mantech 48 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, destroit сказал: ...верхний ключ-нижний ключ+проц за бакс. Согласен, иногда и одного ключа хватает, если выход МК тянет 20-25мА на канал, то напрямую хорошо идет, к тому же сейчас есть матрицы с яркими диодами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Obam сказал: (1/8)? 4 шт. 12-канальных драйверов, 1/3, на пульт потокового накопителя похоже. В 14.07.2023 в 12:44, auric сказал: поделиться информацией для таких же теоретиков как я Применяем 74HC595, потому что остальное — короткоживущие изотопы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Ну да, MAX7219/7221 - вот прям "очень короткоживущий". На мой взгляд - один из лучших среди распространенных. От 595-го регистра толку будет только если выводов на МК мало. В противном случае ровно то же даст прямое подключение сегментов на выводы МК. А я иногда даже и общие выводы разрядов подключал на выходы МК без транзисторов - с индикатором -SRWA (сверхъяркий красный) вполне проканывает - при токе сегмента около 3 мА он достаточно ярко светится даже с дин.индикацией в 3 - 4 разряда. Внутри помещений такой яркости достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, EdgeAligned сказал: MAX7219/7221 - вот прям "очень короткоживущий" Да, 5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 (изменено) · Жалоба И? 595-й регистр - это просто расширитель выходов, а не полноценный драйвер семисегментников. Ставить его - ну так себе, ничо особого Изменено 16 июля, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: И? 595-й регистр - это просто расширитель выходов, а не полноценный драйвер семисегментников. Ставить его - ну так себе, ничо особого Для мелких индикаторов, где ток ограничить банальным резистором, 595 вполне себе нормально работает десятками лет. А если матрица здоровая, то ни один из вариантов, предложенных ТС, тут не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: Ставить его - ну так себе Мы промавтоматику делаем, в ней десятилетиями ничего не меняется, и поставить сотню-другую одинаковых компонентов тоже норма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: А если матрица здоровая, то ...constant-current драйверы типа MBIхххх и аналогичные, они с успехом применяются во всех монохромных и RGB панелях 32х16 и 64х32. 30 минут назад, Plain сказал: в ней десятилетиями ничего не меняется То-то и оно, что на десятилетия отстают сии поделия от цивилизованного мира. Хорошо хоть от газоразрядных ИН-12 ушли (как давно?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, EdgeAligned сказал: То-то и оно, что на десятилетия отстают сии поделия от цивилизованного мира... Ага, а в "цивилизованном мире" промавтоматики сдвиговые регистры не применяют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба применяют, но по назначению. Сдвиговый регистр - это не драйвер светодиодного индикатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 12 часов назад, Plain сказал: Применяем 74HC595, потому что остальное — короткоживущие изотопы. 595, это классика жанра семисегментных индикаторов ...применяем повсеместно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба Так как там на фотке? 1/3 скважность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, EdgeAligned сказал: на десятилетия отстают сии поделия от цивилизованного мира Поскольку мы обычно позже них разрабатываем, то наши логично современнее, ну и на всей планете в автономных приборах по-прежнему сегментные монохромные ЖКИ и механические кнопки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 79 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 · Жалоба Угу, позже них, но на компонентах, от которых "они" уже отказались 🙂 Выбор индикатора и кнопок определяется не модой, а условиями работы и потребностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 10 августа, 2023 Опубликовано 10 августа, 2023 · Жалоба В 14.07.2023 в 12:44, auric сказал: Специализированные под динамическою индикацию добавлю AIP1629 https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008211032_Wuxi-I-core-Elec-AIP1629_C85313.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
