Перейти к содержанию
Надежная фиксация кабеля программатора в отверстиях печатной платы - как?
20 минут назад, makc сказал:
Я не понимаю, как в этом случае обеспечивается равномерность прижима по всем контактам линейки и, следовательно, надежность/повторяемость всего этого процесса. Особенно учитывая, что PLS далеко не идеален по своей геометрии и пины могут не быть в одной плоскости с учётом допуска. Похоже и @Arlleex тоже этого не понимает. Расскажите нам, если не сложно.
То что это может работать в ваших умелых руках я легко верю. У меня тоже получалось так шить платы без запайки пинов, но это всё с моей точки зрения крайне неудобно и нестабильно.
Именно так. Надежность контакта зависит напрямую от кривости рук товарища-прошивальщика, изношенности PLS-ок и т.д.
37 минут назад, artemkad сказал:
Что конкретно в этом не серьезного или иначе говоря - в чем проблема такого решения? Мы ведь не говорим об отладочном интерфейсе, а только об интерфейсе записи  где надо удержать контакт только пару десятков секунд и отверстия в которые вставлена PLS-ка это обеспечивают. Что смущает, в чем несерьезность?
Пожалейте техника, он с бодуна итак ходячий 50-герцовый дребезг-генератор. А тут еще разъем по всей длине прямо держать и не дышать.
11 минут назад, destroit сказал:
Оргстекло очень нарядный материал для тестовых приспособлений ...
... или как испортить нарядное оргстекло каким-то колхозом в виде бредборда с проводами.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, Arlleex сказал:
Дык когда изделие запрограммировано, надо еще и функционал проверить ...вот клаву+индикатор выходной контроль и проверяет ... когда поделий тысячи, без стендов никак .
Ссылка на сообщение
2 часа назад, makc сказал:
Наверное тем, что пины в пластиковой линейке не являются жесткой конструкцией и при приложении усилия ко всему разъему каждый пин в некоторой мере пружинит индивидуально. Кроме того, в отверстии квадрат пина имеет до четырех точек контакта острыми гранями об грани металлизированного стакана.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, destroit сказал:
Я про макетку внутри оргстекольного короба - она портит всю серьезность конструкции.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
Не надо прямо держать - вставил, прижал на перекос, запустил запись, дождался окончания, вынул... Впрочем, помнится в случая записи GSM-модуля (3.5 минуты), роль перекашивающей руки выполняла бытовая резинка и плече силы уходящего в бок кабеля программатора.
ЗЫ. Кстати, при шаге линейки в 1.27мм и числе контактов 4-6, там как-то о длине не задумываешься...
Ссылка на сообщение
Только что, artemkad сказал:
... при этом находиться рядом и дышать было строго запрещено:biggrin:
Да знаю я, насколько это все "удобно". Одно дело, когда десяток плат прошить надо, другое, когда их сто коробок.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, destroit сказал:
Пожалуйста поделитесь ссылками на вертикальные направляющие.
Ну вот "альтернатива" оргстеклу и подгибаемыми PSL или пресс-фитам
wiot.jpg?w=800
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Да не, у меня был другой вариант решения, но ребята с производства выбрали именно такой - с резиночкой.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, makc сказал:
Развивая вашу идею интересно было бы попробовать сделать посадочное место под двухрядный разъём с шагом 2 мм и с удалённым одним или двумя пинами (ключ). С одной стороны можно было бы получить компактность, с другой стороны в относительно небольшой 10-пиновый разъём затащить JTAG+UART+Reset+питание (9 пинов + ключ).
В идеале минимум места на ПП будет занимать шестиугольник, составленный из 6 правильных треугольников, в углах которых по контакту, всего 7 контактов.
Один из крайних убрать в качестве ключа, останется тех же 6 контактов, но размещаемых в любом месте ПП.
Собрать контакты в такой пучок совсем не сложно, затем смотать их вместе и откусить ключевой контакт.
Шахматы при этом не нужны, достаточно будет, если центральный контакт точно заходил в притирку по диаметру, а крайние немного расклинивались наружу за счёт того, что размеры шестиугольника на ПП немного больше размера шестиугольника, собранного из контактов.
Такой колхоз тоже не идеален, но отбирает минимум места, да и прост в способе крепления.
Ссылка на сообщение
1 час назад, vervs сказал:
Линейные подшипники
К чему там серьёзность ? Это-ж тестер под определённый вид работ ...кончилась тема, франкенштейна в разбор ...следующий тестер .
Ссылка на сообщение
9 часов назад, x893 сказал:
Две платы (одинаковые). Пого впаивается в обе. Вертикальность получается автоматически.
Я так изредка делаю, но стекло лучше ...
Ссылка на сообщение
On 7/18/2023 at 5:56 PM, Plain said:
"Банан" - это почти то, что нужно. Только размер бы поменьше, чтобы в стандартное отверстие под шаг 2,54мм входил. И не обязательно (точнее, вообще не нужно), чтобы пин свободно вращался в отверстии. Неужели такого нет?
16 hours ago, khach said:
Для эстетов- брали обычный голдпин и резали в нем вдоль щель электроэрозией, потом сжимали в лекальных тисках с контролем деформации микронным индикатором. Потом все это бросили и сжимали плоскогубцами прессфиты.
Одно не понятно - почему готового нет? Вот все что угодно есть, а этого нет, аж прессфиты нужно гнуть. Или есть, но никто не знает, как оно называется?
On 7/18/2023 at 4:47 PM, xvr said:
Красота. Для пого-пинов на краю платы - отличный вариант.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Flood сказал:
Я не нашёл меньше диаметром и другого производителя, лишь этот завод, и там исполнений штырей и гнёзд вообще-то на все случаи жизни, в т.ч. впаиваемые в плату, а в сообщении я предлагал вариант с единственным "бананом", вставляемым в отверстие без меди, лишь как прижим контактов вокруг него.
Ссылка на сообщение
Вот почти финальный вариант. Добавляем коробку (можно из оргстекла для красоты) к правому бутеру, что бы левые платы можно было ставить сверху на пого. В коробку делается прижим к пого (ручкой или планкой), а на правой добавляем питание (провода паять - унизительно) и отладчик J-Link с usb. И получаем нормальный стенд.
Заодно можно добавить пого для тест-точек и через проверять другие блоки платы.
Ссылка на сообщение
А вот интересно, сильно ли пого-пинам не понравится, если я начну запитывать девайс от 110 В, внутри которого разряженная банка на пару сотен мкФ без схем ограничения зарядного тока?:wink:
Ну, питание включать в момент, когда иголки уже воткнуты в пады.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
