Подкладки под конденсаторы
2 часа назад, destroit сказал:
мне нужны катушки разных размеров-геометрии
Для одного изделия нужны были катушки, диаметр что-то около 4 мм, количество витков от 2 до десяти. Нашли китайцев, они изготовили. Быстро, недорого и с прекрасной повторяемостью в отличие от намотанный вручную. А освободившийся от ручного изготовления этих катушек человек занялся более полезным делом, принося больше прибыли за единицу времени (раз уж мы о зарабатывании денег).
Да китайцы точно так же экономят на всём, где можно, поэтому дырокол со встроенным степлером - ожидаемая технология.
Что касаемо катушек, то не везде их повторяемость так нужна, часто важнее возможность их перемотать, а эти спечёные не перемотаешь и улетишь в минус.
3 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Там, в Китае, всё не просто ... катушку вна цилиндрическую оправку они мотают близко к чертежу :
А вот прямоугольную катушку... это как получится ...ни индуктивность, ни геометрия, ни диаметр провода, ни количество витков ... ну реально видно, что катушка меньше "корыта" :
У меня нет такого понятия ... можешь приносить больше, можешь меньше ... пока изделие не сдал на склад, оплаты не будет . Простым языком : готовая катушка мне стоит ровно столько, сколько стоит  = медь ... ни логистики-таможни, ни объёмов для станка из овна-и-полок не требуется ... а желающие продать мне 10К катушек по 100 рэ/штука идут в сад, ибо дурней  = НЕТ .
Зачем для выводных кварцев какие-то колхозные прокладки, да еще и выдраинные дыроколом?:shok:
У них изолятор вокруг вывода очень маленького диаметра. И лично у меня всегда было опасение, что через контактную площадку вывод может замкнуть на корпус.
А вот под алюминиевые конденсаторы не понятно зачем.
7 минут назад, dimka76 сказал:
Ну так сделать отверстия не металлизированные под него на плате.
Правда я такого динозавра гигантских размеров последний раз использовал, этак, лет 15 назад в поделках.
А если дорожки целесообразнее по верху провести, под брюхом кварца.
Для минимизации числа переходных отверстий на пути. А кварц на другую сторону переносить нельзя.
Можно конечно в корпусе  HC-49SM поставить.
Но ситуации разные бывают.
6 минут назад, dimka76 сказал:
Плохой вариант, там если какая частота по ним идет, кварц вообще может не запуститься, поэтому под кварцем всегда земляной полигон и вокруг подводящих дорожек тоже...
11 минут назад, dimka76 сказал:
Тогда сделать NSMD-пады минимального вскрытия маски, нет проблем.
Если нельзя конструктивно - ок. А сколько там переходных отверстий особо не имеет значения, если сильно не чудить.
Лодки HC-49 размером с целый контроллер, и раз разработчик закладывает именно его, то значит место на плате не экономится, соответственно, можно и слой поменять под разводку.
3 минуты назад, mantech сказал:
Все это сказки, выдуманные кем-то в далеких не знаю каких, и передающиеся из уст в уста в стиле "сам не видел, но все другие говорят":wink:
А насчет других сигналов - все весьма ситуативно. Никогда за километры кварцы другими шумными сигналами не обходил.
21 минуту назад, Arlleex сказал:
НС-49 динозавр? Нормальный кварц - дешего и сердито, за-то везде полно аналогов, чем какой-нить муратовский 3х выводной впиндюрить, якобы из экономии места под кондеры, а потом искать по всем барахолкам...
Ну считайте сказки, я сам с такими платами маялся, приходилось экранировать и пр бяки...
11 часов назад, destroit сказал:
Дык и рубим ...не потраченный грошик = заработанный ойро
На пачку этих денег снизу наэкономили?)))))))))
8 минут назад, mantech сказал:
Всякие защитные земляные кольца и прочие гуляния с бубном вокруг да около кварца создают лишь иллюзию их эффективности:smile:
Я видел вагон и телегу дизайнов, где и земли под кварцем резали, а вокруг не резали, где кружили кварц гуардрингами с проколотыми ститч-виа, а результат один - глючит и сбивается синхронизация. Просто припарки сделали, а основное забыли - разместив кварц в километре либо земли конденсаторов разведены максимально криво, либо сами конденсаторы не правильных номиналов.
У меня рядом с кварцами проходит куча ШИМ-сигналов, цифровых сигналов и... ничего:wink:
НС-49 динозавр?
Сто процентов да. Ну, если плата - динозавр (по размерам), тогда ок. Но когда я вижу в full-smd дизайне одну такую кобылу в лодке - плакать хочется((
Только что, Arlleex сказал:
Ну дак "гении" везде есть такие, кто ж спорит)))
Очень рад за вас, но сам стараюсь так не делать...
21 час назад, mantech сказал:
Да у вас просто таких задач нет, вот и радуетесь . Смотрим фото : в катушке прыгает 125 KHz амплитудой 100+ вольт ... и что ? Досрочный ответ : всё  = работает .
