) видел только синфазные фильтры, а помеха, как я понимаю, дифференциальная? Как его считать? Как обычный ФНЧ? - там нужно сопротивление, а ток потребляется импульсами... Можно поподробнее?
Попробую завтра вставить после мостика дроссель на 2,7мГн.
И кстати, про фильтр на кольце: видел их в блоках, но какой тип.... где покупать...??? Может быть тоже подскажете?
vov4chik, керамику на +310В попробовал, прямо на электролит повесил - пульсации ВЧ не меняются, нижняя осциллограмма. Про -13В какого конденсатора? C13, C14 - электролиты, прямо на LM1117 - C26 и C20 (керамика). С11 для "слива" ВЧ помех в сеть. Кстати, нашёл ошибку у себя - С12 включен неверно, должно быть к "холодному" концу обмотки, разводку меняю, как доделаю, покажу. Длинные провода - "холодные" концы обмоток, но думаю,может стоит надеть на них бусины у самого каркаса и напаять сверху экран из фольги - как считаете: стоит? Концы согласен, надо делать короче. Но это, как понимаю, помехи по эфиру.
HardEgor, Плату, как писал, переделываю, сделаны полигоны, C10A подключен "ближе" к трансформатору, но, к сожалению, снаббер засунуть между ключом и конденсатором не получится - места мало... Считаете, что с односторонней толку не выйдет? - как я понимаю, это касается радиопомех? Тогда делить придётся на 3 полигона: первичная сторона и пара на вторичной. В понедельник займусь.
Share this post
Link to post
В 01.08.2023 в 12:12, Ioann_II сказал:
При проведении испытаний блока питания лаборатория выявила значительные превышения норм ЭМС.
Подскажите, этих мер будет достаточно, или может быть надо ещё что-то предпринять.  Схема во вложении.
На схеме присутствует ошибка включения одного из фильтров. Один из двух фильтров должен подавлять противофазные помехи. В соответствии с УГО в части обозначения начало обмоток LF1, LF2 оба фильтра подавляют синфазную помеху.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
