Arlleex 173 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 20 минут назад, makc сказал: Я не понимаю, как в этом случае обеспечивается равномерность прижима по всем контактам линейки и, следовательно, надежность/повторяемость всего этого процесса. Особенно учитывая, что PLS далеко не идеален по своей геометрии и пины могут не быть в одной плоскости с учётом допуска. Похоже и @Arlleex тоже этого не понимает. Расскажите нам, если не сложно. То что это может работать в ваших умелых руках я легко верю. У меня тоже получалось так шить платы без запайки пинов, но это всё с моей точки зрения крайне неудобно и нестабильно. Именно так. Надежность контакта зависит напрямую от кривости рук товарища-прошивальщика, изношенности PLS-ок и т.д. 37 минут назад, artemkad сказал: Что конкретно в этом не серьезного или иначе говоря - в чем проблема такого решения? Мы ведь не говорим об отладочном интерфейсе, а только об интерфейсе записи где надо удержать контакт только пару десятков секунд и отверстия в которые вставлена PLS-ка это обеспечивают. Что смущает, в чем несерьезность? Пожалейте техника, он с бодуна итак ходячий 50-герцовый дребезг-генератор. А тут еще разъем по всей длине прямо держать и не дышать. 11 минут назад, destroit сказал: Оргстекло очень нарядный материал для тестовых приспособлений ... ... или как испортить нарядное оргстекло каким-то колхозом в виде бредборда с проводами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Arlleex сказал: каким-то колхозом в виде бредборда с проводами. Дык когда изделие запрограммировано, надо еще и функционал проверить ...вот клаву+индикатор выходной контроль и проверяет ... когда поделий тысячи, без стендов никак . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 73 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, makc сказал: Я не понимаю, как в этом случае обеспечивается равномерность прижима по всем контактам линейки и, следовательно, надежность/повторяемость всего этого процесса. Особенно учитывая, что PLS далеко не идеален по своей геометрии и пины могут не быть в одной плоскости с учётом допуска. Наверное тем, что пины в пластиковой линейке не являются жесткой конструкцией и при приложении усилия ко всему разъему каждый пин в некоторой мере пружинит индивидуально. Кроме того, в отверстии квадрат пина имеет до четырех точек контакта острыми гранями об грани металлизированного стакана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 26 минут назад, destroit сказал: Дык когда изделие запрограммировано, надо еще и функционал проверить ...вот клаву+индикатор выходной контроль и проверяет ... когда поделий тысячи, без стендов никак Я про макетку внутри оргстекольного короба - она портит всю серьезность конструкции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 73 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Пожалейте техника, он с бодуна итак ходячий 50-герцовый дребезг-генератор. А тут еще разъем по всей длине прямо держать и не дышать. Не надо прямо держать - вставил, прижал на перекос, запустил запись, дождался окончания, вынул... Впрочем, помнится в случая записи GSM-модуля (3.5 минуты), роль перекашивающей руки выполняла бытовая резинка и плече силы уходящего в бок кабеля программатора. ЗЫ. Кстати, при шаге линейки в 1.27мм и числе контактов 4-6, там как-то о длине не задумываешься... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Только что, artemkad сказал: Впрочем, помнится в случая записи GSM-модуля (3.5 минуты), роль перекашивающей руки выполняла бытовая резинка и плече силы уходящего в бок кабеля программатора. ... при этом находиться рядом и дышать было строго запрещено Да знаю я, насколько это все "удобно". Одно дело, когда десяток плат прошить надо, другое, когда их сто коробок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, destroit сказал: Оргстекло очень нарядный материал для тестовых приспособлений ... Пожалуйста поделитесь ссылками на вертикальные направляющие. Ну вот "альтернатива" оргстеклу и подгибаемыми PSL или пресс-фитам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 73 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: ... при этом находиться рядом и дышать было строго запрещено Да не, у меня был другой вариант