ShAlex 4 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба В 25.07.2023 в 09:59, eddddy сказал: А как у них Load sharing сделано, на рассыпухе, как обычно, или спец. контроллер, не знаете? Спецухи нет. Сделан вполне дружественно, но про плотность компоновки не забываем. Схема - "мировая народная". Я в тонкости не вникал, нужен был только общий принцип. По надёжности. Данный БП работает 3 года, заряжает свинцовую АКБ погрузчика после каждого рабочего дня (3 года назад этот вариант был самый дешёвый). В конце смены включают, ночью, по таймеру, включается на ~6 часов, не знаю точно. Режим CC на макс. ток. Доходит ли до CV или АКБ экономят, тоже не в курсе. Температура помещения от +5 до уличной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба 47 минут назад, ShAlex сказал: Спецухи нет. Сделан вполне дружественно, но про плотность компоновки не забываем. Схема - "мировая народная". Я в тонкости не вникал, нужен был только общий принцип. По надёжности. Данный БП работает 3 года, заряжает свинцовую АКБ погрузчика после каждого рабочего дня (3 года назад этот вариант был самый дешёвый). В конце смены включают, ночью, по таймеру, включается на ~6 часов, не знаю точно. Режим CC на макс. ток. Доходит ли до CV или АКБ экономят, тоже не в курсе. Температура помещения от +5 до уличной. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Есть данный блок в разработке параметры добиваются блоками по 25а в паралель можно несколько блоков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий АК 0 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба В 23.07.2023 в 22:03, Stepanov сказал: 0...50А на 255 шагов это не точность, это дискретизация. А с точностью это больше больше вопрос к линейности этой самой дискретности, это надо в ТЗ более подробно прописать, какой именно ток, с каким допуском во всём диапазоне напряжений (!) должен соответствовать выставленному коду. Скажем коду №127, интуитивно понятно, что это 25А, но с каким допуском? Особенно учитывая различное, динамически меняющиеся, сопротивление нагрузки в режиме ограничения по этому самому току, тут надо понимать как и насколько быстро это сопротивление меняется, особенно понимая что оно, это сопротивление, кОмплексное. Нагрузкой же может быть значительная индуктивность, или некая электрохимическая ячейка, или дежурная дуга какая-то. написал же +/- 2 шага В 24.07.2023 в 06:15, eddddy сказал: Я имел ввиду не само по себе СС, а регулировку, этой константы. Там же нету ее, она жестко задана? В отличие от CV, значение которой линейно задается внешним напряжением. Поэтому и предположил, что для целей ТС - сделать СС регулируемой, и прикрутить два условных ЦАП-а, на СС и CV. И да, еще два АЦП - ТС-у же контролировать захочется, токи/напряжения. Как же без этого 🙂 И вуаля. Почти дармовое исполнение желаний. Вообще, PSFB способны и от нуля. Особенно если контроллер по новее. Например, тут, - PMP8740 от Техасских парней. Но тут думать надо, и прочее. Заниматься разработкой в прямом смысле слова. Но ТС же настаивает, что этого никто, кроме китайцев не умеет, и потому непременно надо слизывать с них :)) Это Ваша фраза... Вот и отвечайте теперь, почему китайцы лучше всех всё делают В 24.07.2023 в 08:53, Plain сказал: Вам уже сказали, что даже просто повторить будет в десятки раз дороже. Переделать готовый БП будет дешевле, но нужен конкретный тип, и повторю, за 4000 руб. изначально хлам. Почему хлам за 4000 рублей? Обоснуйте. В примере лаборатрник указан за 30.000р подходящий по мощности. Этот тоже хлам или нет? и чем отличается хлам от не хлама? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий АК 0 30 июля, 2023 Опубликовано 30 июля, 2023 · Жалоба В 24.07.2023 в 10:44, LLLLLLLLLL сказал: Вот пожалста, копируйте. Сварочные источники питания. Напряжение х.х. на выходе около 60 Вольт, токи - 50а, 100А, 300А и т.