SNGNL 12 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, тау сказал: передатчик глушилки не будет поспевать прыгать за целью Это плохо. Надо предоставить ему такую возможность и тогда глушилка превратится в прекрасный ретранслятор передаваемой информации. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 15 часов назад, blackfin сказал: Для этого ваш анализатор спектра должен уметь обнаруживать саму преамбулу Да, например - сканируем полосу частот и видим, что на некотором канале (отрезке полосы частот) уровень сигнала упал, а на другом в этот момент - увеличился. Т.е. - 2 события на коротком временном отрезке - явно не случайные флуктуации эфирного шума. Делаем вывод: было переключение жертвы, мы тоже идём туда. И шумоподобность сигнала с таким алгоритмом - не помеха. PS: Скажем - рядом с вами двое человеков разговаривают на непонятном вам языке. Ваша задача: глушить своим шумом разговор одного, и не глушить другого. Справитесь? Думаю - да. Как будете действовать? Хоть языка вы не понимаете, но вы же определяете сам факт наличия разговора (уровень сигнала), и если голоса отличить можете - когда говорит один, когда - другой (номер частотного канала). То не проблема глушить одного и не глушить другого. С радио такой-же метод. И сигнал для этого демодулировать не обязательно. 13 часов назад, artemkad сказал: Шумоподобный, это не значит что куда-то денется мощность передатчика. Т.е. есть вполне конкретный признак наличия передачи на данном канале. Если периодичность смены канала регулярные, можно даже селектировать которые посылки относятся к целевому устройству просто по моментам переключения. Вот именно. Я как раз об этом и писал. А если ещё иметь некоторую инфу о характере работы этих устройств (примерных длительностях непрерывных передач между скачками канал-канал), то это ещё облегчает задачу. 11 часов назад, SNGNL сказал: Это плохо. Надо предоставить ему такую возможность и тогда глушилка превратится в прекрасный ретранслятор передаваемой информации. Только скорость такой передачи будет очень медленная. ТСу явно не подходящая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Только скорость такой передачи будет очень медленная. ТСу явно не подходящая. Откуда вам это "явно" известно? ТС жеж молчит сколько ему надо. Мне представляется, что ТС вполне удовлетворится скоростью 1 Мбит в полосе 100 Мгц. Причем будет работать ниже уровня шума ( морского прибоя) В конце концов двое собеседников могут перейти при плохой слышимости на передачу речи по буквам: "четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чебоксары чебурашка". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба On 8/1/2023 at 7:49 AM, тау said: Откуда вам это "явно" известно? ТС жеж молчит сколько ему надо. Мне представляется, что ТС вполне удовлетворится скоростью 1 Мбит в полосе 100 Мгц. Причем будет работать ниже уровня шума ( морского прибоя) В конце концов двое собеседников могут перейти при плохой слышимости на передачу речи по буквам: "четыре чёрненьких чумазеньких чертёнка чертили чёрными чернилами чертёж чебоксары чебурашка". 1 Mbit в секунду вполне удовлетворит мои потребности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба В 01.08.2023 в 12:35, jcxz сказал: Да, например - сканируем полосу частот и видим, что на некотором канале (отрезке полосы частот) уровень сигнала упал, а на другом в этот момент - увеличился. Как быстро вы сможете это увидеть? Стандарт первой сотовой связи TIA/EIA/IS-95 определяет посылки длительностью 20 мс, которые скачут в полосе 1.23 МГц. Успеете? А за окном уже давно не 1995 и мне лень искать характеристики современных систем, но к гадалке не ходи - полоса там шире, а длительность посылок меньше. В 01.08.2023 в 12:35, jcxz сказал: Т.е. - 2 события на коротком временном отрезке - явно не случайные флуктуации эфирного шума. Делаем вывод: было переключение жертвы, мы тоже идём туда. И шумоподобность сигнала с таким алгоритмом - не помеха. В сферическом вакууме - возможно. Но у автора темы реальный мир и в нем, хоба - в сети появляется второй абонент и вам надо одновременно глушить уже на двух частотах. А потом их появилось 100. Все еще не помеха? Вам нужно глушить весь спектр, в то время как передатчик каждого абонента в любой момент времени работает только на одной частоте в узкой полосе. Ваш алгоритм никуда не годится уже при двух передающих абонентах. Специалисты НТЦ "Модуль" в 2018 году со ссылкой на советскую книгу 1985 года утверждали, что "Для шумоподобных сигналов характерны высокая помехозащищенность и скрытность". Так вот, "помехозащищенность" - это и про "глушилки" в том числе. Но вы-то лучше знаете, что это неправда, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Tarbal сказал: 1 Mbit в секунду вполне удовлетворит мои потребности. В чем состоит задача? Какие идеи вы хотите получить? Вы хотите, чтобы вам тут на форуме конспективно изложили все принципы, лежащие в основе систем с расширением спектра? Или посоветовали соответствующую литературу? Или конкретную элементную базу? Какими знаниями вы уже обладаете в этой области? