ШИМ регулирование индуктивной нагрузкой
Привет всем, стоит задача регулировать ШИМом нагрузку в виде электромагнита.
Ток магнита - до 1А,
Импульсы до 1 кГц
Питание 12В
Как бороться с реактивной составляющей и возможным выходом из строя ключа от обратного напряжения при импульсах?
Если кто сталкивался, прошу дать знать о подводных камнях коммутации такой нагрузки
3 часа назад, Orc сказал:
Просто поставить интеллектуальный ключ.
В большинстве современных ключей стоят обратные диоды.
При переключении ключей, работающих на индуктивную нагрузку, некоторое время ток идёт в обратную сторону в источник питания или наоборот.
2 часа назад, Orc сказал:
С помощью диода направлять ток самоиндукции обратно в электромагнит. Так, как в этом драйвере светодиодов. В Вашем случае вместо дросселя и светодиодов будет электромагнит.
Только что, LII сказал:
И замедлить работу электромагнита.
Только что, Vasily_ сказал:
Думаю, что автор вопроса регулирует средний ток посредством ШИМ, а не дергает электромагнит туда-сюда с частотой 1 кГц, так что замедление тут не при чем.
3 минуты назад, LII сказал:
Скорее всего это какой-то регулятор расхода, так что замедление еще как при чем.
Каждый имеет право на свое видение решения задачи, а каким советам следовать решает автор вопроса.
Не понятно, чем светодиодный драйвер не устраивает — задаёте ему нужный ток, и он делает соответствующую ШИМ, разве что 1 кГц не каждый первый позволит задать.
Есть же "Solenoid drivers" от Ti - специально для электромагнитов сделаны.
Там разное придумано, форсированное включение, ток удержания, термозащита, выход ошибки...
Ну и Аппноты рядом лежат, не устраивает готовое - почитать - сделать свое по аналогии.
Кстати, драйверы соленоидов  не только у Ti есть.
17 hours ago, Orc said:
Коллеги, спасибо за предложения.
А что скажете насчет Н-моста в этом применении?
Мост хорош когда все четыре квадранта используются.
а зачем 4 квадранта для соленоида?
Импульсы до 1 кГц
Питание 12В
Мост  и транзисторы со встроенными быстрыми диодами или внешние диоды
косой полумост , но шим не больше 50%