п. Регулируются. https://www.220ac.by/photo/skhemy_svarochnykh_invertorov/5?ysclid=lkgk4dxxej712154351 Копируем китайский инвертор (схема) часть 4 Не совсем понял Вашу фразу: копируйте... Тема создана для поиска исполнителя для выполнения "хотелки". ТЗ "нормальное", в любом случае нужно согласовать. Наиболее точно ТЗ со всеми тонкостями может написать только исполнитель, так он обладает НАИБОЛЬШЕЙ компетенцией. Ведь, если Заказчик/ТС мог бы сам это сделать, то он бы сам это сделал, не так ли? Если Вы можете скопировать или сделать "типа с нуля", то какие вопросы? Вы готовы? Цена и сроки? Только распишите слегка, что такое, например 4 месяца: это 8 часов каждый рабочий день или это по 1 часу в день по выходным, когда на дачу не надо. Цена 1,5 млн - это за 999 сообщений на форуме или за создание схемы и программы с нуля, так как даже если что-то копировать с китайского/японского сварочника/лабораторника, то схему всё равно придётся рисовать самому с нуля в какой-то программе дома вне основной работы, а это цена личного времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 9 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба "Точность +/- 2 шага." - это что-то непонятное, и уж точно не точность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Василий АК сказал: Почему хлам за 4000 рублей? Обоснуйте. Вы тему-то свою почитайте — без ККМ срок службы будет неделя, в лучшем случае месяц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 23 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Василий АК сказал: Это Ваша фраза... Вот и отвечайте теперь, почему китайцы лучше всех всё делают Китайцы делают так, как нужно рынку. Не вам, не соседу, - рынку. Тому понятию, на котором можно реализовать большие объемы. Было бы нужно много БП с дистанционными крутилками - давно полно бы было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, Василий АК сказал: Не совсем понял Вашу фразу: копируйте... Тема создана для поиска исполнителя для выполнения "хотелки". Товарисчь, я работаю строго за деньги. Сначала - деньги, потом - схемы. А у вас денег нет. Поэтому "сам, сам , сам" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rmDAC 4 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Цитата сердечник из распылённого железа постепенно превращается в гвоздь ферит тоже садится, падает кпд и мощность бп, ключи гонят и перегреваются . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 8/4/2023 at 6:22 PM, rmDAC said: ферит тоже садится, падает кпд и мощность бп, ключи гонят и перегреваются . А мужики то и не знают. однако , если феррит "садится", то это 100% изначально кривой расчёт источника, а не недоисследованные характеристики материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Феррит посадить как то не получалось, разве что была большая авария по по охлаждению типа тараканов или саранчи, которая залепила не только вентиляторы, но и всю внутренность блока. А вот индукторы PFC судя по всему садятся от перегрева. Кто-нибудь видел график в кооринатах 1/Т для потерь в таких материалах чтобы можно было рассчитать MTBF в зависимости от температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 8/7/2023 at 1:18 PM, khach said: А вот индукторы PFC судя по всему садятся от перегрева. Кто-нибудь видел график в кооринатах 1/Т для потерь в таких материалах чтобы можно было рассчитать MTBF в зависимости от температуры? Боюсь, что это будет гулять ещё и от производителя к производителю колец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: Боюсь, что это будет гулять ещё и от производителя к производителю колец. Конечно будет, но если хоть один из производителей даст эту информацию в даташите, то я всегда могу ткнуть носом контрагента по магнетикам "а вот у вашего конкурента.." И это будет уже их проблема- найти необходимые данные. А пока описание проблемы старения наномагнетиков встречается только в научной литературе, т.е информация никак не привязана ни к производителю, ни к торговой марке сердечников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба On 7/30/2023 at 11:58 PM, Василий АК said: ... Только распишите слегка, что такое, например 4 месяца: это 8 часов каждый рабочий день или это по 1 часу в день по выходным, когда на дачу не надо. А какая Вам разница, если на выходе будет то что надо? Ну или не будет. Вам нужно БП спроектировать или чтобы исполнитель как можно больше часов потратил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
