Orc 3 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Привет всем, стоит задача регулировать ШИМом нагрузку в виде электромагнита. Ток магнита - до 1А, Импульсы до 1 кГц Питание 12В Как бороться с реактивной составляющей и возможным выходом из строя ключа от обратного напряжения при импульсах? Если кто сталкивался, прошу дать знать о подводных камнях коммутации такой нагрузки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Orc сказал: Как бороться с реактивной составляющей и возможным выходом из строя ключа от обратного напряжения при импульсах? Просто поставить интеллектуальный ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба В большинстве современных ключей стоят обратные диоды. При переключении ключей, работающих на индуктивную нагрузку, некоторое время ток идёт в обратную сторону в источник питания или наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Orc сказал: Как бороться с реактивной составляющей и возможным выходом из строя ключа от обратного напряжения при импульсах? С помощью диода направлять ток самоиндукции обратно в электромагнит. Так, как в этом драйвере светодиодов. В Вашем случае вместо дросселя и светодиодов будет электромагнит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Только что, LII сказал: С помощью диода направлять ток самоиндукции обратно в электромагнит. И замедлить работу электромагнита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: И замедлить работу электромагнита. Думаю, что автор вопроса регулирует средний ток посредством ШИМ, а не дергает электромагнит туда-сюда с частотой 1 кГц, так что замедление тут не при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 53 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, LII сказал: а не дергает электромагнит туда-сюда с частотой 1 кГц, так что замедление тут не при чем. Скорее всего это какой-то регулятор расхода, так что замедление еще как при чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LII 1 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Только что, Vasily_ сказал: Скорее всего это какой-то регулятор расхода, так что замедление еще как при чем. Каждый имеет право на свое видение решения задачи, а каким советам следовать решает автор вопроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Коллеги, спасибо за предложения. А что скажете насчет Н-моста в этом применении? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 197 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Не понятно, чем светодиодный драйвер не устраивает — задаёте ему нужный ток, и он делает соответствующую ШИМ, разве что 1 кГц не каждый первый позволит задать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 21 hours ago, Orc said: Если кто сталкивался, прошу дать знать о подводных камнях коммутации такой нагрузки Есть же "Solenoid drivers" от Ti - специально для электромагнитов сделаны. Там разное придумано, форсированное включение, ток удержания, термозащита, выход ошибки... Ну и Аппноты рядом лежат, не устраивает готовое - почитать - сделать свое по аналогии. Кстати, драйверы соленоидов не только у Ti есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 17 hours ago, Orc said: Коллеги, спасибо за предложения. А что скажете насчет Н-моста в этом применении? Мост хорош когда все четыре квадранта используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 14 minutes ago, kamil_yaminov said: Мост хорош когда все четыре квадранта используются. а зачем 4 квадранта для соленоида? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orc 3 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба Контроль тока еще нужен. Solenoid drivers посмотрел, они уровня ULN2003, ток маленький Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 11:51 AM, Orc said: Привет всем, стоит задача регулировать ШИМом нагрузку в виде электромагнита. Ток магнита - до 1А, Импульсы до 1 кГц Питание 12В Как бороться с реактивной составляющей и возможным выходом из строя ключа от обратного напряжения при импульсах? Если кто сталкивался, прошу дать знать о подводных камнях коммутации такой нагрузки Мост и транзисторы со встроенными быстрыми диодами или внешние диоды косой полумост , но шим не больше 50% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
