Сергей Борщ 136 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 2 часа назад, destroit сказал: мне нужны катушки разных размеров-геометрии Для одного изделия нужны были катушки, диаметр что-то около 4 мм, количество витков от 2 до десяти. Нашли китайцев, они изготовили. Быстро, недорого и с прекрасной повторяемостью в отличие от намотанный вручную. А освободившийся от ручного изготовления этих катушек человек занялся более полезным делом, принося больше прибыли за единицу времени (раз уж мы о зарабатывании денег). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Да китайцы точно так же экономят на всём, где можно, поэтому дырокол со встроенным степлером - ожидаемая технология. Что касаемо катушек, то не везде их повторяемость так нужна, часто важнее возможность их перемотать, а эти спечёные не перемотаешь и улетишь в минус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: Нашли китайцев, они изготовили. Быстро, недорого и с прекрасной повторяемостью в отличие от намотанный вручную. Там, в Китае, всё не просто ... катушку вна цилиндрическую оправку они мотают близко к чертежу : А вот прямоугольную катушку... это как получится ...ни индуктивность, ни геометрия, ни диаметр провода, ни количество витков ... ну реально видно, что катушка меньше "корыта" : 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: принося больше прибыли за единицу времени (раз уж мы о зарабатывании денег). У меня нет такого понятия ... можешь приносить больше, можешь меньше ... пока изделие не сдал на склад, оплаты не будет . Простым языком : готовая катушка мне стоит ровно столько, сколько стоит = медь ... ни логистики-таможни, ни объёмов для станка из овна-и-полок не требуется ... а желающие продать мне 10К катушек по 100 рэ/штука идут в сад, ибо дурней = НЕТ . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Зачем для выводных кварцев какие-то колхозные прокладки, да еще и выдраинные дыроколом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба On 8/1/2023 at 7:53 PM, Arlleex said: Зачем для выводных кварцев какие-то колхозные прокладки, да еще и выдраинные дыроколом? У них изолятор вокруг вывода очень маленького диаметра. И лично у меня всегда было опасение, что через контактную площадку вывод может замкнуть на корпус. А вот под алюминиевые конденсаторы не понятно зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 7 минут назад, dimka76 сказал: У них изолятор вокруг вывода очень маленького диаметра. Ну так сделать отверстия не металлизированные под него на плате. Правда я такого динозавра гигантских размеров последний раз использовал, этак, лет 15 назад в поделках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба On 8/1/2023 at 9:06 PM, Arlleex said: Ну так сделать отверстия не металлизированные под него на плате. А если дорожки целесообразнее по верху провести, под брюхом кварца. Для минимизации числа переходных отверстий на пути. А кварц на другую сторону переносить нельзя. Можно конечно в корпусе HC-49SM поставить. Но ситуации разные бывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 6 минут назад, dimka76 сказал: А если дорожки целесообразнее по верху провести, под брюхом кварца. Плохой вариант, там если какая частота по ним идет, кварц вообще может не запуститься, поэтому под кварцем всегда земляной полигон и вокруг подводящих дорожек тоже... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 11 минут назад, dimka76 сказал: А если дорожки целесообразнее по верху провести, под брюхом кварца. Тогда сделать NSMD-пады минимального вскрытия маски, нет проблем. Цитата Для минимизации числа переходных отверстий на пути. А кварц на другую сторону переносить нельзя. Если нельзя конструктивно - ок. А сколько там переходных отверстий особо не имеет значения, если сильно не чудить. Лодки HC-49 размером с целый контроллер, и раз разработчик закладывает именно его, то значит место на плате не экономится, соответственно, можно и слой поменять под разводку. 3 минуты назад, mantech сказал: Плохой вариант, там если какая частота по ним идет, кварц вообще может не запуститься, поэтому под кварцем всегда земляной полигон и вокруг подводящих дорожек тоже... Все это сказки, выдуманные кем-то в далеких не знаю каких, и передающиеся из уст в уста в стиле "сам не видел, но все другие говорят" А насчет других сигналов - все весьма ситуативно. Никогда за километры кварцы другими шумными сигналами не обходил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, Arlleex сказал: равда я такого динозавра гигантских размеров последний раз использовал, этак, лет 15 назад в поделках. НС-49 динозавр? Нормальный кварц - дешего и сердито, за-то везде полно аналогов, чем какой-нить муратовский 3х выводной впиндюрить, якобы из экономии места под кондеры, а потом искать по всем барахолкам... 1 минуту назад, Arlleex сказал: Все это сказки, выдуманные кем-то в далеких не знаю каких Ну считайте сказки, я сам с такими платами маялся, приходилось экранировать и пр бяки... 11 часов назад, destroit сказал: Дык и рубим ...не потраченный грошик = заработанный ойро На пачку этих денег снизу наэкономили?))))))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 180 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 8 минут назад, mantech сказал: Ну считайте сказки, я сам с такими платами маялся, приходилось экранировать и пр бяки... Всякие защитные земляные кольца и прочие гуляния с бубном вокруг да около кварца создают лишь иллюзию их эффективности Я видел вагон и телегу дизайнов, где и земли под кварцем резали, а вокруг не резали, где кружили кварц гуардрингами с проколотыми ститч-виа, а результат один - глючит и сбивается синхронизация. Просто припарки сделали, а основное забыли - разместив кварц в километре либо земли конденсаторов разведены максимально криво, либо сами конденсаторы не правильных номиналов. У меня рядом с кварцами проходит куча ШИМ-сигналов, цифровых сигналов и... ничего Цитата НС-49 динозавр? Сто процентов да. Ну, если плата - динозавр (по размерам), тогда ок. Но когда я вижу в full-smd дизайне одну такую кобылу в лодке - плакать хочется(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба Только что, Arlleex сказал: Просто припарки сделали, а основное забыли - разместив кварц в километре либо земли конденсаторов разведены максимально криво, либо сами конденсаторы не правильных номиналов. Ну дак "гении" везде есть такие, кто ж спорит))) 1 минуту назад, Arlleex сказал: У меня рядом с кварцами проходит куча ШИМ-сигналов, цифровых сигналов и... ничего Очень рад за вас, но сам стараюсь так не делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 21 час назад, mantech сказал: Очень рад за вас, но сам стараюсь так не делать... Да у вас просто таких задач нет, вот и радуетесь . Смотрим фото : в катушке прыгает 125 KHz амплитудой 100+ вольт ... и что ? Досрочный ответ : всё = работает . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
