Надежная фиксация кабеля программатора в отверстиях печатной платы - как?
6 часов назад, rloc сказал:
https://digilent.com/reference/_media/reference/programmable-logic/cmod-s6/cmod-s6-0.png
Захочешь PLS-6 туда впаять - накася-выкуси :lol:
Изменено пользователем byRAM
1 час назад, byRAM сказал:
 Сначала забить, а только потом уже впаять. 😉
8 минут назад, makc сказал:
Это называется запрессовка.
Но тут контакты программатора будут испытывать напряжения и постепенно стачиваться. Для колхоза сойдет, для серии - плохо.
Только что, V_G сказал:
Я знаю, что такое press-fit посадка разъёмов, поэтому смайлик там стоит именно такой.
1 минуту назад, V_G сказал:
Усилие абсолютно неконтролируемое, т.к. допуск на параметры отверстий и контактов разъёмов довольно большой и будет либо слишком большое усилие, либо может теряться контакт. Не зря в сериях применяют оснастки типа bead of nails с надежными пого-пинами. Простой на участке тестирования и программирования это прямая потеря денег в крупной серии.
On 7/18/2023 at 4:16 PM, V_G said:
Насколько я понял, ТС не хочет монтировать разъем на плате. Только геометрия проводников (отверстия или краевые контакты для слотового разъема)
угу, сами создаём себе трудности, а потом героически их преодолеваем.
Вся задача сводится только к двум вариантам решения - это или разъём, или оснастка. Разъём используется на отладке, оснастка используется в серийном производстве. Можно оснастку сделать и для отладки, но это дорого, т.к. плата может поменяться, и переделывать оснастку придётся каждый раз.
Согласен. А решение - полчаса подумать, и два часа на изготовление.
Сколько стоят ваши два с половиной часа для предприятия? И во сколько вы оцениваете затраты на впайку разъёма?
Как много разных мнений, а по сути вопрос сводится к двум критериям -- минимум занимаемого на плате места, затрат на разъем и его установку и максимум удобства при программировании. Существуют специальные программаторные разъемы "с зацепом", позволяющие не устанавливать ответный разъем на плату, а работать непосредственно с печатными контактами на PCB, например, для наиболее ходового 4-х контактного интерфейса под микроконтроллеры это 490107670412 https://www.we-online.com/catalog/datasheet/490107670412.pdf
Но для себя по совокупности критериев, я вынес, что нет ничего лучше чем однорядная штыревая линейка с шагом 2мм.
4 часа назад, makc сказал:
Скептикам-теоретикам, рекомендую, сначала попробовать. Прежде, чем делать оценочные выводы.
Но сначала, нужно изготовить небольшой адаптер из двух разъемов WF-6.
Примерно, такой:
Только что, quark сказал:
Если не сложно, то дайте параметры сдвига отверстий относительно оси (а в идеале чертёж) и тогда попробуем. Эксперименты, конечно, увлекательно, но не хочется сейчас тратить на них время и деньги.
2 минуты назад, quark сказал:
Т.е. КП можно расположить только на краю платы и вдоль него, а это далеко не всегда удобно. 🤔
1 минуту назад, makc сказал:
Я просто использую шаг между отверстиями 2,5 вместо 2,54. Даже этого достаточно.
Сделать так как нужно (в шахматном порядке) - руки не доходят. )))
16 минут назад, makc сказал:
Нет, не так. В любом месте. У разъема слева удалена боковая стенка.
1 час назад, quark сказал:
Именно так, если не на краю платы, то ключа не будет, а значит можно вставить неправильно.
А когда на краю платы и не для себя, технологи взбесятся и чертежи не подпишут :slow:
А вообще идея очень интересная, но её надо доработать до универсального решения.
2 часа назад, quark сказал:
Это как-то неправильно, т.к. ошибка (усилие) линейно накапливается и в итоге решение плохо масштабируется на большее число пинов. Шахматный порядок куда правильнее, но вопрос с ним остаётся открытым.
Развивая вашу идею интересно было бы попробовать сделать посадочное место под двухрядный разъём с шагом 2 мм и с удалённым одним или двумя пинами (ключ). С одной стороны можно было бы получить компактность, с другой стороны в относительно небольшой 10-пиновый разъём затащить JTAG+UART+Reset+питание (9 пинов + ключ). Возьму на заметку и как буду делать новые макетки, так попробую.
Вот, вот... Всё, что может быть перепутано - на производстве будет перепутано обязательно. И если в разъёме есть питание, то это может быть больно.
56 минут назад, byRAM сказал:
... если не на краю платы, то ключа не будет...
Хм, может вам еще ключ от квартиры... :sad:
Это излишество. Пометьте на разъеме первый пин, а на плате сделайте первую площадку квадратной. Как все делают.
Доработали уже: Разъем не нужен. Отверстия под него тоже. Достаточно контактных площадок. Этим адаптером очень удобно через них программировать, если держать его под углом. За счет упругости штырей не бывает проблем с контактом. И быстрее получается - не нужно втыкать-вытаскивать. Экономия времени компенсирует  неудобство, когда нужно подержать рукой несколько секунд. Для однорядного разъема в 5-6 выводов - это идеальное решение. Проще, дешевле и быстрее не сделать. По крайней мере, вручную.
9 минут назад, makc сказал:
"Все, что не может быть перепутано - будет перепутано тоже." (Из законов Мэрфи)  :biggrin:
У себя делаю так.
1. На плате в 99.9% случаев место под штатный разъем (не важно, разные это разъемы или какой-то унифицированный) программирования закладываю.
2. Если серия небольшая, разъем копеечный, то просто ставлю и не парюсь. Если приличная, то разъем не запаивается, вместо этого МК прошиваются в ZIF-колодке перед пайкой.
3. Если не в ущерб юзабельности и надежности, и контактов в штатных (рабочих) коннекторах достаточно, чтобы разместить в них контакты программирования, размещаю.
4. Всякие фекальные способы "руками вставить PLS-ку и подогнуть, чтобы был контакт" в мусорку - одни проблемы.
5. (никогда не доводилось пока): на плате разводить тестпоинты под пины программирования, изготавливать оснастку (несущую плату с тест-иголками, тут уже обсуждали).
Никогда так не делаю в коммерческих платах. Даже на шелкографии не подписываю ничего - максимум одни дезигнаторы, серийные номера и логотип.
Конкурентам ремонтировать/препарировать/исследовать плату, на которой все красиво обозначено, гораздо проще. А для "своих" специальные инструкции разрабатываются в любом случае.
