Перейти к содержанию
1 компонент для одного типоразмера всех номиналов резисторов
Подскажите по Altium Designer, обязательно ли делать для каждого номинала резистора типоразмера 0805(или любого другого) свой библиотечный компонент? Я делаю компонент R-0805, например. Добавляю поля Value, ManufacturerPartNumber. Помещаю несколько элементов на схему. Заполняю поля разными значениями. Появилась необходимость поправить УГО. Я поправляю УГО. Жму "Обновить элемент на схеме". Элемент обновляется, и значение полей сбрасывается в исходное. Можно ли этого избежать при моем подходе? Или этот подход противоречит подходу Altium
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обновляйте из схемы:
Обведенные галки снять - обновится только графика.
Ссылка на сообщение
Да, конечно, для каждого номинала, допуска и типоразмера надо делать свой компонент. УГО у всех будет одно, посадочных мест несколько, всё прочее - какое угодно, и своё для каждого компонента. Тогда и сбрасываться ничего не будет. Проще организовать такое через библиотеку баз данных.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, DSIoffe сказал:
Пробовал. Не еффективно. База разрастается и найти нужный компонент становится сложновато. Получается куча номиналов а с учетом разных корпусов база получается просто огромной. Самое простое номиналы указывать в параметрах на схеме и там же указывать корпус. Все получается компактно и удобно
Ссылка на сообщение
Вы представляете ряд Е196 ?
И это помноженное на количество типоразмеров корпусов SMD, количество типоразмера выводных резисторов.
А если еще помножить на количество возможных значений ТКС.
Ссылка на сообщение
Очень хочется посмотреть но того, кто в своих проектах использовал весь ряд. да по всем типо-размерам.
Ссылка на сообщение
Как говорится в математике, не нарушая общности.
Ссылка на сообщение
Полноценно при полном цикле разработки и производства разрабатываются индивидуальные компоненты и для них указываются индивидуальные параметры. Так-как помимо типономинала и посадочного места может быть еще очень много необходимых параметров. К примеру точность, ТКС, производитель. Соответственно могут быть разные спецификации для разных исполнений.
Ссылка на сообщение
On 7/26/2023 at 4:14 PM, iliusmaster said:
производитель.
А если производитель ушел с рынка ?
Копию библиотеки под нового производителя делать ?
Ссылка на сообщение
А если производитель ещё не зашел на рынок?
Само собой. Вам нужно указать снабженцем кто выпускает или у кого покупать.
Если ушел -- все это требует замены компонетов и ворох бумаг, а возможно и переделки плат. Так что новая запись в базе -- это такая мелочь.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, DerKetzer сказал:
По хорошему, надо конечно каждому резистору со своим Part Number (артикулом, номером) создать свой компонент в библиотеке. Если не хотите их создавать, то можете отключить обновление тех или иных параметров в окне Update from Library (кнопка Advanced).
Можно относительно быстро создать в библиотеке эти резисторы. Попробуйте использовать команды Make Schematic Library или Make Integrated Library из меню Design. И посмотрите что он там вам сделал. Подходящие созданные компоненты копируйте в свою библиотеку и далее доводите до толка с помощью SchLib List и Parametr Manager. С помощью SchLib List можно менять и Design Item ID. При редактировании через эти панели данные можно копировать и вставлять из Excel, если они были подготовлены там.
Изменено пользователем Андрей Пономарёв
Ссылка на сообщение
7 часов назад, DSIoffe сказал:
Какой ужас, хоспади.
Библиотека должна содержать УГО + набор футпринтов. И ВСЕ!
В библиотеке у компонента создается ряд (заранее не уточненных) параметров.
При вытаскивании резистора на схему, эти параметры заполняются. Потом компонент просто копируется при надобности.
А тот, кто на каждый номинал, каждого производителя, каждого отклонения и возможных конструктивных особенностей создает свой отдельный компонент в библиотеке - просто тратит впустую свое драгоценное время.
Разумеется, когда речь о микросхемах или любых других более сложных, чем рассыпуха, компонентах, то можно и отдельные компоненты.
Ссылка на сообщение
это вы тратите своё время каждый раз заполняя номиналы, корпуса и отклонения на схемах
база должна содержать уникальные элементы, у которых все значения заполнены окончательно,
в САПР есть куча способов найти нужный номинал, корпус по фильтрам, по поискам и по классам базы данных.
Ссылка на сообщение
Не только на заполнение, но и постоянные проверки (забыл точку, лишний пробел, и ..)
В результате пропадает группирование, Компонеты по  ссылкам не находятся, купили конденсатор, но он оказался по высоте другой.
Это мелочь. Ну если неверную ссылку на  Footprint оставили -- прощай отпуск, премия в лучшем случае.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, popms сказал:
Вы сколько плат в год делаете? Таких чтоб тысячи полторы-две конденсаторов/резисторов? Одну?
У меня за день из отдела закупок прилетают запросы на замены одного компонента на другой раз по пять (в процессе активной разработки).
И если вы на каждый чих будете пересоздавать / добавлять компонент с нужными полями в библиотеку, будет очень странным обосновывать свои временные затраты вместо полезной трассировки в пользу пустых телодвижений по добавлению воздуха в библиотеки. С точки зрения прогресса финального результата эта работа == 0 (нет наблюдаемого эффекта), а КПД таких библиотек стремится к 0, повторюсь, когда закупщики очень просят че-то заменить и так по 100500 раз.
20 минут назад, Uladzimir сказал:
Все эти мелочи нивелируются нормальным процессом разработки, который просто обязан включать этап отладки и сборки первых прототипов.
Я с такой же позиции могу сказать, что, ошибись в библиотеке, и точно так же все пойдет лесом.
Повторюсь: компонент берется на схему из библиотеки единожды. Единожды для каждого уникального компонента заполняются поля. Достаточно один раз внимательно заполнить поля нужного компонента и затем его можно копировать на схеме в любые другие нужные места. На схеме априори не появится два одинаковых партнамбера с отличиями в названии, если только юзер сам не изменит что-то в конкретном экземпляре. При замене (по просьбе закупщиков и при непротиворечии техническим характеристикам), нужный компонент выделяется на всех листах, меняются нужные поля и вуа-ля.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