решения, но ребята с производства выбрали именно такой - с резиночкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, makc сказал: Развивая вашу идею интересно было бы попробовать сделать посадочное место под двухрядный разъём с шагом 2 мм и с удалённым одним или двумя пинами (ключ). С одной стороны можно было бы получить компактность, с другой стороны в относительно небольшой 10-пиновый разъём затащить JTAG+UART+Reset+питание (9 пинов + ключ). В идеале минимум места на ПП будет занимать шестиугольник, составленный из 6 правильных треугольников, в углах которых по контакту, всего 7 контактов. Один из крайних убрать в качестве ключа, останется тех же 6 контактов, но размещаемых в любом месте ПП. Собрать контакты в такой пучок совсем не сложно, затем смотать их вместе и откусить ключевой контакт. Шахматы при этом не нужны, достаточно будет, если центральный контакт точно заходил в притирку по диаметру, а крайние немного расклинивались наружу за счёт того, что размеры шестиугольника на ПП немного больше размера шестиугольника, собранного из контактов. Такой колхоз тоже не идеален, но отбирает минимум места, да и прост в способе крепления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, vervs сказал: поделитесь ссылками на вертикальные направляющие. Линейные подшипники 2 часа назад, Arlleex сказал: всю серьезность конструкции. К чему там серьёзность ? Это-ж тестер под определённый вид работ ...кончилась тема, франкенштейна в разбор ...следующий тестер . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, x893 сказал: Две платы (одинаковые). Пого впаивается в обе. Вертикальность получается автоматически. Я так изредка делаю, но стекло лучше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 5:56 PM, Plain said: https://techengconnector.en.made-in-china.com/product/QZtaTMzummfk/China-2mm-Banana-Plug-PCB-Board-Conductive-Male-and-Female-Copper-Pin-Gold-Plated-Pin-Mini-Pin-Custom.html "Банан" - это почти то, что нужно. Только размер бы поменьше, чтобы в стандартное отверстие под шаг 2,54мм входил. И не обязательно (точнее, вообще не нужно), чтобы пин свободно вращался в отверстии. Неужели такого нет? 16 hours ago, khach said: Для эстетов- брали обычный голдпин и резали в нем вдоль щель электроэрозией, потом сжимали в лекальных тисках с контролем деформации микронным индикатором. Потом все это бросили и сжимали плоскогубцами прессфиты. Одно не понятно - почему готового нет? Вот все что угодно есть, а этого нет, аж прессфиты нужно гнуть. Или есть, но никто не знает, как оно называется? On 7/18/2023 at 4:47 PM, xvr said: https://vi.aliexpress.com/item/4000152341807.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.555.52f91802R457eH&gatewayAdapt=glo2vnm Красота. Для пого-пинов на краю платы - отличный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, Flood сказал: "Банан" - это почти то, что нужно. Только размер бы поменьше, чтобы в стандартное отверстие под шаг 2,54мм входил. И не обязательно (точнее, вообще не нужно), чтобы пин свободно вращался в отверстии. Неужели такого нет? Я не нашёл меньше диаметром и другого производителя, лишь этот завод, и там исполнений штырей и гнёзд вообще-то на все случаи жизни, в т.ч. впаиваемые в плату, а в сообщении я предлагал вариант с единственным "бананом", вставляемым в отверстие без меди, лишь как прижим контактов вокруг него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, destroit said: Я так изредка делаю, но стекло лучше ... Вот почти финальный вариант. Добавляем коробку (можно из оргстекла для красоты) к правому бутеру, что бы левые платы можно было ставить сверху на пого. В коробку делается прижим к пого (ручкой или планкой), а на правой добавляем питание (провода паять - унизительно) и отладчик J-Link с usb. И получаем нормальный стенд. Заодно можно добавить пого для тест-точек и через проверять другие блоки платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба А вот интересно, сильно ли пого-пинам не понравится, если я начну запитывать девайс от 110 В, внутри которого разряженная банка на пару сотен мкФ без схем ограничения зарядного тока? Ну, питание включать в момент, когда иголки уже воткнуты в пады. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
