Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Подскажите, нужно создавать каждый отдельный гербер-файл для каждого отдельного слоя? А просто проставить галочки по нужным слоям - так не делается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Именно так и делается. Проставить галочки по всем нужным слоям и получить соответствующее количество гербер-файлов. На сайте "Резонита" есть инструкция по получению герберов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба У меня почему-то при таком подходе отсутствует верхний слой, а нижний присутствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Стек слоев приложите из проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Ну у меня оказалось, что в одном гербер-файле спрятаны все слои, которые я указал. Можно галочкой убрать или поставить, и посмотреть, какие слои отключаются. Получается для производства достаточно одного гербер-файла со слоями, и одного гербер файла с отверстиями? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Какая-то каша. Производству нужны гербера + контур платы + сверловка. Если вы пришлете им гербер-файл одного слоя, они и сделают один слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Да я понимаю, просто у меня альтиум создает почему-то один гербер файл, хотя проставлены галочки для всех слоев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба Да как? Вы либо смотрите на этот "один гербер-файл" в альтиуме после генерации что ли? Так это CAM-файл. Смотреть надо то, что образовалось в папке рядом с проектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Джоконда сказал: Ну у меня оказалось, что в одном гербер-файле спрятаны все слои, которые я указал. Можно галочкой убрать или поставить, и посмотреть, какие слои отключаются. Получается для производства достаточно одного гербер-файла со слоями, и одного гербер файла с отверстиями? Скорее всего вы смотрите CAM-файл, в который подгружены всеили несколько герберов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба А нужно ли добавлять в гербер файлы слои паяльной маски? Где-то читал, что она идет по умолчанию, и ее добавлять не надо. Это так или не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Джоконда сказал: А нужно ли добавлять в гербер файлы слои паяльной маски? Где-то читал, что она идет по умолчанию, и ее добавлять не надо. Это так или не так? А как, по-Вашему, производитель поймет, где делать масочные вскрытия для компонентов и не только? Поэтому добавлять надо. Стандартный набор: Top Overlay Top Solder Mask Top (signal) ... (internal signal) Bottom (signal) Bottom Solder Mask Bottom Overlay Drill Round Plated Drill Round Non Plated (при необходимости) Drill Slot Plated (при необходимости) Drill Slot Non Plated (при необходимости) Board Outline (контур платы в любом удобном вспомогательном слое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба В 20.07.2023 в 09:35, Arlleex сказал: делать масочные вскрытия для компонентов и не только Ну для этого есть слой Top Solder насколько я знаю, но это не сам слой маски, а слой вскрытия маски Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Джоконда сказал: Ну для этого есть слой Top Solder насколько я знаю, но это не сам слой маски, а слой вскрытия маски Это она и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба А есть ли смысл делать Bottom Solder, если у меня компонентов там нет, с другой стороны платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