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба Сергей Борщ Вы хотите, чтобы вам тут на форуме конспективно изложили все принципы Расскажите мне всё, а я буду выбирать - классика, основной вопрос на форуме. _ Какими знаниями вы уже обладаете в этой области? Умею писать на китайском С. _ Тема не в том разделе, надо в математику-физику или в цифровую обработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба On 8/3/2023 at 9:15 AM, Сергей Борщ said: Но у автора темы реальный мир и в нем, хоба - в сети появляется второй абонент и вам надо одновременно глушить уже на двух частотах. А потом их появилось 100. В реальном мире из этих ста абонентов 50 будут "свои", которых глушить ни в коем случае нельзя, а остальные 50 - "чужие", и их нужно глушить непременно! И как понять за 20 мс, кто "свой", а кто "чужой"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, blackfin сказал: В реальном мире из этих ста абонентов 50 будут "свои", которых глушить ни в коем случае нельзя, а остальные 50 - "чужие", и их нужно глушить непременно! И как понять за 20 мс, кто "свой", а кто "чужой"? Очень просто: Пробрасываете от "своих" канал связи, по которому они будут сообщать вам свои переключения частот (в реальном времени, с каким-то упреждением). Просто отсеиваете их, остальных - глушите. 5 часов назад, Сергей Борщ сказал: Как быстро вы сможете это увидеть? Стандарт первой сотовой связи TIA/EIA/IS-95 определяет посылки длительностью 20 мс, которые скачут в полосе 1.23 МГц. Успеете? А за окном уже давно не 1995 и мне лень искать характеристики современных систем, но к гадалке не ходи - полоса там шире, а длительность посылок меньше. Так и аппаратная платформа, на которой можно построить глушилку, тоже не застряла в 1995м. С современными многоядерными процессорами, ПЛИС-ами, ASIC-ами и прочим добром, вычислительные ресурсы (для анализа эфира) думаю - вообще не проблема. Если уж кто-то готов за это заплатить. И если есть головы, сумеющие это сделать. Что мешает тупо в лоб - поднять кучу полосовых фильтров (да хоть на тысячи каналов параллельно) и следить за их выводом? Сомневаетесь что хватит вычислительных ресурсов для решения этой задачи? Серьёзно??? В эпоху ферм, майнящих биткоины, на сотнях/тысячах ASIC-ов параллельно? Далее - от всех легальных пользователей диапазона частот, пробрасываете каналы связи, по которым они сообщают о своих переключениях каналов (чтобы их не зацепить). 5 часов назад, Сергей Борщ сказал: В сферическом вакууме - возможно. Но у автора темы реальный мир и в нем, хоба - в сети появляется второй абонент и вам надо одновременно глушить уже на двух частотах. Хоба! - изготавливаем две глушилки (соединенных между собой интерфейсом для согласования работы) и глушим обоих. Надо глушить 100 жертв - берём 100 глушилок. Да и многоканальную глушилку сделать думаю не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, jcxz сказал: Далее - от всех легальных пользователей диапазона частот, пробрасываете каналы связи, по которым они сообщают о своих переключениях каналов (чтобы их не зацепить) отлично! в продакшн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба On 8/3/2023 at 2:20 PM, jcxz said: Очень просто: Пробрасываете от "своих" канал связи, по которому они будут сообщать вам свои переключения частот (в реальном времени, с каким-то упреждением). А если глушилка "чужих" окажется мощнее, умнее и быстрее и задавит канал связи "своих"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 5 минут назад, blackfin сказал: А если глушилка "чужих" окажется мощнее, умнее и быстрее и задавит канал связи "своих"? Если этот канал связи - скажем подземный оптоволоконный кабель, то "чужим" как минимум потребуется "глушилка" в виде термоядерной боеголовки в несколько мегатонн. тут уж да - "против лома нет приёма". PS: Да при желании можно вообще без канала связи обойтись. Достаточно если каждый из "своих" предоставит "глушителю" алгоритм генерации псевдослучайного числа (полином), который задаёт правило переключения каналов у него в передатчике. Глушитель сможет предсказывать переключения каналов своих. А "чужой", не зная этого алгоритма (формирующего полинома), не угадает скачки частот "своих". Это ещё проще чем с каналом связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба On 8/3/2023 at 4:32 PM, jcxz said: Если этот канал связи - скажем подземный оптоволоконный кабель, то "чужим" как минимум потребуется "глушилка" в виде термоядерной боеголовки в несколько мегатонн. Тянуть "подземный оптоволоконный кабель" в каждый окоп? Оригинально! Когда пробросите, всё самое интересное уже закончится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
