andrey239 0 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Хотелось бы разработать для дальнейшего использования в составе продукта регулируемый блок питания Выходное напряжение 200-600 вольт Входное напряжение 10-40 вольт Мощность 50Вт Управляющий сигнал будет от МК - так что шим 3.3в или SPI или I2C. Изменено 15 июля, 2023 пользователем andrey239 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Неслабые такие хотелки - 1:4 выходное, при 1:3 входном.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, eddddy said: Неслабые такие хотелки - 1:4 выходное, при 1:3 входном.... если зафиксировать входное, а выходное 1:2 - будет ли на порядок проще? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба т.е. другими словами: "сделайте как-нибудь уже, но что бы за 500р." по делу: можно, конечно, и по озвученному ТЗ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, eddddy said: "сделайте как-нибудь уже, но что бы за 500р." Боюсь, что не сработаемся 😞 На клоунаду совсем нет времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба On 7/15/2023 at 8:05 PM, andrey239 said: разработать есть в кетае такого типа: 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Наверное неплохо бы заодно сказать и про изоляцию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба если речь про гальваническую развязку, нужды в ней нет, земля общая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 10 часов назад, andrey239 сказал: Боюсь, что не сработаемся 😞 На клоунаду совсем нет времени. Извините, но вы первым начали. Не озвучив бюджет, но дав понять, урезанием в разы хотелок, что он вполне может быть сопоставим с моими цифрами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Нет, не надо лукавить. Я задал технический вопрос, в ответ получил Петросяна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 15 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Ладно, попробую в третий раз, и прямо. Здесь раздел "Предлагаю работу" - соответственно, принято озвучивать бюджеты и другие подобные цифры (сроки, например). А "технического" в вопросе "на порядок проще" ничего нет. Будет бюджет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 29 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Делал похожее , в принципе понятно. сигнал управления изолирован? какая глубина и дискретность регулирования? нужна ли стабилизация тока? нужна ли стабилизация мощности? какие требования к кпд и серийности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey239 0 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Потребитель очень неприхотливый - конденсатор для (сильно мощнее автомобильного) искрообразование. Дискретность регулирования примерно любая, допустим 50 вольт. Стабилизация нужна только напряжения. КПД - без активного охлаждения пожалуйста. Делать видимо на трансформаторе, видимо _не_ на дроселе? комплектующие lcsc/digikey/mouser, точно не мотаем эксклюзивный трансформатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Вам наверное сюда http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index очень похожая тема 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба В начальном сообщении написано про вход шим и управлении от МК. Тоесть петлю стабилизации заказчик сам исполняет? Или всетаки напряжение через тот же спи ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
